vibe 12 " jaki wzmacniacz?
julka 08 Gru 2007 12:26 4050 24
  • #1 4564900
    julka
    witam
    posiadam subwoofer vibe space 12" i jaki bylby najlepszy wzmacniacz do tego??? parametry glosnika:
    Speaker Size 12" (323mm)
    RMS Power 1000w
    Peak Power 3000w
    Sensitivity 86dB
    Frequency
    Response 20 - 500Hz
    Impedance Dual 4ohm
    Mounting Depth 175mm
    Mounting Diameter 285mm
    Recommended Vol. 2.5Cu.Ft.
    Displacement 0.20Cu.Ft.
    Recommended Amp MonoBox III, IV
    zastanawiam sie nad monoblokiem vibe III o to jego parametry :
    RMS Out @1ohm N/A
    RMS Out @2ohm 600 w
    RMS Out @4ohm 400 w
    SNR 112 dB
    Max Power 1200 w
    Height 58 mm
    Width 337 mm
    Depth 224 mm
    prosze o rade. z gory dziekuje
    Regulamin pkt 11.2. Popraw temat!
  • #2 4565348
    crazy_88
    Szukał bym stega k202 i zapiął głośnik na 2 ohm.
  • #3 4565349
    burza_wroc
    to jest sub 2x4 Ohm czyli najlepiej spiąć go w 2 ohmy, a przy 2 ohmach ten wzmak co sugerujesz generuje~600 wat, czyli praktycznie połowę tego co powinno być... moim zdaniem powinieneś poszukać czegoś co ma min ok 800-900 realnych W rms przy 2 ohmach żeby to jakoś rozbujać :)
  • #4 4565424
    smailliw
    kolego ten STEG ma 1100 Rms przy 2 Ohm :!:
  • #5 4565450
    renegatt
    Co do wzmacniacza Vibe-a to nie monobox 3 a 4 ktory ma 850-900 w rms(2 ohm), ma znacznie lepsza kontrole nad glosnikami niz 3 jest stabilny w 1 ohm i ma procesorowa kontrole pracy wzmacniacza no i jest to klasa D ktora ma wieksza efektywnosc, albo jak chcesz cos nowoczesnego to Bass5, to monoblok klasy GH laczacej jakosc AB z efektywnocia D, niestety są to dosc drogie wzmacniacze. Mono4 mozna uzywke na ebay znalesc za ok 1000-1200 zl a nowy to i w PL np tu http://www.jtp.pl/JTP/car_audio/oferta/index.php?man_id=66
    a bass5
    http://caraudiosecurity.com/shop/product/products_id/6947.html
  • #6 4565585
    crazy_88
    smailliw I co z tego że ma 1100 rms skoro vibe jest 2x4 ohm i ma 1000 rms to będzie idealny do stega bo można go zapiąć na 2 ohm a wzmak jest stabilny w mostku na 2 ohm chyba musisz się jeszcze dużo nauczyć.
  • #7 4565676
    renegatt
    Tak przy okazji to ten glosnik jest tez w wersji z dwoma 2ohm cewkami, ktora jest owiele praktyczniejsza wedle mnie, bo do pelnej mocy mozna go skonfigurowac na 1 ohm a spokojnie w 4, latwiej tez znalesc wzmacniacz majacy 1kw w 1ohm niz 2. Ta ktora opisujesz jest uzywana do skrzyn wieloglosnikowych bo taki uklad akurat tam sie przyda bardziej.
  • #8 4565722
    powalla
    Moderator CarAudio
    Panowie po co kombinować jak producent pisze : "Recommended Amp MonoBox III, IV " ?
  • #9 4565761
    renegatt
    Etam rekomenduja to co sami sprzedaja :) mozna znalesc cos popularniejszego i tanszego w Pl.
  • #10 4565895
    smailliw
    oj crazy chyba mnie źle zrozumiałeś. moja odpowiedz była na post burza_wroc, który napisał:
    "to jest sub 2x4 Ohm czyli najlepiej spiąć go w 2 ohmy, a przy 2 ohmach ten wzmak co sugerujesz generuje~600 wat, czyli praktycznie połowę tego co powinno być... "
    więc nie do mnie te wyrzuty, będzie wprost wyśmienicie pasował pod tego VIBE'a, jakość+moc, tak na marginesie mam tego stega.
    pozdro,williams
  • #11 4565911
    burza_wroc
    kolego zobacz na czas dodania komentarza a zapewne dostrzeżesz że pisałem w tym samym czasie co crazy_88, więc moja odpowiedź jest do autora postu a nie do cazy'ego_88 !! zresztą to chyba wynika z mojej wypowiedzi...
  • #12 4565929
    smailliw
    no spoko, zbieg okoliczności - zwracam honor! ale chyba niepotrzebnie potyczkujemy się na słowa i wyrażamy swoje opinie, bo jak widzę autora postu dawno już nie ma w dyskusji (a zasadniczo go nigdy nie było, bo założył tylko temat) więc proponuję dać sobie spokój :D
  • #13 4566358
    julka
    autor jest wlasnie wrocil z pracy. i nadal nie mam pojecia jaki wzmacniacz jaki glosnik vibe space sadze dobry wybor bede go kupowal za godzinke i potzrebuje radty co to wzmacniacza a wy wyzej sie kluciccie tylko wiec prosze o rosadna porade
    naprawde prosze o rade czy ten glosnik jest dobry i ten wzmacniacz do niego??? bo za oklo 2 h planuje kupic. bardzo prosze o rade zeby ktos mogl pomoc doradzisz nie bede ukrywal nie znam sie az tak dobrze jak Wy:D
    pozdrawiam z gory dzieki
  • #14 4566650
    renegatt
    A co rozumiesz dobry ? No i gdzie chcesz kupic ten glosnik w PL ?
  • #15 4566703
    julka
    nie w anglii gdzie mieszkam i szukam wlasnie wzmacniacza czy mozesz cos doradzic????
  • #16 4567726
    smailliw
    bierz tego stega k202, lub Hifonics BXi 1606 D który kosztuje mniej, ale nie wiem jak z jakością u niego, steg to dobra firma.
  • #17 4568316
    renegatt
    W uk masz gigantyczny wybor wzmacniaczy, polecam http://caraudiosecurity.com/shop/home.html, praktycznie czeka sie 1-2 dni na przesylke, bardzo solidna firma. Jest z czego wybierac, ale nie tylko tam generalnie wybor jest duzo wiekszy niz w PL, gdzie kroluje pare oklepanych i wymeczonych marek itp.
  • #18 4568551
    greg-si
    głośnik jak najbardziej fajny. Wzmacniacz może być np. Hifonics BXi2006D lub BXi1606D. Cena tych wzmacniaczy jest podobna (nie mówię tutaj o cenach ze strony którą podał Renegatt bo tam jest drożej niż w Polsce oczywiście mowa o tych dwóch wzmacniaczach) więc zdecydowanie lepiej wziąć troszkę mocniejszy piecyk stabilny przy 1ohm bo w razie czego swobodnie dokupujesz drugiego Space`a i gonisz je jednym wzmacniaczem. Wiem że jakość jest lepsza w Stegu ale przy takiej mocy i takich głośnikach nie ma co popadać w przesadę i kupować wzmacniacz który i tak nie pokaże takiego charakteru w grze.
  • #19 6613168
    ponte999
    wlaśnie mam zamiar kupić ten głośnik i żeby go napędzić uważacie ze sinuslive sla-1500 byłby dobry
    oto dane wzmacniacza
    Moc ciągła [RMS]:
    - rms przy 1 Ohm 1500 Watt (THD 0,8 %)
    - rms przy 2 Ohm 900 Watt (THD 0,4 %)
    -- rms przy 4 Ohm 550 Watt (THD 0,3 %)
    proszę o odpowiedź
  • #20 6613291
    mlody1921
    Poziom 29  
    900 rms to ma przy 2 ohm przy 14,4v wiec jak będa spadki to będzie sporo mniej może być za mało do tego Viba
  • #21 6613398
    ponte999
    aa jezeli mam przewody 50mm jeden kondensator 1f i dokupil bym drugi bedzie az tak to odczuwalne?
  • #22 6614639
    mlody1921
    Poziom 29  
    Ciężko mi powiedzieć ale raczej nie uzyskasz 14.4v wiec niema co liczyć na te 900rms, jak będzie stabilny prad to kolo 700-800 rms a to moze być mało na viba.
    a może tego JBL 1200.1 chyba on ma kolo 1,2 kw w sam raz pod Viba
  • #23 6615014
    ponte999
    Do mlody1921: a nie uważasz że powinnien ten wzmacniacz go spokojnie pociągnąć producent podaje minimal input 500rms ?
  • #24 6616899
    mlody1921
    Poziom 29  
    Ale rms podaje 1 kw więc ja bym mu dał 1-1,2 kw :D
    a ty jak uważasz :)
  • #25 6626133
    kinio23
    Wiam ja tez mam ten glosnik tylko ze ja mam akywna jest tam wzmacniacz monoblock 1200w ale juz mi padl 2 razy wiec tez sie dolaczam ale mysle ze Hifonics 1508D bylby tu odpowiedni pozdrawiam kolege z UK;)
