Pomoc w wykonaniu budy pod yakuzę 15"
yamal_81 29 Lis 2007 17:38 1544 17
  • #1 4534278
    yamal_81
    Witam forumowiczów!
    Sprawa jest następująca.Mam fiata 126p i chce zrobić do niego skrzynie na yakuzie 15.Głośnik czeka w domu.napęd to bm PCH - 990 ATX. Skrzynia jaka mnie interesuje to max spl(strojenie 60-65hz).Niestety nie umiem posługiwać sie winisd,dlatego proszę doświadczonych o pomoc w wyliczeniu takiej skrzyni.Port skrzyni zrobię prostokątny.Za pomoc szczerze dzięki!
    yamal
  • #2 4534405
    żul
    Cześć podaj model lub parametry głośnika bez tego nie da rady.
  • #3 4534431
    BlueSystem
    Gdzie Ty chcesz w maluchu zmieścić taki głośnik ? :P Może w bagażniku ? Heh xD
  • #4 4534463
    yamal_81
    Moc [ Waty Max ]800 W
    Moc [RMS]400 W
    SPL [dB]85 dB
    Impedancja [ohm]4 ohm
    Pasmo przenoszenia [Hz]28-1000 Hz
    Kosz Aluminiowy
    Rozmiar głośnika [cale/mm] 15" / 380 mm
    Średnica membrany 247 mm
    Głębokość montażowa 195 mm
    Średnica cewki [cale / mm] 3" / 75 mm
    Karkas cewki Aluminium
    X-max [mm] 9,6 mm
    Magnes [mm] 190 mm x 40 mm
    Waga 10,55 kg
    Fs [Hz] 27 Hz
    Qts 0,46
    Vas [L] 26 l
    Re [Ohm] 3,2 ohm
    Le (1kHz) [mH] 2,95 mH
    BL 21,6 N/A
    Sd 479 cm2
    Qms 5,53
    Qes 0,5
    Mms [g] 442,4 g
    Cms [mm/N] 0,08 mm/N
  • #5 4534666
    żul
    Według moich obliczeń pojemność to 40-50L strojenie 28-25Hz średnica otworu 8cm długość 42cm osiągnie maksymalne ciśnienie 110dB.
    Jeśli jakiś parametr ci sie nie podoba to napisz a ja poprawie.
  • #6 4534707
    yamal_81
    Coś mi sie wydaje że parametry tego głośnika są oszukane.Ta skrzynia jest za mała na ten głośnik no i to strojenie za niskie,chyba program zwariował.myślałem o skrzyni ok 80-100 litrów.A jak będzie jak dasz strojenie 62hz jaki bedzie spl.
  • #7 4534730
    niko123
    Poziom 29  
    Niestety mi też wyszła taka skrzynia rok temu za sprawą małego Vas, zakładałem nawet na elektrodzie taki temat i wszyscy zgodnie odpisali 70- 90l, strojenie dałem 41hz i byłem zadowolony.
  • #8 4534762
    yamal_81
    niko masz rację z tymi 90 litrów, 41 hz to dobre strojenie ale myślę ze na wyższym strojeniu (powyżej 50hz) uzyskam wiekszy spl.może się myle,ale wiele skrzyń na db drag jest wysoko strojonych
    dlaczego ten vas jest tak niski,wiekszość głośników ma znacznie wiekszy vas
  • #9 4534839
    żul
    Samochodowe głośniki projektuje sie tak by nie wymagały dużych pojemności by osiągnąć większe ciśnienie mają wielkie moce . STX 300 30 4 ap i pionieer do których budowałem suby tez nie wymagają więcej jak 60L.
    Wpisałem 90L i 45Hz wykres wygląda strasznie 45Hz 120dB a reszta ostro spadła do 110Hz.
    Wpisałem 90L i 60Hz jeszcze ostrzejszy spadek innych częstotliwośći 120dB
    Obudowa zamknięta 100L 30Hz
    Nie znam tego głośnika może są przekłamane parametry.
  • #10 4534863
    yamal_81
    dzięki za te symulacje coś jest nie tak z tymi parametrami.Musze zapytać się kogoś kto to sprawdził w praktyce
  • #11 4535700
    kalasz20
    U mnie był problem z dwoma BR po 10cm średnicy a tu proponją jeden 8cm. Najlepiej spisze się BR szczelinowy.
    Pozdr
  • #12 4537006
    yamal_81
    panowie no to sam juz nie wiem co dokładnie zrobić.Miałem w planach ok 90l. na 62hz ale podobno kiepsko to na wykresach wychodzło.90l to dosyć dużo (miejsca mam dosyć) tylko ze w 90l yakuza nie bedzie miała takiej wytrzymałości mocowej jak np w 70l.Chce zeby to ładnie kopnęło w moim bąku.Skrzynia ma być jak na dbdrag.bo do słuchania muzy to juz mam projekt (80l 35hz)
  • #15 4538360
    renegatt
    Mi się wydaje, że trzymając skrzynkę na tylnym siedzeniu w kaszlu to w zasadzie nieważne w co wpakujesz to bedzie kiszki masować ;-) Co do tuneli b-r to prawidłowo wykończony tzn z dobrym wyprofilowaniem i odpowiednio wygładzonym nie powinno odczuć się zbytnio swistów, natomiast używając kawałka rury od zlewu, to napewno będzie lipa.
  • #16 4539762
    traxx88
    Kiedys upchalismy do malucha magme15 w skrzyni cos kolo 80litrow i stwierdzilismy ze lepszy efekt jest w wiekszym aucie w malczanie tylko wszystko chodzilo w srodku dmuchalo ale jakosciowo bas byl marny.
  • #17 4539803
    renegatt
    To wiadomo, im głebszy bas tym wymaga wiekszego pomieszczenia, fala ma swoją długosć, dlatego nie warto stroic skrzyń zbyt nisko bo i tak nie słychac tego.
  • #18 4544246
    yamal_81
    pewnie ze w większym aucie gra lepiej,ale mi chodzi wyłącznie o ciśnienie im mniejsza objętość auta tym więcej db.tak sądzę a mój bolid jest w środku solidnie poskręcany więc chyba sie nie rozpadnie :D
    moją prośbą była wasza pomoc w wykonaniu skrzyni niestety chyba muszę zdać się na własne umiejętności.Jak sklece cały sprzęt to zaprezentuję.Może ktoś ma jakiś pomysł? Jak nie to trudno.Dzięki wszystkim za włączenie się do tematu:D
