  • #1 4534865
    duker
    Witam!
    Mam pytanie do doświadczonych forumowiczów odnośnie sprzętu car audio. Chcę złożyć budżetowy zestawik składający się z : radio(cd/m3) + 2 głośniki do przodu + 2 tweetery + w przyszłości tuba basowa do bagażnika. W związku z tym mam pytania. Czy w takiej konfiguracji obejdzie się bez dodatkowego wzmacniacza? Zakładam że w tubie będzie wzmacniacz. Znalazłem takie radio:
    http://www.allegro.pl/item273336491_kenwood_kdcw3041ay_gy_prawdziwapolskagwar_fvat.html
    Jeśli link nie działa to jest to Kenwood KDCW3041AY. Proszę o opinie.
    Dlaczego to? Ponieważ ma na wyjściu 30W RMS.
    Kolejne moje pytanie: Zakładając że radio daje 30W RMS, jaką moc powinny mieć głośniki? Czy przykładowo :
    http://www.allegro.pl/item270713482_velocity_v6_vantage_blaupunkt_wysylka_gratis_.html
    Czyli 55 W RMS będą ok? Czy raczej np:
    http://www.allegro.pl/item275176334__najtaniej_pioneer_ts_g1749_nowe_2_l_gwarancji_.html
    Czyli pioneer 35 W RMS będą chodzić lepiej, ponieważ ich moc jest najbardziej zbliżona do mocy wyjściowej radia?
    Ostatnie pytanie: Czy do takiego zestawu podpięcie tuby basowej ze zintegrowanym wzmacniaczem będzie rozsądnym pomysłem? Jeśli to jest możliwe to o jakich parametrach tuba?
    Od razu piszę, że w tej materii jestem amatorem i jeśli piszę totalne herezje to proszę o konstruktywną krytykę i pomoc. Z góry dzięki
  • #2 4535578
    cukierek
    Cześć jezeli autko fabrycznie jestprzystosowane [nie podales modelu] to treba dopasować głośniki bo na tweetery są różne gniazda
  • #3 4535607
    SlaweK
    Starej się dobierać sprzęt jednej firmy, efekt będzie bardziej przewidywalny a temat przenoszę do właściwszego działu.
    SławeK
  • #4 4535622
    noe1
    Radio powinno mieć moc przynajmniej 4x 40 Watt (4 x 35 też wystarczy) Do tuby powinien byc wzmacniacz minimum 100 W sinus, może być z tubą. Lepiej jednak kupić osobny wzmacniacz
    z możliwością podłączania głośnika w układzie mostkowym- sygnał stereo z obu kanałów jest wtedy mieszany w mono. Istnieje wtedy możliwość wypróbowania tub o różnej mocy, w różnych obudowach i dobranie optymalnej do własnych upodobań. Temat jest "duży". Na razie tyle. Kończę i pozdrawiam.
    PS. Wzmacniacze na których pisze 800 czy 1000 Wat nie oddają tyle.
  • #5 4537299
    duker
    noe1: Ten Kenwood ma 4x50 W Max i 4x30W RMS. Nie wiem czy dobrze Cię rozumiem- masz na myśli moc max czy rms? Jeśli rms to czy w ogóle istnieją takie radia, które mają 4x40W rms? Na razie planuję kupić tubę z wbudowanym wzmacniaczem ze względu na to że jest z tym mniej zabawy (z dobieraniem parametrów- dopiero zaczynam się tym interesować i nie za bardzo się na tym znam), ale powoli mnie to wciąga :) więc pewnie po złożeniu znów za jakiś czas będę coś kombinował.
    cukierek: Auto to fiat siena. Wiem że jest problem z zainstalowaniem głośników w drzwiach na głębokość i że tweetery właściwie wchodzą w rachubę tylko fabryczne (też ze względu na niewielką ilość miejsca).
    SlaweK: Sorki za złe umieszczenie tematu. Co do jednej firmy to czy można kupić jakieś gotowe zestawy, żeby nie mieć problemu z dostosowywaniem parametrów? Jeśli tak to proszę o namiary.
    Chciałbym się dowiedzieć jak powinno wyglądać prawidłowe dobranie mocy radia do głośników tzn. jeśli radio daje 4x50W Max i 4x30W RMS to w jakim przedziale można dać głośniki średnio i wysoko tonowe (ile muszą mieć minimum i maksimum Watt?). A jak się ma sprawa ze zwrotnicami i kondensatorami? Czy trzeba montować zwrotnice jeśli w radiu jest wbudowany filtr HPF (jeśli się nie mylę to jest to filtr górnoprzepustowy). Czy w ogóle potrzebuję zwrotnice i kondensatory jeśli będę miał 2+2 głośniki i tubę z wbudowanym wzmacniaczem?
    Proszę życzliwych forumowiczów o pomoc i dziękuję za już udzieloną.
