Creative Zen Sleek Photo - problem/wyzwanie!
jiwol 10 Gru 2007 01:51 3880 5
  • #1 4571621
    jiwol
    Witam serdecznie.
    Mój kłopot z ww. odtwarzaczem mp3 jest następujący:
    Po uruchomieniu pewnego pięknego dnia (czyli dzisiaj; normalny startup, z ładowaniem systemu) pojawił się normalny ekran - wyświetlał się kawałek, który powinien być odtwarzany. I tyle. Nic więcej - player się w tym momencie zawiesił. Ani się nie wyłącza, ani nie gra. I taki stan sobie trwa.
    Restart nic nie daje. Po odbudowaniu biblioteki i ponownym uruchomieniu znowu ten sam problem - niby normalny ekran, ale nic nie działa, player nie reaguje na przyciski itd.
    Podłączyłem pod usb do komputera. W momencie, kiedy był zawieszony - nie wykrywa. Restartując player przy podłączeniu do peceta - to samo.
    Metoda z przytrzymaniem przycisku ON przy podłączaniu do usb nic nie dała
    Poczekałem parę godzin, aż padła bateria. Po podłączeniu do peceta dalej jest to samo. Różnica drobna - system kompa wykrył urządzenie pod usb, ale jako nieznane, zatem wszelkie próby zainstalowania nowego firmware'u spełzły na niczym (instalator nie widział playera).
    Może jeszcze dodam, że dzień wcześniej wyłączyłem playera najnormalniej na świecie, a przez noc nie spotkały go żadne wstrząsy.
    Czy ktoś jest w stanie mi pomóc?
    Gwarancji już nie mam, bo player ma ok. 1,5 roku.
    Z góry dzięki. Czekam na ewentualne pytania.
  • #2 4709823
    780810
    Mam identyczny problem tyle że mój to zen V. Włącza się i za każdym razem rebulid library i zostaje martwy na tym samym utworze. Komp oczywiście wykrywa nieznane urządzenie mimo że są załadowane stery z orginalnej płyty.
    Poratujcie Drodzy Elektrodowiczowie bo w okolicy nie mam serwisu co by się podjął!
  • #3 4711144
    jiwol
    Kurde, już zapomniałem, że się tu ogłosiłem. Jest na to rozwiązanie. Nie wiem dokładnie gdzie da się je znaleźć, bo pomógł mi brat. Chodzi o to, że trzeba zrobić twardy restart playera. W moim przypadku polegało to na naciśnięciu jakiegoś dodatkowego przycisku oprócz tego od restartu. Pojawia się menu, w którym jedną z opcji jest ponowne wgranie firmware'u (ktory można ściągnąć ze strony creative'a). No i śmiga jak złoto!
  • #4 4713561
    780810
    No to pojawiła się iskierka nadziei tylko jaka to kombinacja klawiszy?
  • #5 4719462
    jiwol
    Znalazłem.
    When the sleek freezes, send the sleek into operating mode by hitting reset and holding down play at the same time. The select "clean up" and after it is done select "reboot"
    Czyli - trzymasz play przy restarcie. Potem clean up, a potem reboot. No i powinno się nawet dać bez instalowania firmware'u. Ja musiałem, bo pojawił się mały kłopot, ale u Ciebie raczej nie powinien on wystąpić;)
    Powodzenia!
  • #6 4720991
    780810
    Udało mi się uruchomić trochę wcześniej metodą prób i błędów, opis w moim poście, ale dzięki za poradę, na pewno w przyszłości się przyda.
    Pozdrawiam!
