  • #1 4576292
    gruchaa
    Siema mam pasywne kino domowe Samsunga wszystko podpieta pod amplituner samsunga czy jest mozliwosc podpiecie tego pod tv zeby głos szedł z kina??
    tu macie zdjecia http://www.speedyshare.com/120522351.htmltu jest wejscie aux pod dvd(jednoczescnie wzmacniacz głosników)
    http://www.speedyshare.com/120522351.html(tu są wejscia chinch pod TV)
    http://www.speedyshare.com/722584285.html(to jest kabel chinch - chinch od zestawu głosników genius sw-hf 5000 które mam przy kompie)
    próbowałem podpinac to tym kablem od geniusa ale jak dam AUX na dvd to głosniki tylko szumią nic poza tym wogule jakis dziwny ten kabel w geniusach twardo siedzi trzeba mocno pociągnąc zeby go wyjac a i w tv i w dvd minimalny ruch i cały kabel wychodzi.Czy wystarczy ze kupie normlany kabel chinch-chinch i bedzie smiagac??
  • #2 4576486
    lisek84
    jak dobrze rozumiem to chcesz dzwiek z tv -> kino samsung, wiec jesli masz wyjscia w tv chinch to bez problemu powinno chodzic, jesli buczy to mozes zmiec przerwe na masie w przewodzie, sprawdz miernikiem lub w jakikolwiek inny dostepony Ci sposob
  • #3 4576511
    gruchaa
    tv jest samsung kino tez samsung ale to nie ma znaczenia ale o to mi chodzi ze to nie gra przez kabel tak??zobacz sobie na 3 zdjeice to jest to zwykly kabel co ma 2 koncówki z 1 i 2 koncuwki z 2 strony tylko to jest od glosnikow z komputera ze 1 kablu jest wejscia na FL i na 2 koncuwce tez jest wyjscie na FL i na 2 kablu np na SUB i na koncuwce tez SUB tzn ze na tym kablu nie da sie tego zrobic??musze kupic zwyklu chinch-chinch tak??
  • #4 4577023
    denaturo
    Jeśli nie poszło na tym kablu to pewnie nie pójdzie i na pojedynczym czincz-czincz (chyba że pomyliłeś końcówki kabla).
    Jeżeli w TV masz wyjścia audio czincz to powinno chodzić (pewnie masz tylko wejścia). Niestety dwa razy wrzuciłeś zdjęcie DVD i nie wiem co tam masz w TV.
    Ja u siebie kino podłączyłem za pomocą kabla 2 razy czincz z jednej strony a z drugiej jack (do wyjścia na słuchawki w TV)
  • #6 4581696
    JendrekMak
    z tego co kojarzę to to jest wejście sygnału a nie wyjście (3xchinch i s-vhs)
    Jeśli to jest tv lcd to prawdopodobnie wyjście sygnały jest tylko euro złączem i trzeba przejść na chincze i podłączyć się pod aux. LG np. ma z tyłu wyście stereo chinch ale sygnał na tym wyjściu jest regulowany głośnością w TV równocześnie z głośnikami.
    w lcd samsunga wyjście audio i video jest tylko przez SCART (euro)
    to fragment z ich opisu technicznego:
    Gniazdo słuchawkowe (ilość) 1 szt.
    Gniazdo HDMI (ilość) 3 szt.
    Mozliwość podłączenia komputera PC Tak
    Gniazdo D-Sub 15pin (ilość) 1 szt.
    Gniazdo SCART (Eurozłącze) (ilość) 2 szt.
    Wejście HDTV (component) 3*RCA Cinch (ilość) 1 szt.
    Wejście Composite video RCA Cinch (ilość) 1 szt.
    Wejście S-Video mini DIN (ilość) 1 szt.
    Wejście audio RCA Cinch (ilość) 1 szt.
    Wyjście audio cyfrowe SPDIF Brak
    Wejście audio cyfrowe SPDIF Brak
    Wejście RGB Przez SCART
    Wyjście Audio/Video z wbudowanego tunera Przez SCART
    najlepiej napisz jaki to model tv i wszystko powinno być jasne
    kabel chinch/chinch można podłączyć do euro złącza czymś takim
  • #7 5724992
    kris_kjk
    Np. w TV LCD LG jest np. wyjście dźwięku stereo cinch, ale aby uzyskać dźwięk poprzez jakiś zewnętrzny wzmacniacz, wieżę itp. zestaw aktywny należy przełączyć wzmacniacz na AUX, a w MENU TV wyłączyć głośniki TV. Głośność należy podkręcić zarówno na zestawie który ma wzmacniacz jak i na TV (przy wyłączonych głośnikach TV reguluje się poziom głośności na wyjściu dźwiękowym w TV). Zaletą takiego połączenia jest to, że wzmacniacz zewnętrzny z AUX obsługuje wszystkie źródła sygnału dźwiękowego jakie są podawane na TV. Czyli włączamy tuner SAT, DVD, konsolę itp. a dźwięk popłynie przez nasz zestaw ze wzmacniaczem. Takie rozwiązanie ma też wadę: należy dość silnie podgłosić poziom dźwięku zarówno na TV jak i na zestawie z wejściem AUX.
