  • #1 4535891
    Karm3L
    witam i odrazu prosze sie nie smiac mam lamerskie pytanie a zupelnie sie nie znam na car audio i elektronice wiec pytam. A wiec :-)) mam subwoofer infinity ale jeszcze nie mam wzmacniacza. czy moge ten subwoofer podłaczyc za pomoca chincz do radia (pioneer) tak aby radio widzialo subwoofer i mogl nim sterowac osobna niz glosnikami w kabinie?? jesli tak to mam drugie lamerskie pytanie . otoz w chinczach tam gdzie jest + sa 2 kabelki :] i gdzie jest minus tez sa 2
    Subwoofer + chincze
    to do subwoofera mam podlaczyc tylko bialy i czerwony( + i - ) ??a co z tymi pozostalymi??
  • #2 4535973
    herbiasty
    ojjj.. bialy i czerwony to są "plusy" a te bez izolacji to jest tzw ekran.. czyli zyła "minus"biegnąca wokol zyły "plus".. chroni to przed zakloceniami z zewnatrz..
    ale nie rozumiem jak chcesz podłączyć subwoofer bez wzmacniacza za pomoca chinchy zeby gral ??
    czemu te chcinche masz odizolowane.. gdzie końcówki?? przeciez beda potrzebne zeby wzm. podlączyć...
    a ha!! jakiego masz tego Pioneera?? bo nie wszystkie modele maja sterowanie subem..
    Najwazniesze! jak nie masz wzmacniacza.. a nie masz o audio pojecia, to niech sub sobie narazie w domu lezy.. kup wzmacniacz i diopiero podlacz :)
    PZDR!!!
  • #3 4536083
    Tede148
    A myslalem ze ja mam nikle pojecie o audio :D
    Za nic sie nie da podlaczyc czincz z odcietymi koncowkami do suba tak zeby to gralo :D
    Bez wzmacniacza to sub raczej grac nie bedzie, kup wzmaka i potem pytaj o podlaczenie bo widze ze ciezko z tym u ciebie... no albo uzyj opcji szukaj w elektrodzie wiele o tym jak pdpiac wlasciwie wzmaka pod zasilanie auta i pod radio. Pozdrawiam
  • #4 4536105
    Karm3L
    Po 1 kalbel uciety jest z jednej strony. z 2 strony sa normalne koncowki zeby podlaczyc pod radio.
    po 2 radio to DEH-P6800MP - jest w nim sterowanie osobne subem.
    po 3 cytuje tekst z instukcji : "(wyjscviowe gniazda RCA) moga sluzyc do podlaczenia pelnozakresowych glosnikow lub subwoofera. jezeli wyjscie dla glosnikow tylnych ustawisz na obsluge subwoofera mozesz podlaczyc przewody wyjscia bez koniecznosci UZYWANIA WZMACNIACZA"
    poprawcie mnie jezeli sie mycle ze wyscie RCA to nie sa chincze....
  • #5 4536233
    Runcajs
    jest mozliwosc podpiecia suba bez ODDZIELNEGO wzmacniacza pod warunkiem ze masz sub aktywny a ze takiego nie polecam to odpowiedz sama sie nasuwa ;)
  • #6 4536260
    Tede148
    Zebys nie wiem jak sie staral to nie podlaczysz suba przez chinche pod radio, nie rozumiem z kad taki pomysl, jedynie jak mozesz podpiac go pod radio to przez wyjscie glosnikowe ale grac to nie bedzie, za mala moc RMS radia, jeszcze takiego nie wymyslili co by suba pociagnelo... a te chinche z ucietymi koncowkami to juz do bina mozesz wyzucic :|
  • #7 4536359
    Runcajs
    zawsze mozna podlaczyc nowe koncowki odrazu wyrzucac nie musi wg mnie:) reszta sie zgadza
  • #8 4536598
    Kłosiol
    Poziom 29  
    Nie mozesz podlaczyc suba bo ten kabel RCA bo na nim jest tylko sam sygnal a zeby to gralo to sygnal musi byc wzmocniony przez wzmacniacz a dopiero potem podlaczasz suba do wzmacniacza....
    przylutuj chinche do tego kabla RCA, kup wzmak i wtedy podlacz suba ....
    A sterowanie subem bedzie mozliwe dopiero po tym jak podlaczysz wzmacniacz i wtedy w radiu sterujesz czestotliwoscia itp
    mozesz tez zrobic tak jak jest w radiu Pioneer deh40mp ale efekt marny.... pod wyjcia na tylne glosniki mozna podlaczyc suba i wyjscia te dzialaja jakos w mostku ale nie robilem tego nigdy bo i tak za mala moc :!:
    Poczytaj w swojej instrukcji obslugi!
    :arrow: o ile w twim Pionku jest taka opcja
    instrukcja z deh40mp
    Subwoofer + chincze
  • #9 4537327
    Karm3L
    dzieki chlopaki za odp . :-)) troche3 mnie korci zeby srpawdzic tego suba ale poczekam na wzmachol - efekt bedzie jeszcze lepszy ;] a do co chincz to mam inne daitz'a czy jakos tak .. ;p pozdro
