Falownik AEG Microverter D 0,8/230V
Jarek.b1 05 Gru 2007 21:40 6468 3
  • #1 4555901
    Jarek.b1
    Panowie potrzebuje instrukcji obsługi do w/w falownika lub też wskazówek falownik co jakiś czas wyskakuje mu błąd Error 1. Ponadto potrzebuje instrukcji aby sprawdzić jego parametry i go przeprogramować.
  • #2 4774982
    Bartek01
    Witam. Instrukcji nie mam ale sam go troszke rozpracowalem.
    W zlaczu 7 pinowym liczac od gory :
    1, 2 -zasilanie 230V
    4, 5, 6 - wyjscie mocy na silnik
    7 - uziemnienie silnika
    W zlaczu 10 pinowym liczac od gory :
    9, 10 - styk przekaznika
    8, 7, 6 - potencjometr ( probowalem 2,2 k i 100 k wiec moze byc kazdy inny )
    5, 3 - start
    5, 2 - zmiana obrotow wirowania silnika
    Co do programowania to jest dosyc typowe.
    Z wazniejszych funkcji :
    Pr0 - czestotliwosc minimalna
    Pr1 - czestotliwosc maksymalna
    Pr2 - czas przyspieszania
    Pr3 - czas zatrzymania
    Pr4 - limit pradu
    Pr6 - Voltage boost 5.1%
    b0 - Torque or speed 1=speed
    b1 - Auto or manual start 1=manual
    b5 - Open/closed loop 1=open loop
    b9 - Keypad/terminal 1=terminal
    b11 - Remote speed ref 4-20mA
    b14 - Switching frequency 2.9kHz (tu ustawiasz max czestotliwosc 120, 240 ... )
    PrC - Voltage/frequency profile 50Hz (czestotliwosc sieci )
    I to wszystkie wazne opcje menu.
  • #3 4778243
    Jarek.b1
    Dzięki za pomoc już sobie poradziłem, ale dzięki za zainteresowanie tematem pozdrawiam.
    A jeżeli ktoś się z tym spotka nie sprawdzi elektronikę a dokładnie kondensatory filtrujące na zasilaniu 330mikro/400V jest do wymiany
    Wielkie dzięki.
  • #4 5355301
    pawka_pk
    Panowie pozwólcie że się przyłącze do postu. Mam problem AEG microverter V Żadnych parametrów nie idzie zmienić tylko mruga 5L na wyświetlaczu. Instrukcje na szczęście dorwałem. Czy falowniki tej firmy i serii jak "D" mają blokadę parametrów? a może ktoś wie jak to usunąć bo instrukcję mam po NIEMIECKU.
