Witam. Mam ten głośnik MDS Audiophile Pro APX12. Nie wiem czy dobrze rozumie co podał producent w opisie skrzyni. W necie na stronach producenta są dwie wersje strojenia i objętości. Na szwedzkiej stronie jest tak:
Genererat av MDSBox 2000
Material: MDS
Vb1: 42 litry
F-3dB: 27,4 Hz
Fb1: 49 Hz
średnica portu 10,3 cm
długość: 23 cm
Na stronie w wersji angielskiej znalazłem coś takiego:
Fabrikat: MDS Vb1: 35 liter
Modell: APX12 12 tum
F-3dB: 31.3 Hz
Fb1: 28 Hz
Qtc: .38
Co z tym począć? Na stronie w wersji angielskiej nie ma nic o basreflexie. Nie chce tego głośnika używać do dB dragu tylko do normalnego słuchania . W tej chwili mam go w skrzyni 42 litry netto z basreflexem szczelinowym 2x35cm i 29 cm długi. Skrzynka jest z 19 mm mdf-u.Podpięty jest pod Sla-1500 na 1Ω. Tego co sie wydobywa ze skrzyni nie można nazwać dźwiękiem tylko buczeniem w okolicach 50 Hz. Niższe częstotliwości są jedynie odczuwalne a nie słyszalne. Samochód sie trzęsie, powietrze z basreflexu zwiewa mi tapicerkę a dźwięku nic... Moze da sie przerobić port? Mogę go jedynie zwezyc - zmniejszyć średnice lub skrócić...Wydaje mi sie, ze jest zestrojona na około 50 Hz. Probowałem ten głośnik zasymulowac ale jakoś kiepsko mi to idzie... Dajcie jakiś pomysł co z tym zrobić.
Parametry głośnika:
Maximum power: 4000 W
Power RMS: 2000 W
Frequency range: 21-1100 Hz
SPL dB 1W/1m: 90
Impedance: 2x2
Xmax +/- mm: 24
Magnet Oz: 160
Voicecoil mm: 75
Fs Hz: 29,516
Qts: 0,282
Vas liters: 29,714
REVC Ohm: 3,6
SD msgm: 47,144
BL tm: 26,476
Qms: 6,643
Qes: 0,294
Cms um/n: 94,15
Mms g: 308,823
Dzieki za wszystki rady i pozdrawiam.
Material: MDS
Vb1: 42 litry
F-3dB: 27,4 Hz
Fb1: 49 Hz
długość: 23 cm
F-3dB: 31.3 Hz
Fb1: 28 Hz
Qtc: .38
Parametry głośnika:
Power RMS: 2000 W
SPL dB 1W/1m: 90
Impedance: 2x2
Xmax +/- mm: 24
Magnet Oz: 160
Voicecoil mm: 75
Fs Hz: 29,516
Qts: 0,282
Vas liters: 29,714
REVC Ohm: 3,6
SD msgm: 47,144
BL tm: 26,476
Qms: 6,643
Qes: 0,294
Cms um/n: 94,15
Mms g: 308,823
