Centrala alarmowa PARADOX
Levisfan 10 Gru 2003 13:43 3218 3
  • #1 431907
    Levisfan
    Mam w domu centrale alarmową firmy PARADOX, do której podłączone są cztery czujniki PIR. Na zewnątrz domu chciałbym zainstalować kolejne cztery czujniki (kurtyny do ochrony elewacji budynku firmy OPTEX) i połączyć je drogą radiową z centralą. Czy istnieje taki moduł radiowy do centrali Paradox, może inne firmy produkują centrale alarmowe z takimi możliwościami? Proszę o pomoc.
  • #2 464420
    kasprzyk
    Specjalista elektryk
    Jest dużo do wyboru radiolinii 1, 2, 4 ,8 kanałowej. Odbiornik radiolini montujesz przy centralce, do odbiornika możesz wprogramować czujki, kontarktrony bezprzeowdowe i inne urządzenia radiowe, jednakże nie wiem, czy istnieją takie o których ty piszesz, nigdy nie instalowałem czujek zewnętrznych (chyba raczej więcej z nimi problemów niż pożytku) ptaszki i inne zwierzeta :) pozdrawiam Marek
  • #3 464453
    tomekz9
    Więc tak, proponuję jakąkolwiek składającą się z niezależnego odbiornika i nadajnika radiolinię kilkukanałową, do której można podłączyć normalne zewnętrzne czujki (najlepiej hermetyczne dualne PIR+mikrofale - są bardziej odporne na fałszywe alarmy). Najlepiej zainstalować je gdzieś na podbitce w zadaszonym miejscu, niezbędne jednak będzie żródło prądu 220v i jakiś mały zasilacz 12V którym zasilisz czujki i nadajnik radiolinii. Odbiornik radiolinii zawieszasz przy centrali i wpinasz pod wolne linie, tak jak zwykłe czujniki. Większość radiolinii ma 2 do 4 linii NO lub NC czyli normalnie otwartych lub normalnie zwartych. Musisz zobaczyć jak podpięte są działające już czujki. Chodzi o to czy czujka ma w stanie spoczynku zamykać obwód czy go otwierać. Radiolinia jedynie przekaże drogą radiową sygnał otwarcia lub zamknięcia danej linii.
    Zwróć uwagę na oporniki parametryczne na innych liniach, będziesz musiał wpiąć takie same szeregowo lub równolegle, zależnie czy dajesz sygnał NO czy NC, powinny być one wpięte w wolne linie.
    Możesz też potrzebować hasła instalatora żeby uaktywnić wolne linie jeśli instalator je wyłączył.
    Takie rozwiązanie uchroni cię przed nędzną żywotnością baterii w czujkach bezprzewodowych montowanych na zewnątrz, a pozatym zawiesisz sobie na takiej radiolinii co tylko będziesz chciał
    można to kupic: http://www.volta.com.pl/VPL/ST2BOC.PHP
    Niestety nadajnik i odbiornik oddzielnie
    tom
  • #4 464468
    Michał.S
    witam musisz konkretnie sprecyzowac jaka centrale posiadasz chodzi o typ , istnieje wiele sposobów podłaczenie dodatkowych c
    zujników ,albo przez radiolinie albo modółem rozszerzen
    do centrali,wszystko zalezy od tego jak masz okreslone linie alarmowe w systemie .
