Faust AS 206S Problem z cewka
10 Gru 2007 18:40 1002 4
  • Poziom 11  
    Witam Zakupiłem ostatnio Tuner Faust który ma złamana cewkę L107 w schemacie nie mogę znaleśc nic na jej temat a muszę ja wymienić ponieważ jest strasznie dużo szumów i w ogóle slaby odbiór :/ może ktoś wie jak rozwiązać ten problem może od jakiejś innej głowicy podejdzie ?
    Chyba mogła by być od innej głowicy, ważne by ten 'karkas' miał ten sam układ nóżek i mniej więcej tą samą ilość zwojów.
  • Poziom 11  
    Ciężko jest dopasować nawet na "oko" taka samą w amatorze śnieżce i jeszcze jakiejś tam :) nie znalazłem i wątpię czy znajdę na tej feralnej jest 5 nóżek i każdy zwój szedł do osobnej nóżki
    Zastanawia sie nad włożeniem innej głowicy bo raczej nie znajdę takiej cewki :/ .Teraz pytanie :) Gdzie można kopic taka głowice i czy będzie ona pasować ?
    Poziom 37  
    Jeżeli złamał się tylko rdzeń, trzeba wylutować cewkę i wykręcić rdzeń z
    drugiej strony. Jeżeli jednak potrzebujesz cewkę wymienić, to trzeba kupić
    głowicę GFE-33 (najlepiej znaleźć jakiś uszkodzony tuner).
    L107 to cewka obwodu p.cz. Ma dwa uzwojenia o których brak danych.
    Rdzeń U11. Gdybyś wyczerpał możliwości kupna, mam złomowaną głowicę,
    wszystkie elementy sprawne. Kontakt na PW.
    Wymiana całej głowicy jest oczywiście możliwa. Można kupić gotową, zestro-
    joną na górne pasmo. Robiłem tak m.in. w "Amatorze" i działało dobrze.
    Najlepiej byłoby jednak zostawić oryginalną. Tylko uważaj, aby nie poplątać
    linki skali. Aby wymontować głowicę mam wypróbowany sposób: trzeba
    poluzować kółko na osi agregatu i przykleić je do chassis kilkoma odcinkami
    taśmy. Wtedy wyciągasz całą głowicę i robisz co chcesz.
  • Poziom 11  
    Rdzeń był złamany oraz zwoje były zerwane wiec z niej już nic poszukam może gdzieś zakupie głowice jak nie znajdę , to sie odezwę :) głowice mam już wyciągnięta i linki są nie poplątane
