Otwarcie przepustnicy a obroty silnika - wykres
kapilar 11 Gru 2007 13:20 6982 3
  • #1 4575897
    kapilar
    Czy ktoś spotkała się z wykresem zależności prędkości obrotowej silnika od otwarcia przepustnicy? Np otwarcie przepustnicy w 20% odpowiada 1000 obr/min, otwarcie w 30% 1500 obr/min... itd.
  • #2 4575949
    Tomek665
    Nie ma takiej zależności to i wykresu nie ma.
  • #3 4576303
    kapilar
    Przecież obroty silnika zależą od tego jak bardzo wciśnie się pedał gazu (otworzy się przepustnicę). ECU silnika sprawdza napięcie na potencjometrze czujnika przepustnicy (określa w jakim stopniu jest otwarta przepustnica) sprawdza też odczyt z czujnika prędkości obrotowej silnika. Pytanie brzmi: jak te dwie wartości są ze sobą związać, żeby ECU nie rozpoznawał błędu czujnika przepustnicy lub czujnika prędkości obrotowej silnika? Wyobraźmy sobie sytuację: czujnik prędkości obrotowej silnika wskazuje 3000 obr/min, a czujnik otwarcia przepustnicy wskazuje pełne zamknięcie przepustnicy (pedał gazu nie wciśnięty) i stan ten utrzymuje się przez 2min. ECU na pewno rozpozna błąd czujnika otwarcia przepustnicy, bo powinna ona być otwarta np w 50% (pedał gazu wciśnięty do połowy).
    Udało mi się znaleźć zależność otwarcia przepustnicy od prędkości liniowej pojazdu.
  • #4 4576607
    Tomek665
    To normalne jak jedziesz z góry i hamujesz silnikiem.
    Taki stan może się utrzymywać nie tylko 2 min. ale 2 godz. i jest normalny.
    A ten wykres jaki znalazłeś jest dla ściśle określonych dodatkowych warunków których nie podałeś.
