Proxy jak pokazano na rysunku 2, zawiera interfejs ISO 14443 HF, demodulator ASK, kanał komunikacyjny działający w full-duplex i przykładowe funkcje kształtowania sygnału. Interfejs HF oddziałuje z atakowanym systemem czytnika. Główny obwód jest ustawiony na częstotliwości 13.56MHz dla optymalnego zasilania obu urządzeń i transferu danych z czytnika. Przywracanie zegara jest wykonane przez używanie licznika dwójkowego dzieli częstotliwość transmisyjną po względem mocy dwóch. Te oddane 847 kHz (fc/16) przesyłanego sygnału, który jest zmieszany z wracającymi 106kb/s danymi kodowanymi kodowaniem Manchester. Połączenie sygnałów jest użyte do kontrolowania przełącznika który zmienia impedancję obwodu rezonansowego i wynik przenoszonej częstotliwości jest różnorodny. To było zmodyfikowane do zaakceptowania danych zakodowanych Mancesterem wejściowych i do wyjściowego sygnału antenowego ASK demodulator. Demodulacja ASK jest dokonywana przez wykrycie koperty??? na 13.56MHz przewoźnika i decydując na "1" lub "0" używając porównania. Full-duplex komunikacja między dwiema jednostkami jest zachowywana przy użyciu dwóch half-duplex kanałów RF. Te kanały zaimplementowane przy użyciu Mircel's QwikRadio UHF ASK/OOK zintegrowanego nadajnika i odbiornika ICs. Ten ICs ma nominalny filtr szerokości pasma ustawiony na 300kHz i pozwala na przepustowość danych do 115kb/s. Moduły RF wbudowane w osłoniętą teczkę w celu zminimalizowania wysokich częstotliwości z anten. 3us pulsy modyfikowanego Millera uzyskane z demodulatora ASK, są rozciągnięte do zmniejszonego zapotrzebowania szerokości pasma RF."[1]
"Do zapobiegania ACG przed wzmacnianiem dźwięków tła kiedy przewoźnik jest odkodowany dla czasowej obu kanałów transmisyjnych, "1" logicznyje wysokiej, kiedy w stanie spoczynku. "0" stan logiczny niski wtedy gdy dojdzie do transmisji transferu danych. Kod Modyfikowany Miller jest gotowy w tym formacie, lecz jest konieczne odwrócenie kodu Machester przed transmisją do Proxy."[1]
"Odwracanie porównywacza jest użyte do odwrócenia danych w dodaniu ostrości krawędzi pulsowi zdeformowanemu przez filtrowanie RF."[1]
"Skaner jak pokazano na rysunku 3, zawiera zmodyfikowany komercyjny czytnik i przykładową funkcję wyostrzania sygnału. Oryginalny czytnik jest zbudowany na układzie Philips MF RC530 kompatybilnym z ISO 14443A bezprzewodowym czytnikiem IC, kontrolowanym przez 8-bit Microchip PIC116F876. Sam czytnik służy jako platforma rozwojowa którą można łatwo rekonfigurować i przeprogramowywać mikrokontroler. Układ MF RC530 może być ustawiony do transmisji danych na swoim pinie MFIN do karty modulowanej przewoźnika, w dodatku demodulacja ładuje modulowane przedziały i warunkowane danymi wyjściowymi kodowanymi kodem Manchester na swoim pinie MFOUT. Dlatego układ MF RC530 IC wykonuje wszystkie wymagane modulacje i demodulacje komunikowanych danych przez bezdotykowy interfejs. Rozciągnięte pulsy zwracane przez Proxy są wyostrzane do oryginalnej szerokości i potem transmitowane do karty przez MFIN. Kodowane dane Manchesterem z MFOUT są odwracane i transmitowane z powrotem do proxy. Rysunek 4 pokazuje zaimplementowany Proxy i prototypy skanera. Prototyp nie jest zminiaturyzowany co dowodzi zastosowania jedynie koncepcyjnego. Rozmiar może być zredukowany przez projektowanie na płytkach PCB i używany powierzchnie zamontowanych komponentów."
