Pytanie o podłączenie głośników wysoko tonowych INFINITY
koteceq 08 Gru 2007 12:56 1164 9
  • #1 4565007
    koteceq
    Mam głośniczki wysoko tonowe INFINITY REFERENCE 100T i jest w nich przy kablu rezystor czy cos tam :) słabo sie na tym znam i nie wiem czy podłączać je pod zwrotnice czy pod same radio czy jeszcze inaczej wymontować te rezystorki i podłączyć do zwrotnicy. Poszukuje uzywanego wzmacniacza do zasilenia przodu tak 50-75 RMS.
    Pozdrawiam Mateusz.
  • #2 4565092
    pepis000
    To na kabelku to kondensator (filtr dolnoprzepustowy) podłącz bezpośrednio pod radio i posłuchaj. analogicznie pod zwrotnice. Sam wybierzesz jak będzie lepiej grało
    błąd... (filtr górnoprzepustowy) ...pośpiech :)
  • #3 4565114
    maxtz
    Tak jak kolega wyżej napisał jest to kondensator i jeśli podłączasz pod samo radio to go zostaw a jak przez zwrotnice to najlepiej jak go usuniesz.
  • #4 4565128
    pepis000
    Zależy jak filtruje radio, czasem lepiej puścić przez podwójny filtr
  • #5 4565236
    wladeczek5
    radio przecież nie filtruje tylko podaje pełne pasmo. Zrób tak jak pisze kolega "maxtz"
  • #6 4565287
    pepis000
    Tak podaje całe pasmo...tajemnica tylko kryje sie w szerokości tego pasma, bo nie powiesz mi ze każde radio podaje takie samo.
    Ale macie racje przychylam sie do zdania "maxtz", tak jest najprościej
  • #7 4565341
    maxtz
    Tak tylko co to ma do rzeczy przecież ta sama zwrotnica (czy też sam kondensator) odetnie sygnał przy takiej częstotliwości na jaką jest akurat zestrojona nie zależnie od tego jaki sygnał dostanie z radia czy też wzmacniacza.
  • #8 4565357
    pepis000
    Racja. Źle się wyraziłem. Miałem na myśli sumę pojemności obu filtrów.
  • #9 4565371
    wladeczek5
    Dawanie dwóch filtrów jest bez sensu,najlepiej obliczyć przy jakiej częstotliwości dany kondensator ma nam odciąc pasmo i taki zastosować,ewentualnie już gotową zwrotnice. O ile dobrze pamiętam to z kondensatorami to wartości od 2.2uF do 4.7uF
  • #10 4619450
    koteceq
    jak wyrzuciłem te kondensatory z sama zwrotnica gra niebo a ziemia :) dzięki za pomoc. Wesołych Świąt i szczęśliwego nowego roku
