Co wybrać? Obudowa na 2 głośniki basowe.
jack20074 01 Gru 2007 19:43 1290 17
  • #1 4541192
    jack20074
    mam zrrobiona obudowe na 2 głosniki basowe i nie wiem który głosnik wybrac zatanawiam sie nad stx 20 lub 22cm lub ALPHARD CW802CX.
  • #2 4541211
    Hubert_1
    Stx 22/120. Jak masz trochę więcej kasy to Tonsil gdn 20/80/2
  • #3 4541230
    jack20074
    na gdn to troche drogo bo patrzyłem ale stx to moge kupic.
  • #4 4541386
    majkel sony
    To lepiej dzobieraj i kup tonsila. Chyba, że ma grać byle jak mulić i dudnić to stx wystarczy.
    Zazwyczaj jeszcze podaje się pojemność pudła,bo tak to do bani taka robota i szukanie głośnika.
  • #5 4541687
    Pawel S.
    podaj pojemnosc obudowy (lub wymiary) i budzet jaki masz na to przeznaczony.
    to ma byc kolumna czy sub??
  • #6 4542413
    jack20074
    wymiary 85 wysokosc na 25 szerokosc kolumna
    a jesli gda to jakie??
  • #7 4542562
    Pawel S.
    a jaka jest glebokosc?? bo pojemnosc liczy sie przy wykozystaniu 3 wymiarow (V=AxBxH)
  • #8 4542637
    jack20074
    ghłebokosc 29
  • #9 4542668
    Pawel S.
    jezeli to byly wymiary zewnetrzne to pojemnosc tej skrzyni to ok 42litrow. czyli idealnie na 1xGDN 20/80/2 + wzmacniacz
    2 glosniki trudno bedzie tam wpakowac. no chyba ze obudowa zamknieta ale wtedy za nisko nie zejdzie
  • #10 4542700
    jack20074
    a jak zrobie na s bassowe to bedzie zle?
    a jak zrobie na 2 bassowe to bedzie zle?
  • #11 4543130
    Pawel S.
    niebedzie zle ale nie zejdzie bardzo nisko wiec troche mija sie z celem budowania suba.
    do takich malych zamknietych moznaby zaryzykowac STXa GDN 22-120 lub TVM ARN 226
  • #12 4543673
    jack20074
    ale ja nie budeju suba tylko kulumny to jakie mam głosniki kupic
    majkel sony pisałes ze te gda sa droge ja na allegro widze ze jedne sa po 30 zl a drugie po 120 to które sa te własciwe bo juz nie wiem?
  • #13 4543897
    Pawel S.
    no to trzeba bylo tak odrazu pisac...
    GDNow jest pelno(niema GDA). wiekszosc tych tanich to regenerowane staruszki. te po 120zl to wlasnie te ktore sa najczesciej polecane - GDN 20/80/2
    tylko jak niemasz kasy na glosniki to nie bierz sie za robote. koszt glosnikow to jeszcze nie koniec. zobacz sobie wycene http://audiomania.info/infopage.php?id=10&PHPSESSID=7255f8c35ac2f0ff8510611d015d5337
  • #14 4544447
    jack20074
    wyslij mi link strony które głosniki proponujesz ok?
  • #16 4545428
    jack20074
    a do kulumn to lepiej 4 czy 8 ohm?
    i dzieki za linki:)
  • #17 4546506
    Pawel S.
    to zalezy tylko i wylacznie od twojego wzmacniacza. jezeli wzmacniacz pociagnie 4 ohm to mozesz brac
  • #18 4547476
    jack20074
    no ja mam zamiar klupic wzmacniacz denon pma 635r i on na 4-16ohm. i 4ohm bedzei dobrze
    no ja mam zamiar klupic wzmacniacz denon pma 735r i on na 4-16ohm. i 4ohm bedzei dobrze
