Audi A4 2002r nie działa bagażnik.
Bartek elektromechanik 03 Gru 2007 23:05 4404 8
  • #1 4549111
    W audi nie działa otwieranie bagażnika,ani z pilota fabrycznego ani z przycisku na klapie.Natomiast centralny zamek zamykanie i otwieranie z fabrycznego pilota działa.
  • #2 4552424
    Przewody z klapy do modułu są dobre impulsy dochodzą do moduły pod podłogą kierowcy.Komputer podłączyłem i wszystko Ok,żadnych błędów i dalej nie chodzi.
  • #4 4552469
    Siłownik dobry,sprawdzałem podawałem z modułu i otwierał na żółto-czerwonym.Przełączniki też OK.Tak jakby coś w module.Moduł jest z SMD i wygląda wizualnie na dobry.
  • #5 4552545
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    Jak masz vag'a to zrób test modułu komfortu i modułu z.c. (w tym teście vag testuje wszystkie urządzenia z danego modułu, będzie ci zapalał lampki, włączał po kolei wszystko, co ma w danym module)
  • #6 4552584
    Właśnie robiłem,ale takiego"test wyjść" na klapę bagażnika nie było,a reszta działa zamek centralny,funkcja komfort itd.
  • #7 4554699
    Może jakiś program,albo kanał się wy kodował.Chyba tylko serwis zostaje. :x :x :x
  • #8 4555051
    jkm73
    a krancowka w zamku drzwi kierowcy ok?dziala gong przy otwartych drzwiach kierowcy i wlaczonych swiatlach?
    jeszcze trzeba sprawdzic krancowke w bagazniku,byc moze pokazuje modulowi ze jest otwarte
  • #9 4555735
    Wszystkie krańcówki OK.
    Nie działa tylko otwieranie centralnego zamka z wkładki kierowcy(otwierają sie tylko te drzwi),ale sterowanie z przycisku na drzwiach działa i tak samo funkcja komfort.
