Autoalarm Can-Bus Mat-autofit
listek2000 11 Gru 2007 18:31 6664 2
  • #1 4576981
    listek2000
    Witam, zakładam sobie amatorsko alarm do samochodu skoda fabia 2005. Jest to alarm pod can-bus czyli bez żadnego wiercenia dziur. Utknąłem w sumie na końcu bo trzeba go podłączyć teraz do prądu. Według schematu ma to być z kabla 12 v po przekręceniu stacyjki czyli pozycja ON, a drugi kabel to zapłonowy. Nie wiem gdzie je odszukać ? Pod którym bezpiecznikiem mogłyby być? Proszę o pomoc.
    Oznaczenie kolorów:
    - 5 A – jasnobrązowy
    - 7,5 A – brązowy
    - 10 A – czerwony
    - 15 A – niebieski
    - 20 A – żółty
    - 25 A – biały
    - 30 A – zielony
    Bezpieczniki przy akumulatorze:
    1. alternator - 175A
    2. wnętrze samochodu – 110A
    3. wspomaganie kierownicy – 50A
    4. świece żarowe – 40A
    5. wentylator chłodnicy -40A
    6. ABS lub ASR bądź ESP – 40A
    7. ABS lub ASR bądź ESP – 25A
    8. wentylator chłodnicy – 25A
    9. nieobsadzony
    10. sterownik centralny – 5A
    11. klimatyzacja – 5A
    12. nieobsadzony
    13. automatyczna skrzynia biegów – 5A
    14. nieobsadzony
    15. nieobsadzony
    16. nieobsadzony
    Bezpieczniki w kabinie - skrzynka przy desce rozdzielczej:
    1. zestaw wskaźników, ESP – 5A
    2. światła hamowania – 10A
    3. zasilanie gniazda diagnostycznego, klimatyzacja – 5A
    4. oświetlenie wnętrza – 10A
    5. światło ostrzegawcze w drzwiach – 5A
    6. pokrętło regulacji zasięgu świateł – 5A
    7. sterowanie silnika, wspomaganie kierownicy – 5A
    8. nieobsadzony
    9. sonda lambda – 10A
    10. zacisk S (zasilanie odbiorników np. radia, których można używać po wyłączeniu zapłonu dopóki kluczyk pozostaje w stacyjce) – 5A
    11. elektryczne sterowane lusterka (w samochodach z elektrycznymi szybami) – 5A
    12. zamknięty obieg powietrza, klimatyzacja, reflektory ksenonowe – 5A
    13. światło cofania – 10A
    14. sterownik silnika wysokoprężnego – 10A
    15. układ zmywania reflektorów, wycieraczki – 10A
    16. zestaw wskaźników -5A
    17. sterownik silnika benzynowego (silnik 1,2 – 15A) – 5A
    18. telefon – 5A
    19. automatyczna skrzynia biegów – 10A
    20. sterownik kontroli żarówek – 5A
    21. ogrzewane dysze spryskiwaczy -5A
    22. nieobsadzony
    23. światło drogowe prawe -10A
    24. układ sterownia silnika -10A
    25. sterownik ABS, ASR – 5A, sterownik ESP – 10A
    26. nieobsadzony
    27. nieobsadzony
    28. tempomat, włącznik pedału hamulca, sprzęgła – 5A
    29. nieobsadzony
    30. światło drogowe lewe i lampka kontrolna -10A
    31. centralne ryglowanie – zamek pokrywy bagażnika – 10A
    32. wycieraczka tylnej szyby - 10A
    33. światła pozycyjne prawe - 5A
    34. światłą pozycyjne lewe – 5A
    35. wtryskiwacze silnika benzynowego – 10A
    36. oświetlenie tablicy rejestracyjnej – 5A
    37. tylne światło przeciwmgłowe i lampka kontrolna – 5A
    38. ogrzewanie lusterek – 5A
    39. ogrzewanie tylnej szyby – 20A
    40. sygnał dźwiękowy – 20A
    41. przednie wycieraczki – 20A
    42. zapalniczka, gniazdo elektryczne – 15A
    43. sterownik centralny, blokada dźwigni sterującej automatycznej skrzyni biegów – 20A
    44. kierunkowskazy – 15A
    45. radio, nawigacja – 20A
    46. elektryczny podnośnik szyby (prawy przedni) – 25A
    47. nieobsadzony
    48. sterownik silnika wysokoprężnego, pompa wtryskowa – 30A
    49. centralne ryglowanie -15A
    50. światło mijania prawe -15A
    51. gniazdo zasilające w bagażniku – 15A
    52. układ zapłonowy – 15A
    53. elektryczny podnośnik szyby (prawy tylny) – 25A
    54. światło mijania lewe – 15A
    55. nieobsadzony
    56. sterownik silnika benzynowego – 20A
    57. zaczep holowniczy – 25A
    58. elektryczny podnośnik szyby (lewy przedni) – 25A
    59. nieobsadzony
    60. syrena autoalarmu – 15A
    61. pompa paliwa silnika benzynowego – 15A
    62. elektryczny dach przesuwno-uchylny – 25A
    63. ogrzewane siedzenia – 15A
    64. układ zmywania reflektorów -20A
    65. reflektory przeciwmgielne – 15A
    66. elektryczny podnośnik szyby (lewy tylny) -25A
    67. nieobsadzony
    68. dmuchawa – 25A
    awysoki
    [quote="listek2000"] Jest to alarm pod can-bus czyli bez żadnego wiercenia dziur.
    Musisz wywiercic dziure , inaczej nie zagada
    Błażej
    Obawiam się, że to, o czym piszesz, czyli
    i
    kabel to zapłonowy
    to to samo
    Do poprawnego działania alarm potrzebuje STAŁE 12V i ZAŁĄCZANE PO STACYJCE 12V. Oba napięcia do odnalezienia w ciągu minuty w aucie za pomocą żarówki. Jeśli jednak nie potrafisz ich znaleźć, to mam duże obawy o całość wykonanej przez ciebie pracy...
    post był raportowany za złamanie Regulaminu w pkt 8.1. Zamykam.
