Search our partners
Wycieraczki w Punto I - zacięcie mechanizmu przy czasówce
sonic81 13 Dec 2007 15:52 5280 9
  • #1
    sonic81
    Level 10  
    Od jakiegoś czasu mam problem z wycieraczkami w Punto I a mianowicie jak włączę czasowe to zdarza sie im zablokować podrywają się parę cm i sie blokują słychać jest wtedy jakieś stuki mniej więcej w sekundowym odstępie jest to dziwne bo nie zawsze tak mam bo jak jadę z odpowiednią prędkością to działają a jak juz zwolnię lub sie zatrzymam to w 80% przypadków zacinają sie wydaje mi się ze może podmuch im ułatwia prace dodam że kiedyś mi liście zatkały kanały odprowadzające wodę z podszybia i w dużą ulewę zalało mi silniczek przedniej wycieraczki zaczął wariować tzn. właśnie te czasówki nie działały i te wolne tylko na szybkim mi działało ale jak wyschło wszystko wróciło do normy a teraz dalej mam ten problem a kanały odprowadzające wodę mam teraz drożne więc drugi raz go nie zalało widocznie cos sie uszkodziło może jest tam jakiś przekaźnik który należy wymienić? Proszę o pomoc bo w taką pogodę nie idzie bez wicieraczek czasowych jeździć a od ciągłego ręcznego ich załączania można zwariować :?
    Kamery 3D Time of Flight - zastosowania w przemyśle. Darmowe szkolenie 16.12.2021r. g. 10.00 Zarejestruj się
  • #2
    cardiag
    Level 30  
    nie chce mi sie czytać tych Twoich wywodów, ale raczej bedzie silnik.
  • #3
    piomoto
    Level 19  
    jak ci cos stuka zawsze przy wlaczonych wycieraczkach to bedzie meczanizm lub silnik. a jak tylko na czasowych to sprawdz przekaznik wycieraczek powinien byc w skrzynce bezpieczników
  • #4
    sonic81
    Level 10  
    Dzięki za odpowiedz.
    Na początku sprawdze może ten przekaźnik i pójdę tropem kolegi
    mam nadzieje że to jest to wiadomo zawsze to mniejsze koszty no i mniej roboty :wink:
  • #5
    viper555
    Level 39  
    Fiaty mają czasówki w silniczkach i tam są wszystkie usterki.P
  • #6
    sonic81
    Level 10  
    To w sumie by tłumaczyło czemu po zalaniu silnikczka sie to stało może przez weekend uda mi sie wygospodarować troche czasu to dobiore się tez do silniczka wycieraczek i zobacze gdzie tam cos takiego jest a mam jeszcze takie pytanie czy taki przekaźnik bedzie pasował?
    http://******
  • #7
    viper555
    Level 39  
    Tam jest inny przekaźnik wlutowywany do płytki z parą styków.P
  • #8
    sonic81
    Level 10  
    A nie wiesz może jaki typ bo dziś bede przechodził koło sklepu elektronicznego z parą styków czyli np taki:
    RM83-P-12 PRZEKAZNIK 12V 1-PARA STYKOW 16A
  • #9
    viper555
    Level 39  
    Najpierw musisz wiedzieć jaki masz u siebie.P
  • #10
    sonic81
    Level 10  
    Ok. Dzięki za pomoc jutro sie postaram za to zabrać i zobaczymy co z tego wyjdzie :wink:
