prośba o pomoc wyliczenia skrzyni basowej
Doktorek1 05 Gru 2007 12:22 1430 9
  • #1 4553857
    Doktorek1
    Witam. Porządkując piwnice znalazłem 2 głośniki Tesla ARN-5614 4om i zwrotnice niskotonową (chyba) o oznaczeniach ARB 220 µF F11 63V bipolar chciałbym zrobić z tego subik do samochodu niestety nie znam sie na elektronice i te symbole nic mi nie mówią. Czytając wasze forum wiem że trzeba wyliczyć skrzynie i długość BR i tu moja prośba czy ktoś może mi pomóc w wyliczeniu.
  • #2 4553925
    crazy_88
    Podaj parametry ts głośników to chętnie pomogę.
  • #3 4554753
    franus_
    a ja polecam strone www.kolumny.prv.pl mi sie bardzo przydala:)
  • #4 4555021
    Czaku89
    dokładnie tak jak kolega wspomniał. Podaj dokładne parametry głośnika i wówczas będziemy w stanie pomoc.
  • #6 4555697
    crazy_88
    Proponuje skrzyneczkę 44 litry br z prostokątnym portem (skrzynka dla jednego głóśnika) podaj grubość płytki to ci podam od razu konkretne wymiary czy weszła by ci skrzynka szeroka na około 90 cm wysoka na 40 cm i gleboka na 36 cm?
  • #7 4555770
    Doktorek1
    Chciałbym włożyć skrzynkę do Opla Corsy tak wiec wymiary nie mogą być zbyt duże i aby była na dwa głośniki bo zwrotnica jest na dwa głośniki połączona z terminalem(do montażu w całości) .Materiał płyta mdf 20mm. Ostatecznie może być na jeden głośnik.
    Skorzystałem ze strony www.kolumny.prv.pl i z obliczeń wyszło mi że: obudowa 43l średnica tunelu 5.8 długość 10.42 a więc wymiary wewnętrzne skrzynki to 40x31x35=43.4litra ( o ile dobrze wyliczyłem) . Kolega crazy_88 chyba trochę przesadził z wyliczeniami wymiarów bo to będzie ponad 100 l
  • #8 4557109
    crazy_88
    Liczyłem skrzynie z prostokątnym portem który jest nie porównywalnie lepszy ,źle mnie zrozumiałeś chyba do tego potrzeba troche większy litraż przy rurkowym porcie idą duże świsty a przy takim prostokątnym prawie żadne.
    Według twoich obliczeń wychodzi 35 hz nie wiem po co tak nisko ale luzik , a przepływ powietrza będzie robił takie świsty przy tym br że zapewne wyrzucisz to z samochodu.
  • #9 4557288
    Doktorek1
    Tak jak mówiłem na początku nie znam się na tym dlatego prosiłem o pomoc a jak dam 80mm br o długości 22cm też będą świsty? Kolego crazy_88 daj swoją propozycje wymiarów skrzyni i tunelu przy płycie mdf 20mm.
  • #10 4565620
    crazy_88
    Wysokość skrzyni 39 cm szerokość 40 cm głębokość 34 cm w tej skrzyni ten port który zaproponowałeś by pasował do tej skrzynki ale świsty będą znaczne.
