  • #1 428410
    Vezyrek
    Bardzo prosze o uwagi na temat lutowania minidiod, jakiej lutownicy do tego najlepiej uzyc?
  • #2 428417
    Piotr Kryś
    najlepiej jak najmniejszej mocy np 15-25 watt i cieniutkim grocie, mówisz o wymianie i lutowaniu w telefonie? :-))
  • #3 428489
    pawelpps
    witam . mam podobny problem, bo raczej nigdy nie lutowałem takich małych diod. jak wylutować takie badziewie, żeby tego nie uszkodzić?? czym odessać cynę? bo nei roztopię jej naraz z dwóch stron.(a może jakoś innaczej) lutownica kolbowa 40 W może być prawda?
  • #4 428581
    erel
    Odsysacz odradzam - może wciągnąć element lub nawet druk.Spróbuj pobawić się taśmą do rozlutowywania.
  • #5 428602
    pawelpps
    hmm. a co to takiego ta taśma?? aha i czy wymiana diod 10 zielonych na białe jest warta zachodu??najlepsze byłyby 805? widział ktoś efekt?NOK6210.
  • #6 428606
    picador
    Poziom 33  
    diody te wylutowuje się gorącym powietrzem , no i dobry topnik , a do wlutowania diod które są mniejsze od oryginału , czyli zamiast 1205,805 diody 603 najlepiej dobrą lutownicą z cienkim grotem i nie musi być małej mocy aby miała regulację temperatury , jak przegrzejesz będzie słabiej świeciła taka dioda lub pobierze więcej prądu , poczytaj sobie posty , było trochę dzisiaj na ten temat może sobie odpuścisz wymianę lub zaniesiesz do kogoś kto robi to profesjonalnie :wink:
  • #7 428627
    pawelpps
    czytałem parę postów na ten temat. najlepszy był z tym gościem co upuścił wkrętak na flasha :) wprawy ni e mam i własnie zastanawiam się czy warto ryzykować , chociaż człek musi się nauczyć...
    wlutować nowe to dałbym radę, gorzej z wyjęciem starych, żeby nic nie przychajcować ani nie wyrwać.
  • #8 429703
    Vezyrek
    Piotr Kryś: Tak chciałbym wymienic diody w swojej Nokii 3210. Dzięki za informacje. A tak na marginesie to jakim napeciem są one zasilane?
