jaką TDa zasilić koppe dw100 4ohm
jarek92 29 Lis 2007 15:21 789 5
  • #1 4533799
    jarek92
    mam w domu koppe dw100(25cm,4ohm) i jaką moe zasilić układem scalonum np... tda i jakie może być trafo.... mam 2x25V ok 150watt.. może wystarczyćź do zrobienia subuwofera
    parametry
    Moc [ Max ] 150 W
    Moc [RMS] 75 W
    SPL [dB] 88 dB
    Impedancja [ohm] 4 / 8 ohm
    Pasmo przenoszenia [Hz] 45-4000 Hz
    Materiał membrany Kevlar
    Zawieszenie górne Gumowe
    Kosz Stalowy
    Rozmiar głośnika [cale/mm] 10" / 250 mm
    Średnica membrany 196 mm
    Głębokość montażowa 110 mm
    Magnes [mm] 140 mm x 20 mm
    Waga 4,5 kg
  • #2 4533938
    fuutro
    Możesz dać TDA7294 lub LM3886. Trafo ze 150-200VA 2x24/28/30V. Trafo masz dobre.
  • #3 4533943
    jarek92
    okc dzieki pozdro
    pozostane przy tda
  • #4 4540355
    jarek92
    as jakie trafo proponujecie ???
  • #5 4540588
    fuutro
    TST 150/012, TST 150/014, TST 150/016, TST 200/014, TST 200/016, TST 200/018 - są to kolejno trafa na 2x24, 2x28, 2x30V o mocach 150 i 200VA.
  • #6 4540794
    jarek92
    a gdzie je mogę dostać po dobrej cenie .. proszę o linki...
