popsuty wzmacniacz PROFI SOUND model 4600
koziol83 05 Gru 2007 18:14 2697 17
  • #1 4554970
    koziol83
    mam następujący problem ... kupiłem wzmacniacz popsuty usterka polegał na zamienionych połączonych kablach na głośnikowych usterka usunięta następna to 7 tranzystorów przetwornicy uszkodzonych IRFZ42 wymieniłem na IRFZ44 . i nic niema napięcia za przetwornicą?? wiecie co to może być piszcie śmiało ???
  • #3 4555826
    koziol83
    zrobiłem i doszedłem do wniosku jest już napięcie za przetwornicą i na końcówki jest podawane napięcie ale świeci sie czerwona lampka . na 4 tranzystorach B688 niema napięcia . Na innych jest2-3 volty. Gdzie można dostać takie tranzystory??
    Błażej
    Sprawdź sobie 2SB688 i zamienniki.
  • #5 4557896
    koziol83
    mam już zamienniki :) sa nimi KT688.
  • #6 4576874
    koziol83
    mam następujący problem koło tranzystorów mocy sa małe tranzystory i pisze na nich SMPS A25 EB117 co to jest za tranzystor itp. ???
  • #8 4588458
    koziol83
    mam jeszcze takie pytanko dochodzi napięcie do końcówek mocy ale nie gra , gra ale tak cicho jak jest full ustawione co to może być? tranzystory?? przedwzmacniacz??
    ssseba
    No to już gorsza sprawa, bo możliwości jest wiele, żeby sprawdzić czy to przedwzm to sygnał wchodzący najlepiej podaj od razu na końcówkę tzn w miejscu gdzie zaczyna się końcówka mocy jak gra to znaczy przedwzmacniacnicz (oczywiście sygnał o bardzo małej amplitudzie bo jak huknie to zawał) a jak nie to prawdopodobnie coś z końcówka, ale najpierw przedwzm. Powodzenia.
  • #10 4593526
    koziol83
    mam następujący problem wzmacniacz gra grają wszystkie kanały ale świeci się czerwona lampka ?? może przyczynom jest to że wzmacniacz jest podłączony pod akumulator w domu ?? ale wydaje mi się to niemożliwe więc jak wiecie to piszcie??
    ssseba
    No ale czerwona dioda wskazywać może że jest zasilanie, niezawsze oznacza że protect jest aktywny , różne firmy różnie oznaczają zasilanie.
    A czy ten aku w domu masz podłączony jeszcze pod jakioś prostownik?
  • #12 4597427
    koziol83
    mam dwie diody jedna czerwona druga zielona , i przez 2 sekundy pali się zielona a potem przeskakuje na czerwony ale gra itp .nie sam akumulator bez prostownika.
    ssseba
    to w takim razie proponuje zrobić tak: po rozkręceniu wzm znależć przykręcony do radiatora element z 2 nóżkami zazwyczaj w okolicy tranz od przetwornicy lub w okolicy diód prostowniczych to tzw element termiczny i odkręcić go następnie przy pomocy lutownicy lub zapalniczki podgrzać -wzm sie wyłaczy i powinna zapalic sie druga dioda - istnieje prawdopodobieństwo że diody sa zamienione miejscami lub po prostu firma wychodzi z założenia że czerwona to zasilanie a zielona to wzm zabezpieczony (czy to układem termicznym czy przeciwzwarciowym), jeżeli nie to będZiemy dalej myśleć, powodzenia.
    aha, to że sie zapala po wł. na 2 sek to norma bo każdy wzm z tzw miekkim startem tak ma.
  • #14 4597545
    koziol83
    heh wystarczyło dobrze spojrzeć czerwona to power on a zielona to protector on .i jak miałem właśnie zepsuty to paliła sie zielona teraz jest dobry i pali sie czerwona.jest ok .dzięki
    wszystko już jest ok .czerwona to power on a zielona tak jak pisałeś teraz jakie kable on ma 4x 150 wat RMS??
    ssseba
    To aż tyle RMS ten wzm ma?4x150? OOOOJJJJ to potęga!!!!a jakie zabezpieczenie tzn jakie i ile bezpieczników?Bo żeby miał 600 RMS (4x150) to wychodzi mi że jakieś z 14V jakieś 60A by musiał mieć bo straty i sprawność przetwornicy to nawet więcej!!!!a do tego przewód to przynajmniej 2x18mm2 albo wiecej. Dużo jest opisów o przewodach to znajdziesz bardziej dokładnie. No i oczywiście kondensator przy takiej mocy to 2F.
  • #16 4598335
    koziol83
    no zabezpieczenie ma 2x30 A no ma 16 tranzystorów , wychodzi w mostku przy dwóch kanałach 8 tranzystorów .tych co tam podawałem na górze .
    ssseba
    No to faktycznie jest to mozliwe, to radze poszukać na innych forach dokładnie o przekroju kabli bo przy takich mocach to juz musza byc pożądne i warto sie zastanowić nad tym kondensatorem chociaż przy pełnej mocy to aku masz wyje..w 15min hehehe miłego słuchania.
  • #18 6927840
    koziol83
    witam. mam takie pytanie . urwała mi się nóżka od nie wiem jak t osie nazywa fachowo bezpiecznik termiczny , ma dwie nóżki i jest przykręcony do obudowy chiałem zmienić na nowy gdzie to mogę dostać i ja kto się fachowo nazywa .chodzi o te żeby wzmacniacz się wyłączył i nie spalił.
