Sklep ElwronSklep Elwron
Gdzie w laptopie Evo N400c compaq znajduje się czujnik temp.
09 Gru 2007 19:50 1428 4
  • Poziom 16  
    Witam!
    jak w temacie chodzi o czujnik temperatury procesora. Ostatnio wetnylator chodzi prawie non-stop już w kilka sekund po włączeniu komputera jeszcze przed załadowaniem OS'a wentylator uruchamia się. wyłącza się się przeważnie gdy obniżę szybkość proca. Nie ważne czy uruchomię winxp/win98se czy mandrivę. Choć w tym pierwszym wyłącza sie najczęściej. Pomiary temp. z everesta wskazują ponad 45 stopni do 48/49 stopni. To za dużo kiedyś tak nie było i tylko w upalne dni zdarzały się temp ok 50C. Poza tym mam wrażenie że wentylator jest wogóle nieskuteczny, a powietrze wylatujące z obudowy jest i tak zimne(radiator przeczyszczony). I jeszcze jedno czujnik temp działa tylko w everescie z 2007 roku w wersji z 2006roku nie ma pomiaru temp.(choć kiedyś był).
    Co steruje tym wentylatorem? bios? a może jakiś specjalny układ na płycie?
    Chciałem więc zobaczyć czy nie dzieje się coś z czujnikiem temp. i o ile nie jest pod procesorem(proc.przylutowany) to można zobaczyć co się dzieje.
  • Sklep ElwronSklep Elwron
  • Spec od komputerów
    Zmień pastę na procesorze, wyczyść z kurzu kanał wylotu powietrza.
  • Poziom 16  
    kanał z radiatorem już czyściłem mogę to zrobić jeszcze raz choć wiąże się to z niemal doszczędną rozbiórką tego kompa. Samego radiatora nie demontowałem choć jest to chyba do zrobienia bo jak pamiętam był na śrubkach.
    Mimo wszystko jestem ciekaw gdzie jest ten czujnik i co steruje pracą wiatraka.
  • Poziom 39  
    Może po prostu wiatrak się zużył i słabiej kręci. A do czyszczenia nie potrzebujesz rozbierać laptopa, kup sobie sprężone powietrze w sprayu (albo użyj odkurzacza z wydmuchem) i po problemie, od razu wiatrak się rozrusza.
  • Poziom 16  
    Do wymiany pasty trzeba rozkręcić.
