Citroen ZX 1.4i +gaz - problem z odpalaniem na benzynie
DRAGE 08 Gru 2007 22:16 4409 8
  • #1 4567266
    DRAGE
    a mianowicie jak odpalam na benzynie to strasznie kopci z rury i tak jak by nie pracował na wszystkich świecach, czasami zaraz gaśnie i muszę go odpalać na wciśniętym do końca pedale gazu aż zaskoczy i na wyższych obrotach przerywa, po przełączeniu na gaz tego problemu nie ma co może być nie tak?
    czy to wina pompki paliwowej , wtryskiwacza czy czego tam jeszcze, dodam ze zmieniałem już świece i przewody zapłonowe ale nic to nie daje
  • #2 4567717
    kryszt44
    Prawdopodobnie staje wtryskiwacz może pomóc dolanie do paliwa płynu czyszczącego
    układ paliwowy.
  • #3 4567752
    DRAGE
    dodam że jak się nagrzeje silnik (takie mam wrażenie) lub zaskoczy jest ok, ale po wyłączeniu i ponownym odpaleniu znowu to samo się dzieje zanim zaskoczy - trwa to troszke ale mam takie wrażenie że im cieplejszy silnik to szybciej zaskakuje i pracuje stabilnie,
    czy może jeśli takie są to wina zabrudzonego filtra paliwa
  • #4 4567915
    IWEX100
    Problemów może być parę ale na początek wymień filtr paliwa jak jest stary, jak to nie pomoże sprawdź ciśnienie paliwa na pompce a na końcu wtryskiwacze (o ile jest to wielopunktowy wtrysk). Jak byś potrzebował więcej porad to pisz na emaila do mnie, dzisiaj jestem w domu ale w firmie mogę Ci wszystkie potrzebne parametry, dane sprawdzić i podać.
    Wojciech Bielenin
    iwexautogaz(_at_)wp.pl
  • #5 4568261
    DRAGE
    jak by był zapchany filtr paliwa to ja tak myśle że by przerywał cały czas ale mogę się mylić, mam jednopunktowy wtrysk paliwa
  • #6 4582317
    IWEX100
    Niekoniecznie to może zależeć od ciśnienia paliwa.
  • #7 4582571
    bartek_j
    Moim zdaniem masz źle sutawioną emulację sondy lambda przy pracy na gazie -> sterownik benzynowy rozjeżdża sobie mapę, i przy pracy w otwartej pętli (zimny silnik, zimna lambda, zaraz po uruchomieniu) sterownik ustawia zbyt dużą dawkę paliwa. Spróbuj pojeździć na samej benzynie, bez przełączania na gaz z 50 km. Jeżeli obajwy znikna to masz rozwiązanie problemu: trzeba poprawnie ustawić emulacje sondy.
  • #8 12764984
    Dyno1234
    sprobu sciagnac kleme z akumulatora odczekac chwile aby zersetowac komputer
  • #9 12765703
    gimak
    Poziom 41  
    To moim zdaniem sugeruje nieszczelną instalację gazową i to powoduje zagazowanie dolotu. Przy odpalaniu na benzynie, dostaje dodatkowo jeszcze benzynę i mieszanka jest niezapalna. Silnik zapala wtedy jak już przewentyluje sobie dolot - otwarcie przepustnicy to przyspiesza.
    Nie wiem jaka to instalacja, ale może być nieszczelny któryś wtryskiwacz gazowy (jeżeli są), może być nieszczelny reduktor (popuszcza przez podciśnienie do dolotu) lub elektrozawór przed reduktorem (przy instalacji z mikserem).
