przekodowanie sterownika silnika galaxy 2.8
0__0 10 Gru 2007 09:47 3532 3
  • #1 4571925
    0__0
    Poziom 30  
    Ford Galaxy 2.8 (AAA) po wymianie skrzyni automatycznej na manual .
    Licznik przekodowany ale auto jak zimne dziwnie sie zachowuje (nie ma mocy) Przypuszczam ze to wina kodowania sterownika silnika
    021906256Q - jest ustawione kodowanie jako 04001 i sterownik silnika w vagcomie wykryty jest jako sterownik od automatu (AT )
    Probowalem zmienic kodowanie (podejrzewam ze powinno byc 04000 albo 04003) ale nie chce sie zapisac .Pewnie trzeba sie najpierw zalogowac ale probowalem z wszystkimi loginami jakie udalo mi sie znalezc w necie poczawszy od 01283 i niestety nic ).
    Prosze o pomoc bo powoli koncza mi sie pomysly :(
  • #2 4571994
    alpha01
    Witam.Miałem taki sam problem w Sharanie.Ale Vag Comie udało się zmienić kodowanie bez problemu.Korzystałem z tabel do kodowania na www.openobd.de.Powodzenia.
  • #3 13165795
    bator90
    Witam. Jak został rozwiazany problem? Teraz ja mam podobnie jak autor
  • #4 13171873
    0__0
    Poziom 30  
    Kodowanie zmieniłem - ale nie vagcomem tylko fizycznie - po przestudiowaniu schematów elektrycznych okazało się że między automatem a manualem jest różnica w postaci jednego pina
    sterownika silnika podpiętego do (chyba) masy - jak zrobiłem tak jak na schemacie do manuala to w vagcomie kodowanie silnika się zmieniło dla odpowiadającego manualowi.Niestety szczegółów nie pamiętam
    tzn który to pin (to akurat łatwo znależć ) ani czy pomogło to z problemem słabej mocy z racji na długi czas który upłynął nie pamiętam a auta też już dawno nie mam.
