schemat podłaczenia alternatora do trabanta
Paffeł2991 04 Gru 2007 18:33 4290 15
  • #1 4551530
    Paffeł2991
    Hej, jestem tutaj nowy i mam do was prosbe czy ktos moze mi podesłac schemat podłaczenia alternatora do trabanta poniewaz nie wiem czy dobrze go podłaczyłem. Bawiłem sie troszke z tym wczoraj ale dalej nic popiesciło mnie troche a kontrolka od ładowania dalej swieci i nie wiem dlaczego:( Prosze was o szybka odp!!
  • #2 4551611
    Xsid
    ile masz przewodów do tego alternatora?
  • #3 4551758
    Paffeł2991
    od alternatora ida 2 przewody
  • #4 4551782
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Przeniosłem z: Schematu/instrukcji…
  • #5 4551784
    Xsid
    jeden musi iść do lampki, drugi do akumulatora a trzecim przewodem jest pewnie "masa". Przewód, który idzie do lampki poznasz po tym, że jest cienki. Ten który idzie do akumulatora powinien być gduby i solidny. Nie wiem jak to jest w trabancie ale zakładałem alternatory do starego typu pojazdów. Czasem lampka nie gaśnie bo alternator jest uszkodzony.
  • #6 4551788
    Paffeł2991
    no chyba ze jest jeszcze trzeci, alternator jest zamontowany na silniku od silnika idzie kabel od masy na rame to alternator mase miec powinien
    wiesz to moze byc to bo ato było bite gdziec w okolicy alternatora ale raczej nic mu sie nie stało
  • #7 4551815
    Xsid
    jest jeszcze jedna sprawa - regulator napięcia jest w alternatorze czy osobno?
  • #8 4551857
    Paffeł2991
    jest na obudowie do alternatora
  • #9 4551915
    Xsid
    no to sprawa jest prosta, gruby kabel do akumulatora (możliwe, że idzie przez jakiś amperomierz albo wyłącznik) a cienki kabelek do lampki
  • #10 4552175
    Paffeł2991
    oki. jeszcze jedna prosba mozesz mi to złozyc w jedna całosc i napisac jeszcze raz. plissss!!!!
  • #11 4552201
    Xsid
    bez przesady, w poprzednim poście chyba jasno napisałem. Zresztą podaję Ci tylko wskazówkę a nie receptę na sukces.
  • #12 4555030
    Paffeł2991
    dzieki za wszystko ale to jest "inne" i jak ten alternator ładuje to sie ma ta kontrolka swiecic a jak zgasnie to nie ładuje, troche to głupie no ale........
  • #13 4555115
    Xsid
    mniejsza z tym jaka jest sygnalizacja, grunt że działa. Mierzyłeś napięcie na akumulatorze podczas gdy alternator ładuje? powinno być większe niż zwykłe napięcie na akumulatorze (>12V). Nominalnie alternatory mają 14.4V
  • #14 4555230
    forte39
    Z jakiego dokładnie auta ten alternator pochodzi? (marka, model, rocznik)
    Jeżeli masz oznaczenia na tylnej ściance alternatora to "B+" zawsze do akumulatora, "D+" do kontrolki ładowania. I przede wszystkim sprawdź napięcie ładowania!
  • #15 4555731
    Paffeł2991
    Wszystko jest sprawdzone!! działa:) i jest wszystko tak jak ma byc. Dzieki wszystkim za pomoc!!
  • #16 4556134
    forte39
    A więc pogratulować :D Temat chyba można już zamknąć...
