Szumy w głosniki srednio-nisko tonowym
kinq 13 Gru 2007 16:54 893 10
  • #1 4583567
    kinq
    Posiadam głośnik Koda AV 701S i podczas słuchania na nieco większej głośności słychać szumienie [wręcz charczenie] jaka może być przyczyna takiej usterki powiem ze membrana jest nienaruszona i gdy słyszę owe szumy i docisnę lekko membranie nie szumi. ktoś był by w stanie nakierować mnie ja jakąś przyczynę i ewentualna naprawę.
  • #2 4584362
    El_liero
    wzmacniacz do pupy
    kabel sygnałowy nieekranowany
  • #3 4584472
    kinq
    to nie jest wina amplitunera, sprawdzałem wszystkie kanały kabel tez zmieniałem wiec powyzsze podpowiedzi odrzucam.
  • #4 4584800
  • #5 4584961
    Micharlito
    Szumy są spowodowane zakłóceniami które wprowadza karta kabel czy wzmacniacz zniekształcenia harmoniczne i inne wszelkie elementy które stoją na drodze sygnałowej wprowadzają swoje szumy czy zniekształcenia. Jeżeli sprawdzałeś sam głośnik na innym wzmacniaczu i nadal tak się działo to wina leży po stronie cewki głośnik charczy gdy cewka ociera o nabiegunniki można to nieco załagodzić centrując cewkę przy wymianie zawieszenia choć wymiana cewki była by tu najlepszym rozwiązaniem.
  • #6 4585124
    El_liero
    Nie jest wina amplitunera?
    A ja ci mówię że tak.
    Weź kolumny podłącz sobie do innego wzmacniacza i sprawdź czy buczą. Tylko nie podgłaszaj na maxa bo wtedy zawsze buczą.
  • #7 4586796
    kinq
    Jeszcze raz moge powiedzisc ze to nie jest wina amplitunera poniewarz sprawdzałe głosnik na 2 kanałach i na karzdym sie tak samo zachowywał natomiast 2 taki sam głosni dziala bez zarzutów i wcale nie mam głosnosci na maxa ustawionej.. az takim jelenie nie jestem
  • #8 4586917
    Micharlito
    Czyli głośnik musisz sprawdzić ułożenie cewki
  • #9 4586968
    kinq
    w jaki sposób, masz na mysli zewke [nie to a membranie] lecz na małym układzie scalonym,, a co miałbym w niej poprawic..?
  • #10 4587172
    El_liero
    nie rozumiem
    czyli tlyko jedna kolumna tak ci szumi w obydwu kanałach a druga w obydwu działa ?
  • #11 4587579
    kinq
    dziekuje -->Micharlito<-- za pomoc udało mi sie uporac z usterka, dziekuje za wszelka pomoc karzdemu z osobna i wszystkim naraz
