Tefal - waga łazienkowa - nie waży
Jacek Kujawski 01 Gru 2007 17:27 6172 6
  • #1 4540713
    Jacek Kujawski
    Mam wagę Tefal Body Signal Glass (REF:BM8022Q0/26A-2306R) problem jest taki, że nie waży. Po wyciągnięciu baterii i ponowym ich podłączeniu na wyświetlaczu pojawia się "to co waga potrafi" i zapalają się diody podświetlające środkową część wagi. Po tym waga milknie i już nic z niej nie można wykrzesać. Czy ktoś się z takim problemem spotkał? Jedno jeszcze co mnie ciekawi to to, że waga ma na szkle wyrysowane 4 przyciski: Clear, Enter oraz < i >, które nie są nigdzie podłączone natomiast na płytce wewnątrz są 4 switche których ni jak nie idzie wcisnąć gdy waga jest złożona. Czy w ogóle ktoś ma taką wagę i może mi powiedzieć jak mu ona działa?
  • #2 4541274
    cezet
    Mam taką.
    Wymieniłem baterie na nową i jest OK.
  • #3 4541973
    Jacek Kujawski
    Baterie już zmieniałem więc problem musi być w czym innym. A czy masz dostęp do innych funkcji, do których należy wykorzystać "przyciski" namalowane na szkle?
  • #4 4569306
    Jacek Kujawski
    Witam. Wagę udało się uruchomić po wymianie kwarcu zegarkowego 32kHz i rezonatora 4MHz. Zostaje jednak nadal pytanie, czy ktoś ma taką wagę i czy te 4 switche które tam są zamontowane na płytce to tylko jakiś żart czy po prostu płytka ta jest nie od tego modelu obudowy.
  • #5 4571205
    maxim.1
    Jeżeli przełączniki "które nie są nigdzie podłączone" to zapewne już sobie odpowiedziałeś.
  • #6 4573670
    grzeban
    Witam, większość takich wag ma kilka obudów w zależności od potrzeb i udostępnianych funkcji jest różny układ switchy, ukryte switche są nieraz wykorzystywane do trybów serwisowych i ustawień fabrycznych, tak że nie musisz się tym sugerować wyglądem płyty lub obudowy, jeżeli waga poprawnie działa to tak musi być
  • #7 4574457
    Jacek Kujawski
    Generalnie masz racje, że te wagi mogą mieć rózne obudowy, ale jeśli producent zapewnia, że ta waga mierzy: zawartość tłuszczu itp to chyba te switche powinny działać - tak więc nie rozumiem takiego podejścia producenta, że płytkę robimy uniwersalną a obudowę w zależności ile klient zapłaci.
