Ładowanie w Polonezie Plus GSI - lampka ładowania nie gaśnie po uruchomieniu
kurt9999 05 Gru 2007 19:33 5079 39
Najlepsze odpowiedzi
Why does the charging warning light in a Polonez Plus GSI stay on after starting the engine and only go out after revving to about 2000 rpm?
Najbardziej prawdopodobną przyczyną jest zbyt słabe wzbudzenie alternatora przez niewłaściwą żarówkę kontrolki ładowania albo jej pomylenie z inną kontrolką w zestawie wskaźników; w opisanym przypadku po zamianie żarówek okazało się, że kontrolka ładowania powinna mieć 3 W, a wstawiono inną 1,2 W, więc alternator wzbudzał się dopiero po przygazowaniu [#4562562] Wcześniej sugerowano też sprawdzenie samej kontrolki ładowania z dodatkową żarówką 12 V/2 W, bo zbyt mały prąd wzbudzenia może dawać taki objaw [#4555361][#4561240] Po wzbudzeniu napięcie ładowania było już prawidłowe i wynosiło około 14,1 V [#4555375]
  • #1 4555292
    kurt9999
    Mam problem z Ładowaniem w polonezie plus gsi
    Po włączeniu silnika zapala się lampka braku ładowania i nie gaśnie, ładowanie na akumulatorze jest rzędu 12V, więc alternator nie ładuje. Po do dniu gazu i zwiększeniu obrotów do 2tys lampka gaśnie ładowanie jest prawidłowe, później także na wolnych obrotach. w czym może być problem wymieniłem pasek, ma właściwy naciąg, klemy są czyste wymieniłem także szczotki z regulatorem w alternatorze ale nic to nie pomogło. Sprawdziłem masy z karoserią i silnikiem wszystkie złącza są czyste i nasmarowane. Proszę o odpowiedź pozdrawiam
  • #2 4555318
    figa2604
    Ocena: 39
    wymień uzwojenie alternatora (stojan) powinno pomóc. Sprawdż także diody. A tak na marginesie to w niektorych autach to zjawisko to normalka że trzeba przygazować aby wzbudzić alternator.
  • #3 4555334
    kurt9999
    diody sprawdzał elektryk i są ok a uzwojenie możliwe. Co do innych aut może i trzeba przygazowac ale w moim wcześniej takiego czegoś nie bylo dziękuje za odpowiedź
  • #4 4555361
    Adasku
    Ocena: 83
    witam spróbuj podpiąć drugą kontrolkę jako kontrolka ładowania żarówka 12v 2w to może być przyczyna małego prądu wzbudzenia lub brudny komutator nie napisałeś jakie napięcie jest podczas ładowania
  • #5 4555366
    eltron
    Ocena: 161
    taa całe auto od razu każ mu wymienić.
    sprawdź sobie jeszcze raz diody, czy nie ma zimnych lutów na połączeniu mostka z uzwojeniem, czy wsuwki wpięte w regulator i czy okablowanie do alternatora jest dobre.
    pzdr
  • #6 4555375
    kurt9999
    podczas ładowania jest tyle ile powinno 14.1V
  • #7 4555382
    figa2604
    Ocena: 39
    stojan to cale auto!! czytaj dokladnie klego. diody ma juz sprawdzone. A jakby mial zimny lut to by mu kontrolka sie lekko jażyła.
  • #8 4555395
    kurt9999
    jak się przygazuje to kontrolka całkowicie gaśnie i ładowanie pożniej jest już nawet przy wolnych obrotach(1000)
    bardzo dziękuje za odpowiedzi
  • #9 4555513
    atram0805
    Ocena: 9
    a czy sprawdzałes regulator napiecia?
    diody wzbudzenia te małe sprawdziłes? a tak poza tym to 10-regulatorów i tle samo wskazan własnie może słabo dolegają szczotki
  • #10 4556299
    kurt9999
    regulator wymienilem na nowy i dalej to samo
  • #11 4556432
    MichaelR
    Ocena: 82
    jak wygląda pierścień na wirniku ?
    Jeśli ma wyżłobienia po szczotkach polecam go wymienić bo prawdopodobnie on będzie przyczyną tej usterki.
    Jeśli stojan miałby przebicie to nie wiele pomagało by dodanie gazu.
  • #12 4556443
  • #13 4558256
    kurt9999
    to alternator A125 -70p niema zimnych lutów diody były sprawdzane przez elektryka. Jak uzwojenie było by uszkodzone to czy ladowanie przy obciążenu reflektorów było by rzędu 14.1V. To nowy typ alternatora i elektrycy nie potrafią znaleźć przyczyny
  • #14 4558308
  • #15 4558336
    kurt9999
    ci z Lubania i okolic wymiękają juz nawet dopatrują się problemu z żarówką. że przez nią opóźnione jest wzbudzenie. Jeden elektryk stywierdził, że wszystko jest ok kolejny powiedział, że nowym typem się nie zajmuje
  • #16 4558341
    altronik
    Ocena: 37
    po co wogóle ruszac jak jest wszystko ok..? dodajesz gazu i po kłopocie.
  • #17 4558368
    kurt9999
    skoro codzienni będe wlanczał samochód to przez miesiąc zbierze się godzina bez ladowania w tym jest problem ponieważ przy odrobinie szczęścia jak nie przygazuje i zostawie auto na parkingu włączine to co się stanie z akumulatorem?
  • #18 4558386
    altronik
    Ocena: 37
    hmmm.jak zostawisz na parkingu właczone auto, to złodziej sobie sam wymieni akumulator..:D
  • #19 4558453
    kurt9999
    elektrit napisał:
    Sprawdź czy nie ma zwarcie pomiędzy pieścieniami lub między jednym pieścieniem a ośką.
    Czy gdy by było przebicie, to ładowanie było by prawidłowe po jednorazowym dodanu gazu
  • #20 4559026
    Adasku
    Ocena: 83
    próbowałeś z kontrolką dodatkową jak ci pisałem
  • #21 4559204
  • #22 4559977
    figa2604
    Ocena: 39
    Kolego elektrit. Twoja wypowiedz mnie totalnie rozśmieszyła. Jestem elektromechanikiem od 10 lat ale to co przeczytałem to jakaś "poezja i sztuka" MASAKRA POPROSTU! Z jakiej lektury to wyczytałeś? bo na pewno nie z praktyki! pozdrawiam.
    a ta zbyt duża szczelina pomiędzy wirnikiem a jarzmem stojana to juz totalna bzdura.
  • #23 4560774
  • #24 4560820
    lindonerl
    Ocena: 55
    Wymień w końcu to wyślizgane koło pasowe zamontuj nowy pasek i będziesz miał ok.
  • #25 4560854
    viper555
    Ocena: 2154
    Często zaglądam na to forum ale praktycznie nie mam ochoty już cokolwiek pisać ponieważ dyskusje te w ogóle nie mają sensu a ten temat tego wyjątkowo dowodzi. Oczywiście kol.Elektrit nawet nie będe polemizował z twoimi opiniami które zawsze są jak najbardziej trafne i teoretycznie i praktycznie. Jeżeli chodzi o ten temat sprawa wyjątkowo prosta a już wypowiedź że jakiś elektryk nie naprawia alternatorów nowej generacji jest śmieszna. Wracając do tematu to wiadomo że uszkodzenie jest tylko w obwodzie wzbudzenia /regulator, wirnik, kontrolka/. Do kolegi figa2604 jeżeli takiej sytuacji nie miałeś to nie pisz że to totalna bzdura bo spotkałem ich sporo. Natomiast kolega zadający pytanie nie sformułował dokładnie od jakiego momentu wystąpiła usterka.P
  • #26 4561033
  • #27 4561240
    kortyleski
    Ocena: 3839
    Czy żarówka ładowania nie świeci ciemniej niz przed awarią? Czy wykonana została próba z zewnętrzną kontrolką?
    Objawy wskazują, że alternator budzi się ze swojego magnetyzmu szczątkowego a nie z zewnętrznego wzbudzenia...
    Czasem pomaga podłączenie wirnika na kilka sekund bezpośrednio do akumulatora celem wstępnego podmagnesowania.
  • #28 4561258
  • #29 4562562
    kurt9999
    dziękuje za odpowiedzi zastosuje się do propozycji może któraś pomoże
    problem rozwiązany. podczas wymiany żarówek tablicy przyrządów zostały pomylone ,żarówki zużycia wkładek hamulcowych z ładowaniem akumulatora ta od ładowania ma 3W a inne 1.2W chodź w dwóch książkach pisze inaczej w najnowszej książce naprawa i eksploatacja poloneza jest przedstawione, że wszystkie żarówki są identyczne w starszej pisze, że kontrolka ładowania ma 3W
  • #30 4565457
    kortyleski
    Ocena: 3839
    czyli jednak praktyka podpowiedziała.... Stąd moje pytanie o kontrolkę ładowania i jej obejście...
    figa2604 czekamy....
✨ W Polonezie Plus GSI pojawił się problem z lampką ładowania, która nie gaśnie po uruchomieniu silnika, a napięcie na akumulatorze wynosi około 12V, co wskazuje na brak ładowania przez alternator. Po dodaniu gazu do około 2000 obr./min lampka gaśnie, a ładowanie wraca do normy (ok. 14,1V) nawet na wolnych obrotach. Wymieniono pasek klinowy, szczotki z regulatorem oraz sprawdzono masy i połączenia, jednak problem pozostał. Diody prostownicze i uzwojenie alternatora (stojan) zostały skontrolowane, bez wykrycia usterek. Sugerowano sprawdzenie zimnych lutów, stanu pierścienia wirnika oraz ewentualne podłączenie dodatkowej kontrolki ładowania w celu diagnozy. Ostatecznie przyczyną okazała się pomyłka w wymianie żarówek na tablicy przyrządów – żarówka kontrolki ładowania powinna mieć moc 3W, a nie 1,2W jak pomylono z żarówką zużycia klocków hamulcowych. Po wymianie na właściwą żarówkę problem zniknął. Dyskusja podkreśliła znaczenie prawidłowej mocy żarówki kontrolnej dla prawidłowego wzbudzenia alternatora i eliminacji fałszywych sygnałów braku ładowania.
