Zmywarka - nalałem niechcący płynu do zmywania naczyń
troja 29 Lis 2007 00:27 60279 5
  • #1 4532443
    troja
    Zmywarka Bosch Silence nie pobiera wody.
    Problemy zaczely sie po wlaniu do niej plynu do mycia naczyn (tak wiem ze glupie).
    Czy to moze byc przyczyna awarii?
    Dodam jeszcze ze przy wlaczeniu zmywarki sluchac buczenie (jakby prace pompy, ale wody nie pobiera)
  • #2 4532485
    Whirpool_Fcuker
    nalej do srodka kilka litrow wody i odpal... na 100% nie zaszkodzisz.
  • #3 4532679
    bronek1806
    Cześć!
    płyn do naczyń wytworzył dużą ilość piany która przelała się przez drzwi i uruchomiła system przeciw zalaniu (aquastop) musisz osuszyć spód zmywarki lub poczekać aż samo wyschnie (parę dni) .
  • #4 4532692
    colcolcol
    Specjalista AGD
    samo niestety nie wyschnie tak szybko jeżeli "zalany" jest wężyk od aquastopu przy elektrozaworze, należy go przede wszystkim odczepić od elektrozaworu (obojetne od której strony) a nawet czasem wytworzyć małe podcisnienie na tym aquastopie ( wciągnąć powietrze :) ). Jeżeli płyn był nalany do wnętrza zmywarki w duzej ilosci czyszczenie moze zabrać 20-30 cykli zmywań, non stop kontrola piany
  • #5 4543749
    wojcik wladyslaw
    musisz tak zrobic jak pisze poprzednik,płynu do naczyn stosuj do wody przy ręcznym myciu do zmywarek kategorycznie nie wolno-pozdrawiam
  • #6 4544055
