Jakie autoalarmy mają niski pobór prądu?
musculus 30 Lis 2007 11:54 5590 10
  • #1 4536715
    musculus
    Znajomej w Matizie zepsuł się autoalarm Silicon. Trzeba go wymienić. Jednak jego wadą był pobór prądu - w 2 tygodnie potrafił wyładować akumulator (nowy, Bosch).
    Matiz ma malutki akumulator i nie ma w aucie miejsca na nic większego, więc tego się nie da przeskoczyć.
    Mam więc pytanie: Czy możecie mi polecić jakiś autoalarm o małym poborze prądu do tego autka? Najlepiej taki, żeby wymiana Silicona na niego była możliwie łatwa? Ktoś mi polecił STER AS-10, ale nie wiem, jaki ma pobór prądu. Czy to dobry wybór?
  • #2 4536898
  • #3 4536948
    musculus
    No cóż... Nie wiem, czy to normalne. On wyładowuje akumulator nawet w okresie letnim. Jeśli nie jest zazbrojony, auto może stać nawet ponad miesiąc na kiepskim akumulatorze i odpala. A teraz akumulator był jesienią kupiony fabrycznie nowy, porządny, ładowanie w aucie jest sprawne, a dwa tygodnie postoju z zazbrojonym alarmem go wyłożyły. To chyba nie jest normalne...
    Ale mam pytanie - ile konkretnie prądu ciągnie jaki alarm? Słyszałem, że są modele biorące poniżej 10mA (chyba jakieś legendford, ale nie znam konkretnego modelu).
    Acha - syrenka nie ma własnego zasilania. Dotychczasowy alarm to model silicon cheetah.
  • #4 4536977
  • #5 4537220
    Sonix
    Nie pamiętam Silicona, ale może jest problem ze źle podłączonym przekaźnikiem blokady (o ile jest zewnętrzny).
    Znam przypadki gdy cewkatakiego przekaźnika była podłączana do minusa zasilania czujników, a z drugiej strony do stałego +12V zamiast +Acc.
    Efekt: zamiast 15 mA, po uzbrojeniu otrzymujemy ok. 100-120mA, a to już na pewno rozładuje aku w dwa tygodnie.
    pozdrawiam.
    Sonix
  • #6 4537284
    musculus
    Dziękuję za odpowiedzi.
    Faktycznie, moja pomyłka. Ktoś mi powiedział, że to jest silicon, bo "tak wygląda pilot od silicona". Z drugiej strony na centralce pisze cheetah. Nie znam się na modelach alarmów więc pomyślałem, że jedno jest marką, a drugie modelem alarmu. Ale ponieważ na centralce pisze "Cheetah" więc alarm na pewno jest cheetah, rocznik 1999, modelu nie znam.
    Płytka alarmu jest mocno popalona po katastrofie z odpalaniem auta ze startera (sporo elektroniki poszło z dymem, chyba niewiele z tego da się naprawić).
    Płytka alarmu jest chyba za bardzo popalona żeby go naprawić - trzeba kupić nowy. Dlatego pytam, który model wybrać. Nawet 3mA są dla mnie ważne - bo to oznacza dłuższy możliwy czas postoju. 3mA w ciągu miesiąca dają 2Ah - niewiele, ale zawsze to pewien zysk. Skoro i tak muszę coś wybrać to wolę wybrać ten z mniejszym prądem. Stąd moje pytanie.
    Dzięki za odpowiedzi. Gdyby ktoś jeszcze znał jakieś niskoprądowe modele - będę wdzięczny na odpowiedź.
  • #7 4537548
  • #8 4537582
    musculus
    elel napisał:
    Może zaproponuj znajomej, żeby chociaż raz na 2-3 tygodnie odpaliła ten samochód i przejechała się chociaż 3-5 km do sklepu lub kościoła. Problem powinien sam się rozwiązać.
    Proponowałem. Ale to czasami jest niemożliwe. To starsza osoba z grupą inwalidzką i auta używa wtedy, kiedy jest potrzebne. Jeśli zimą zasypie je śnieg to jego odkopywanie jest dla niej uciążliwe i robi to tylko wtedy, gdy rzeczywiście musi gdzieś jechać.
    Pobór prądu oczywiście sprawdzę, chociaż dopiero, jak alarm będzie zamontowany. A ponieważ i tak w tej chwili trzeba kupić nowy alarm, to po prostu chciałbym wybrać jakiś o możliwie niskim poborze prądu.
  • #9 4542914
    zepol
    Rozglądnij się za mini solar panelem - koszt nie jest duży, kładziesz to na deskę pod szybę, podłączasz wyczkę do gniazda zapalniczki i problem z głowy. Urządzenie w stopniu minimalnym doładowuje gdy jest słońce ale na tyle wystarczająco, że nie ma potrzeby aż tak liczyć poborów z aku.
  • #10 4543569
    musculus
    Co prawda na zimę jak auto jest zasypane śniegiem to raczej niewiele da, ale sam pomysł jest wart uwagi, dzięki. Na szybko znalazłem, że wydajność prądowa takiego gadżetu w pochmurny dzień przekracza 60mA - całkiem nieźle! Jak znajdę coś takiego w Polsce w rozsądnej cenie to chyba się skuszę.
  • #11 4543625
    Błażej
    Z tego, co piszesz, to alarm do bezwzględnej wymiany (wszystkie nowe, markowe alarmy mają bardzo mały pobór prądu). Przy zakładaniu nowego upewnić się, czy wszystko jest poprawnie zamontowane i czy przypadkiem coś niepotrzebnie nie wisi na zasilaniu. Dodatkowo sprawdzić stan akumulatora, a najlepiej wymienić na nowy. Sprawdzić też, czy nie ma jakiegoś innego urządzenia, które pobiera prąd (np. radio).
