tti 880 gruszka wyrwane przewody
tooomek2 08 Gru 2007 14:10 16228 19
  • #1 4565279
    tooomek2
    witam
    mam problem z gruszką, mianowicie odpadły mi dwa kabelki od wtyczki (żółty i fioletowy ) od pinów 6 i 4 , nie wiem który powinien iść do którego pina.
    w gruszce żółty idzie do płytki z przyciskami up down lock , a fioletowy do przycisku od mikrofonu, acha i żółty jest ekranowany, może ktoś mi pomóc w podłączeniu?
    atrix55
    Witam ! 4-żółty , 6-fioletowy (środkowy).
  • #3 4572239
    tooomek2
    dzięki
  • #4 4746091
    gadziuWLKP
    witam wszystkich, okazało się, że pewnego pięknego poranka akurat kiedy radyjko było potrzebne popsuła się gruszka, która jest przyłączona do radia TTI chyba 880 - takie czarne wielkie z niebieskim wyświetlaczem LCD Gruszka ma funkcje dodatkowe LOCK oraz UP i DOWN. Ogólnie jest niezłe, ale nie jestem zadowolony z niego z dwóch powodów:
    1. za wielkie i nie mieści sie pomiedzy siedzeniem a kanałem przy ręcznym hamulcu - inne mniejsze się mieszczą
    2. presidenty mają jednak lepsze parametry, w szczególności redukcję szumów
    ale do rzeczy
    radio mrugało włączając sie i wyłączając co mogło wskazywać na zwarcie, pokazywało na wyświetlaczu ciągłe nadawanie...
    Poniżej opis rozebranej wtyczki gruszki patrząc od strony lutowania przewodów. Ustawiamy wtyczkę w taki sposób, aby w górnej części był w plastiku otwór pod sztyft służący do unieruchomienia całego plastiku w metalowej obudowie wtyczki - wtedy cyfry oznaczone na plastiku przy pinach do lutowania są czytelne jak w książce/stoją na nogach a nie na głowie :).
    środkowy pin - 6 - fioletowy
    dalej lecimy zgodnie z ruchem wskazówek zegara w sekwencji 543A1
    5 - masa lub ekran
    4 - żółty
    3 - czerwony
    A - biały
    1 - niebieski
    pozdrowionka
  • #5 4753765
    maly_dawidek
    witam! Drodzy koledzy oczywiście miałem dziś problem z gruszką na szczęście pod koniec podróży, i po przyjeździe do domu rozebrałem wtyczkę i okazało się że zostały tylko dwa kabelki przylutowane. Reszta była pourywana! Oczywiście skorzystałem ze wskazówek jak mi napisaliście ale po podłączeniu okazało się na przycisku "lock" mam przełączanie kanałów w dół a na przycisku "down" mam blokadę przycisków, na przycisku "up" nie działa nic, a reszta chodzi bez problemu! Możecie mi pomóc z tym bo niekiedy jest to uciążliwe sięgać do schowka po zmianę kanałów i jest to niebezpieczne w czasie jazdy! Pozdrawiam!!!
  • #6 4754843
    gadziuWLKP
    sprawdź jeszcze raz czy dobrze wszystko podlutowałeś. Ja mam napewno w taki sposób jak napisałem i działa. Akurat ten model ma taki knyf, że jeśli podajesz mu 12 V z zasilacza lub z aku bez włączenia silnika, przycisk UP nie działa. Dopiero kiedy odpalisz silnik i alternator da 14 V to przycisk działa prawidłowo. zobacz czy o to chodzi.
  • #8 4756757
    maly_dawidek
    u mnie zawsze działało wszystko dopuki kable nie pourywały się, a możliwe że pomyliłem gdzieś kable i sprawdzę to w sobotę bo wszystko działa oprócz tych pomocniczych przycisków i mogę te kilka dni pojeździć!!! Pozdrawiam i jak sprawdzę to się odezwę.
  • #9 4762781
    maly_dawidek
    Nio witam ponownie! Jak mówiłem że sprawdzę to w sobotę i sprawdziłem, działa wszystko teraz jak należy ale oczywiście albo w waszym schemacie jest błąd albo w moim mikrofonie źle podpięli kabelki bo u mnie jest następująco:
    1 - biały
    2 - niebieski
    3 - czerwony
    4 - żółty
    5 - masa
    6 - fioletowy
    Po prostu były na odwrót kabelki z przycisków i blokady! Nio ale teraz mogę znów w trasę jechać i cieszyć się z w pełni sprawnego CB! Pozdrawiam i życzę szerokości. Bajo!
  • #10 5944049
    loldogg
    witam miałem ten sam problem .brat dal mi tti 880 z wyrwana wtyka cos tam sam lutował ale lipa. znalazłem schemat mikrofonu i lutowałem 2 razy i tez lipa a co sie okazało za 3 razem ze kabel żółty z czerwonym musiałem zamienić bo inaczej było w gruszce wiec trzeba patrzeć i zaglądać gdzie sie da pozdrowionka
  • #11 5946021
    Didi1102
    kabelki we wtyku rozmieszczone są
    1 - Niebieski
    2 - biały
    3 - czerwony
    4 - żółty
    5 - goły zakończony 5mm czarnego
    6 - czarny
    miałem wyrwane tylko 2 kabelki wiec udało mi sie to bez boleśnie poskładać :-) pozdrawiam
  • #12 6102163
    loldogg
    No to co pisałem że OK to nie OK. Podłączyłem gruszkę i działało a na drugi dzień włączam radyjko i nie działa , tzn: radio jest ciche bardzo ( miałem tak jak sprawdzałem czy gruszka presidenta będzie działać) i wyświetla się TX na wyświetlaczu ale nie siła nadawania . Już mi ręce opadają pomóżcie co to może być . Może jakiś inny mikrofon .
    Pomocy!!!!!!!!!!
    Poprawiłem.
    Proszę pisać zgodnie z wytycznymi jakie są w regulaminie pkt. 15 .[SP5ANJ]
  • #13 6240771
    fiskusmati
    Użytkownik obserwowany
    Najlepsze że podane tutaj 3 schematy połączenia są różne od siebie :-)
    Skorzystałem z pierwszego tj:
    5 - masa lub ekran
    4 - żółty
    3 - czerwony
    A - biały
    1 - niebieski
    Mam nadzieje, że osobie ktorej to zlutowałem bedzie działać. Sam nie mam jak sprawdzic aktualnie, a jutro musze jej oddac.
  • #14 6325156
    rafcio363
    Poziom 30  
    5 - masa lub ekran
    4 - żółty
    3 - czerwony
    A - biały
    1 - niebieski
    Polutowałem tak w TTI TCB-770 i jest OK.
    Gruszka AMC-5010.
  • #15 6325425
    fiskusmati
    Potwierdzam, mi też działa.
  • #16 6601370
    gregorybosss
    Wprawdzie temat stary, ale pasuje do mojego problemu ... może ktoś pomoże :)
    Tak więc : w radyjku a raczej w gruszce przy końcówce odpadły mi dwa kabelki. Zlutowałem bez schematu i radio rzecz jasna zbizkowało.
    Postanowiłem skorzystać z pomocy czyli w google wpisałem co trzeba i znalazłem się tutaj :)
    Według schematu zlutowałem, podpiąłem i gruszka działa :) Tylko, że ... radyjko straciło jakby na mocy. To znaczy zbiera sygnał tylko z bliska(1-2 km ) a z dalsza albo szum albo też przerywany sygnał:(
    Miał ktoś podobny problem ? Oraz po której stronie może leżeć problem?
    Z góry dziękuję za odpowiedz i pozdrawiam.
  • #17 6601639
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    I tu szukałbym przyczyny zepsutego radia.
    Jeżeli podasz nam jakie to przewody pomyliłeś (jakie pin-y były źle podłączone) to na podstawie takiej informacji, możemy naprowadzić Cię co sie popsuło. :D
    Zawsze po stronie elektroniki. :cry:
  • #18 6602717
    gregorybosss
    Był to czerwony i żółty.
  • #19 6638228
    szuvar
    Witam!
    Dziękuję koledzy za tego posta. Delikatny ten kabelek przy wtyczce niestety. Dzięki Wam nie jest to już problem.
    Zrobilem wg. schematu:
    5 - masa lub ekran
    4 - żółty
    3 - czerwony
    2 - biały
    1 - niebieski
    Wszystko działa, a już myślałem że moje radio jest do wywalenia. TTI-880 super sprawa!
  • #20 8638490
    LucasKrakow
    1 - niebieski
    2 - biały
    3 - czerwony
    4 - żółty
    5 - ekran (masa)
    6 - fioletowy lub brązowy
    tak wygląda fabryczne połączenie w 770 i 880
    Moderowany przez c2h5oh:
    Regulamin punkt 13.
    Popatrz na datę. Myślisz, że ktoś czekał na Twoją odpowiedź od 2007 roku?
