Obliczenie obudowy-prośba.
dubekk 05 Gru 2007 19:35 1335 6
  • #1 4555303
    dubekk
    Bardzo proszę o pomoc w obliczeniu obudowy do głośnika -GDN 13/40/6-4 oma.Z moich obliczen wynika ze obudowa powinna być 8litrowa, zamknięta(22cm/30cm/11cm) ale chyba się myle ,oto parametry
    Moc nominalna rms 40 W (wg IEC)
    Moc maksymalna 80 W
    Efektywność SPLref 86 dB
    Pasmo przenoszenia 55 - 3000 Hz
    Częstotliwość rezonansowa Fs 55 Hz
    Impedancja nominalna 4 Ω
    Powierzchnia czynna membrany Sd 85 cm²
    Dobroć mechaniczna Qms 3,5
    Dobroć elektryczna Qes 0.42
    Dobroć całkowita Qts 0.37
    Objętość równoważna Vas 8,3 l
    Masa układu drgającego Mms 8,9 g
    Stała transformacji Bl 5,2 Tm
    Średnica cewki 25 mm
    Wysokość cewki 9,5 mm
    Wysokość szczeliny magnetycznej 4,6 mm
    Szerokość szczeliny magnetycznej 1,65 mm
    Waga 1 kg
    Magnes 70 x 32 x 15 mm
    dzięki
    crazy_88
    Głośnik nadaje się do obudowy br o pojemności 18 litrów do tego port 5cm średnicy i 16,5 cm długi da ci to stojenie 41 hz
  • #3 4555608
    dubekk
    Dzięki wielkie ,a czy możesz podać mi wymiary? Czy dobrze to obliczam? 60cm/42cm/22cm?=18 litrów?
  • #4 4555655
    crazy_88
    Taki układ jak podałeś to 55 litrów:)25x29x25 to 18 litrów:) podaj wymiary płyty z której będziesz robił skrzyneczke to podam dokładne wymiary.
  • #5 4555762
    dubekk
    Płyta będzie wiórowa o grubości 1,6cm.
  • #7 4555991
    dubekk
    Wielkie dzięki!!!Jesteś Wielki!!! Pozdrawiam!
