Głośnik a kontrola przez wzmacniacz...
Eliminator 11 Gru 2007 16:48 797 3
  • #1 4576612
    Eliminator
    Mój kolega posiada wzmacniacz http://www.allegro.pl/item282332942_technics_sa_ax710.html
    i jest pytanko czy nadaje sie do stx 27/150 i dobrą kontrole bedzie nad nim miał. Sub pasywny póki co z filtrem dolnoprzepustowym stx. Buda 56 l. Br - 10 cm długość póki co 12 bo nie dokupiona rura. Pytanko na ile stroic ? ( długość rury )
  • #2 4577763
    shamanix
    nad stx'ami 150W moze az tak dobrze wcale nie zapanowac, co do ceny tego to chyba ktos zwariowal...;);)
  • #3 4577797
    Micharlito
    Szkoda takiego wzmacniacza marnować do suba jeszcze na STX... do tego głośnika dobrze by było zrobić 2XTDA7294 przy 4ohm max może oddać 150W jeszcze to trochę zależy od trafa ale generalnie tak się przyjmuje. Co do tunelów itd policz w WinISD parametry głośnika są na stronie producenta ;]
  • #4 4578384
    wiezlak
    Z klasycznej aplikacji tego mostka uzyskamy nie 150W a mniej trochę (ok. 120W) i nie przy 4ohm a przy 8ohm.
