Matronix 300W wyłącza sie po 25 minutach ostrego uzywania.
Puzon_16 13 Gru 2007 14:39 2051 14
  • #1 4583134
    Puzon_16
    witam problem jak w temacie. radiator na wprost bess reflexu. gdy sie wyłączy jest ciepły ale bez problemu mozna go dotknac. Czy mozna nieco podkrecic srubke od wyłaczenia termicznego? jesli tak to w jaki sposób i która to. Wzmacniacz jest w tym linku
    http://matronix.pl/?cmd=WST300TP
  • #2 4584843
    Micharlito
    Sprawdź temp tranzystorów po wył a nie radiatora może właśnie słabo masz je dokręcone lub pasta źle przewodzi. Sprawdź też prąd spoczynkowy jaki głośnik nim napędzasz?
  • #3 4584856
    Puzon_16
    tranzystory gorace a nawet bardzo gorace ale sa dobrze przykrecone i wystaje z nich pasta wiec chyba jej nie załowali. Napedza stx 32-300-4. Dodam ze na poczatku gdy tylko kupilem wyłaczał sie po 2 piosenkach. dałem do regulacji i teraz dzieje sie tak jak pisałem wczesniej
  • #4 4584905
    Micharlito
    Musiał byś spisać modele tych tranzystorów i poszukać w katalogach temp pracy. Co chcesz powiedzieć poprzez regulację ? Wysyłałeś go już do serwisu? Dzieje się to na sygnale ciągłym czy już nieco przesterowanym ? To słychać na ucho jak głośnik zaczyna zniekształcać
  • #5 4584924
    Puzon_16
    głosnik oczywiscie gra jako subwoofer.czasami jakies znikształcenie sie pojawi ale w sumie to gra cały czas czysto.
    Co chce powiedziec przez regulacje? Mniej wiecej tyle ze gdy oddałem do serwisu odesłali z wczesniej opisanym rezultetem, powiedzieli ze podregulowali cos i teraz ma byc ok. ALe ok nie jest
  • #6 4584971
    Micharlito
    Hmm musiał byś do nich napisać najlepiej podać nr produktu i ewentualny jeżeli wystawiają numer serwisowy jak prowadzą historię serwisową to będę wiedzieli który to wzmak i musiał byś napisać co regulowali bo pomimo tego wzmacniacz nadal się wył.
  • #7 4584991
    Puzon_16
    Wiec zapytam w ten sposób- czy moze tak sie robic? czy moze ja szukam dziury w całym?
  • #8 4585022
    Micharlito
    Może ale nie powinno heh wyłączenie się sprzętu to zadziałanie jakiegoś zabezpieczenia więc albo zabezpieczenie ma defekt albo jakiś element który pod nie podlega. Sprzęt wył się w chwili kiedy ustalona wartość zbliża się do maksymalnego dopuszczonego limitu. Zwłaszcza że dzieje się to przy dużej mocy gdzieś jest coś nie tak, wzmacniacz nie powinien się wył nawet jak wpada w przester. 25min to dość dużo czasu ale wystarczająco żeby doprowadzić wzmacniacz do maksymalnej temp na co bym tu postawił (zabezpieczenie termiczne) Sprawdź jeszcze prądy spoczynkowe i temp tranzystorów po wył porównaj z wartościami katalogowymi tych tranzystorów
  • #9 4585041
    Puzon_16
    a jest mozeliwosc ze ta wartosc temperatury wyłaczenia jest regulowana jakims potencjometrem badz czyms podobnym. Bo z tego co serwis napisał tak było. poza tym na poczatku przy takim samym uzytkowaniu wyłączył sie po 10 min teraz po ok 25 minutach, moze regulujac jakies urzaczonko mozna ustawic by wogle sie nie wyłaczał. poza tym mysle ze powinien sie wyłaczyc juz po 10 min jesli byloby cos nie tak, bo nawet jesli gra z przesterami to tez mniej wiecej tyle czasu zajmuje mu wyłaczenie sie
  • #10 4585068
    Micharlito
    Nigdy nie słyszałem o takim czymś ale możliwe że gdzieś jest jakiś kondensator lub rezystor który ustala te wartość. Choć osobiście w to wątpię bo to zabezpieczenia się wpina do układu są to często scalki. Musiał byś do nich napisać nie mam żadnego schematu ani wykazu elementów więc niewiele mogę powiedzieć ...
  • #11 4585431
    mixer666
    Puzon_16 napisał:
    ... moze regulujac jakies urzaczonko mozna ustawic by wogle sie nie wyłaczał...
    Taaa... wolisz żeby się tranzystory końcowe spaliły a wzmacniacz by sie nie wyłączył :) ? Ja bym proponował zainstalować wentylator zwłaszcza, że wzmacniacz ma na niego wyjście a w tym na 99,99% jest problem (chłodzenie prawdopodobnie niewystarczające).
  • #12 4585682
    Jamess8
    A ja mówiłem że nie warto kupować tego. tak samo jak w moim przypadku facet coś podregulował, a i tak jest problem dalej jest nie rozwiązany- tylko że w moim przypadku tego wzmacniacza nie dało się słuchać. Po prostu strata pieniędzy, nerwów i czasu. A jak jego wzmacniacze mają taką moc jak podaje...
  • #13 4585876
    Puzon_16
    tyle ze wentylator jest na radiatorze. dla lepszego chłodzenia sutawiłem radiator na wprst bass reflexu i nadal ten sam efekt.
  • #14 4585986
    md
    Poziom 41  
    I to jest właściwe podejście do sprawy. Producent (konstruktor) wzmacniacza podaje w opisie
    Aby wzmacniacz nie uległ uszkodzeniu na skutek przegrzania tranzystorów końcowych został wyposażony w układ, który po przekroczeniu nastawionej temperatury wyłączy obciążenie a gdy temperatura osiągnie bezpieczną wartość załączy je ponownie.
    Można oczywiście tak dobrać wartości elementów, by nie następowało wyłącznie, jest to jednak działanie niedopuszczalne i bardzo ryzykowne. Należy zastosować wydajniejsze chłodzenie w postaci solidniejszego radiatora i ewentualnie dodatkowego wentylatora.
    Poczytaj: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic562403.html#2905287
    Znalazłem jeszcze tu: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic548675.html#2830798
  • #15 5451027
    piotrbpm
    Hmm wrzucę tu swoje 5 gr ,tak się składa że pan mixer666 jest konstruktorem tych zestawów i wie co mówi:) daj wentylator lub radiator daj na zewnątrz .Brat ma model 200 i miał ten sam problem idiota zabudował wzmacniacz wewnątrz i jeszcze go tam zabudował ... spytałem czy sam jak by się tam zmieścił dał by rade cokolwiek robić :) i dziwił się czemu co 2 min wyłącza sie ,no a gdzie miało podziać sie to ciepłe powietrze ?... aj młodzi konstruktorzy :D a wystarczy logicznie pomysleć ...
