Kolorofon 3 kanałowy z mikrofonem
zasoby 09 Gru 2003 18:08 110651 195
  • Jest to kolorofon (niekiedy nazywany iluminofonia lub detektor rytmu) 3 kanałowy 220V, który wykorzystuje jako wejście sygnału mikrofon. Z tego powodu nie trzeba podłączać urządzenia do źródła sygnału audio. Każdy sygnał z otoczenia także mowa ludzka zostanie przetworzony na sygnał elektryczny za pomocą mikrofonu MI1 a następnie wzmocniony przez tranzystory T2,T1. Istnieje możliwość regulacji czułości każdego kanału z osobna. Pomimo tego, że układ steruje żarówkami 220V jest wymagany transformator bardzo małej mocy do zasilania mikrofonu z układem wzmacniającym i filtrami częstotliwościowymi. Wartości kondensatorów zostały tak dobrane, że C5 przepuszcza niskie częstotliwości, C6 - średnia a C7 wysokie, czyli żarówka Z1 reaguje na tony niskie, Z2 na średnie a Z3 na wysokie.
    W układzie pracują żarówki 75W jest to wersja bez chłodzenia - triaki nie są zaopatrzone w radiator. W przypadku zastosowania chłodzenia moc sterowanych żarówek może wynosić nawet 660W. Należy przy tym zwrócić uwagę, aby zastosować przewody o dużym przekroju a w przypadku zastosowania wyłącznika S1 sprawdzić jego dopuszczalny prąd znamionowy.
    Schemat ideowy
    Schemat montażowy
    Wzór płytki
    Podstawowe parametry:
    Napięcie zasilania całego układu: 220 V.
    Liczba kanałów (można rozbudowywać o więcej): 3.
    Maksymalna moc żarówek:
    triaki bez chłodzenia 75 W,
    triaki z chłodzeniem 660 W.
    Wykaz elementów
    R1,R2 = 15 k
    R3 = 33 k
    R4 = 18 k
    R5,R7,R8 = 1 k
    R6 = 560
    R9,R10,R11 = 100
    C1 = 220 uF / 25 V
    C2 = 100 uF / 16 V
    C3 = 100 nF
    C4 = 220 uF / 16 V
    C5 = 1 uF / 50 V
    C6 = 22 uF / 16 V
    C7 = 47 uF / 16 V
    C8,C9,C10 = 47 nF / 275 V / 50 Hz
    P1,P2,P3 = 2,2 k lin., potencjometr
    D1,D2,D3,D4 = 1N4001
    T1,T2 = BC546B
    TRI1,TRI2,TRI3 = TIC206D
    MI1 = mikrofon elektretowy
    TR1 = transformator sieciowy,
    220 V / 9 V / 1 VA (1W)
    F1 = bezpiecznik 1 A / 250 V, 20 mm
    F2 = bezpiecznik 100 mA / 250 V, 20 mm
    zasoby
    zasoby napisał 784 postów o ocenie 448, pomógł 4 razy. Jest z nami od 2002 roku.
  • #2 434117
    krilan
    Ocena: 15
    Małe pytanko: przewód zerowy "idzie" przez cały układ, więc co się stanie, gdy odwrotnie włożę wtyczkę do gniazda?
    P.S.: Da się jakoś podłączyć tani wyświetlacz od nokii do kompa, albo wie gdzie można kupić tani wyśw. graf.?
  • #3 436705
  • #4 436716
    ACULA
    Ocena: 114
    prubach@wp.pl napisał:
    złożyłem i nie działa co mam robic paru elektroników to sprawdzało i złożone jest dobrze
    zresetować lub iść do jakiegoś elektronika. Co oznacza: jest dobrze złożone? Jeśli tak powiedzieli to muszą jeszcze włożyć wtyczkę do gniazdka.
    Proponuję oprócz popatrzenia jakieś pomiary itp.
    Na razie można postawić na wtyczkę ;)
  • #5 444189
    Preskaler
    Poziom 40  
    Ocena: 1068
    P.S.: Da się jakoś podłączyć tani wyświetlacz t od nokii do kompa, albo wie gdzie można kupić tani wyśw. graf.?
    To jest projekt angielski, gdzie wszystkie wtyczki sa trzystykowe i nie ma mozliwosci innego wlozenia. U nas w Polsce tez bywaja wtyczki trzystykowe z tzw. kolkiem uziemiajacym. Przy takim zlaczu nie ma mozliwosci odwrocenia wtyczki, bo gdybysmy to zrobili to bedzie awaria i mozliwosc porazenia pradem.
  • #6 464005
    cremmator
    Nie bardzo Cie rozumiem, piszesz ze włozenie wtyczki "z bolcem" w drugą stronę (zmiana polaryzacji na stykach) może grozić porazeniem, coś mi tu nie gra... przynajmniej jezeli chodzi o polskie warunki, bo co jezeli szalony elektryk zle podlaczyl kabelki w gniazku ?? Zaluzmy jednak ze podlaczyl dobrze mając gniazdko podwójne w jednym gniazdku mamy fazę zgodną a w drugim - odwróconą - nie sadze zeby przecietny polak mial gniazdka z zachowniem fazy :/ więc polaryzacja napięcia ma - jak na razie tylko teoretyczne znaczenie :/
  • #7 464022
    oj
    Ocena: 480
    Dla tego poprawności działania tego układu, ani dla bezpieczeństwa użytkownika, nie na znaczenia czy FAZA pojawi się na masie układu czy od strony żarówek.
    Trzeba pamiętać tylko, że układ jest galwanicznie połączony z siecią więc może mieć miejsce, że na masie układu pojawi się FAZA a także niedopuszczalne jest podłączanie w miejsce mikrofonu innych źródeł sygnału bez układu separującego.
  • #8 466172
    zan
    Ocena: 2
    Zrobilem podobny uklad i nie wiem czy mojmikrofon jest za malo czuly ale trzeba naprawde glosno wlaczyc muzyke zeby cokolwiek zaczelo mrugac.
    Mam pytanie jak mozna "podrasowac" ten uklad aby otrzymac wieksza czulosc ?
    Prosze o pomoc. Z gory dziekuje za wszystkie komentarze.
  • #9 484534
  • #10 484549
    ozyrys486
    mam prosbe prtzesłam by mi ktos shcemat tej kolofonii dzieki
  • #11 484584
    oj
    Ocena: 480
    :arrow: ozyrys486
    Jak klikniesz w ten link to ci wyskoczy kolofoniia: :D
    https://www.elektroda.pl/projekt/barhud.gif
    Jak chcecie sobie złożyć kolorofon to ten schemat jest lepszym rozwiązaniem pod względem czułości i separacji między poszczególnymi kanałami. Trzeba by dodać separacje sieci na optotriakach lub transeptorach, wywalić dyskretnt stabilizator, wstawić LM7812 + mostek, można dostawić układ przełączania wejścia "mikrofon wew. lub źródło zew.(np. magnetofon, Cd)" , dostawić sterowanie stroboskopu, itd
    https://www.elektroda.pl/wizualne/schematyideowe/iluminofonia_norda.jpg
  • #12 491393
    lipek86
    Ocena: 26
    Jakie wymiary (w jakiej skali) wydrukować projekt płytki drukowanej???
  • #13 505872
    zan
    Ocena: 2
    Zrobilem podobny uklad i rzeczywiscie dziala. Zmienilem wlasciwie tylko filtry bo wedlug mnie t pokazane na schemacie nie spelnia swojej roli. Wszystkie zastosowane filtry sa gornoprzepustowe a C5 poobno ma przepuszczac niskie czestotliwosci co jest nie prawdą.
    W rzeczywistosci C5 przepuszcza czestotliwosci wieksze niz ok 1KHz C6 i C7 praktycznie przepuszczaja wszystkie interesujace nas w tym projekcie czestotliwosci.
  • #14 517108
    dziadzia
    Ocena: 7
    Chciałbym podłączyć ten układ do wzmacniacza anie nie wiem jak złożyć układ separujący. Prosze o podpowiedź ewentualnie schremat.
    Mam zrobiony podobny kolorofonik. Do separacji użyłem transformatora nawiniętego na rdzeniu chyba Fe2001 czy Fe2002. Nie pamiętam ilości zwojów (minęło juz kilkanaście lat). Myślę, że można zastosować jakiś transformatorek ze starego radyjka na baterie bądź coś podobnego. Ważne jest, aby trafo separowało. Potem wyrzucasz R1 i R2 i do kondensatora podłączasz uzwojenie wtórne (tak samo jak mikrofon). Dlatego wyrzucasz rezystory ponieważ napięcie stałe wpływa na krzywą magnesowania rdzenia i może doprowadzić do tego, że na uzwojeniu pierwotnym impedancja trafo będzie zero co jest równoważne ze zwarciem, no i załatwić możesz w ten sposób źródło sygnału.
  • #15 586800
    Prymulka
    Ocena: 8
    Może ktoś podać jaki rozmiar ma ta płytka??? Dzięki z góry bo nie moge dopasować
  • #16 589250
    Prymulka
    Ocena: 8
    W moim układzie mikrofon bardzo słabo reaguje na jakiekolwiek dźwięki aby lampa się zaświeciła trzeba w niego dmuchać :o nie wiem czy mam może kupić mikrofon pojemnościowy czy jakiś inny; i czy to jest wina mikrofony elektretowego. Dzięki za pomoc :wink: Nic mi to nie pomogło ta wymiana rezystorów nie wiem czemu???
  • #17 590046
    oj
    Ocena: 480
    SCALAJ te posty
    R1-zmienić na 470 omów
    R2-zmienić na 2k2
    R6-zmniejszyć do 100 omów lub wstawić potencjometr montażowy 1k i zmniejszać
    C8,9,10 dowolne na 400V- lub 275V~
  • #18 612161
    djcrash
    Spoko schemat :)
    właśnie wzięłem się do roboty takiego kolorofonu!!! Jeszcze kilka godzin i powinien być skończony - robić mi się go niechce bo leń ze mnie! :D
  • #19 641295
    Prymulka
    Ocena: 8
    hej - Jak można zwiększycz czułość mikrofonu bo chyba mój mikrofon jest dobry tyle że musze naprawde głośno włączyć muzyke aby zaczęło działać. W moim kolorofonie kanał wpływa na kanal nie wiem czy to jest normalne raczej nie :( pomocy :(
    PS Może macie jakieś inne fajne kolorofony na oku bardziej czułe jednym słowem lepsze
  • #20 721571
    Alberto86
    Ocena: 13
    Mam tu coś dla wszystkich wielbicieli kolorofonów. Ten układ powstał ok.4 lata temu. Jest zrealizowany na filtrach aktywnych-kanały nie wpływają na siebie. Efekt jest fantastyczny. Mój układ nie ma mikrofonu ale jak ktoś będzie chciał to dołacze schemat przedwzmacniacza pozwalającego na uzycie dowolnego źródła sygnału :) Tutaj można pobrać schemat
  • #21 784283
    Alberto86
    Ocena: 13
    Mam coś nowego dla wszystkich wielbicieli kolorofonów. Nowa wersja poprzedniego urządzenia z mikrofonem i opisem. Jesteś zainteresowany?
    Kliknij tutaj
  • #22 793965
    kamil-91
    Ocena: 3
    zainteresowal mnie schemat kolorofonu i postanowilem go wykonac.
    Mam pytanie do "gulsona" o wymiary gotoweg :wink: o lamintu plytki do tego kolorofonu. :wink:
  • #23 932664
    cyja86
    Ocena: 6
    Złozylem idzala super tylko zamiast TRI1,TRI2,TRI3 = TIC206D
    zamontowalem TRI1,TRI2,TRI3 = TIC206M
    A co do mikrofonu to mój jest bardzo czuly 8)
  • #24 982580
    ajnag
    Jakie są wymiary płytki????Prosze o szybką odpowiedź.
  • #25 1015530
    cyja86
    Ocena: 6
    Witam mam pytanko czemu mi lampy caly czas swieca i nie reaguja na mikrofon ani na potencjometry. Wczesniej dzialalo normalnie niewiem co sie stalo Prosze o Szybko Pomoc
  • #26 1015567
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! Powody mogą być dwa: albo układ się wzbudza, co jest mało prawdopodobne, tym bardziej że działało, albo elementy wykonawcze, dostały przebite i działają tak jak zwykle druty i dla tego świeci, może dałeś temu za mocno popalić?
  • #27 1050700
    cyja86
    Ocena: 6
    wielkie dzieki wymiana triakow pomogla teraz dalem tic2255m
    6A i 400V zobacze jak bedzie dzialac
  • #28 1050885
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! Bardzo dobrze zrobiłeś, że wymieniłeś na mocniejsze, na pewno żywotność i bez awaryjność się poprawi.
  • #29 1070039
    cyja86
    Ocena: 6
    wpadlem na pomysl zeby przed triakami wstawic bezpieczniki na kazda lampe jak narazie wszystko dziala ok
  • #30 1070253
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! No to się cieszę, że Ci działa, pomysł z bezpiecznikiem, na każdego triaka, nie jest za dobry, w razie uszkodzenia triaka, po prostu żarówka, będzie cały czas świecić, albo w ogóle, zależy czy będzie przebity, czy będzie miał przerwę.
Dyskusja dotyczy budowy i działania 3-kanałowego kolorofonu z mikrofonem elektretowym jako źródłem sygnału audio, który steruje żarówkami 220V reagującymi na różne pasma częstotliwości (niskie, średnie, wysokie) dzięki zastosowaniu filtrów RC (kondensatory C5, C6, C7). Układ wymaga transformatora separującego niskonapięciowego do zasilania mikrofonu i wzmacniacza. Wiele użytkowników zgłasza problemy z czułością mikrofonu, wzajemnym wpływem kanałów (brak separacji), ciągłym świeceniem żarówek oraz wzbudzaniem układu. Proponowane rozwiązania to wymiana triaków na mocniejsze (np. TIC2255M, BT138), zastosowanie filtrów aktywnych lub pasywnych RC dla lepszej separacji kanałów, dobudowanie stopnia wzmacniającego sygnał mikrofonowy, użycie kabla ekranowanego, a także zastosowanie optotriaków dla separacji galwanicznej. Wskazano, że triaki nie są chłodzone radiatorami w oryginalnym projekcie, co ogranicza moc żarówek do 75W, ale z chłodzeniem można sterować mocą do 660W. Dyskutowano także o wymiarach płytki drukowanej, które nie są jednoznacznie podane, oraz o możliwości podłączenia innych źródeł sygnału (np. magnetofon) zamiast mikrofonu, co wymaga układu separującego. Poruszono kwestie bezpieczeństwa związane z podłączeniem przewodu zerowego i fazowego oraz ryzykiem porażenia prądem przy nieprawidłowym podłączeniu. Użytkownicy wymieniali się schematami i linkami do ulepszonych wersji kolorofonu, m.in. z filtrami aktywnymi i możliwością sterowania stroboskopem. Pojawiły się pytania o zamienniki elementów (triaki, kondensatory, rezystory) oraz o przeróbki na diody LED lub podłączenie do głośnika. Wskazano, że układ jest prymitywny i wymaga modyfikacji, aby kanały działały niezależnie i reagowały na różne pasma. Wspomniano o alternatywnych projektach, takich jak kolorofon J50, które oferują lepszą separację i czułość. W dyskusji pojawiły się także pytania o zastosowanie mikrofonów próżniowych, które nie są znane, oraz o kwestie techniczne dotyczące oznaczeń na schemacie (K1, K2, K3 - listwy zaciskowe). Ogólnie projekt jest popularny, ale wymaga poprawy filtrów, separacji i wzmacniania sygnału, aby działał poprawnie i bezpiecznie.
