Philips EM2E AA poszarpany obraz, startuje raz na 100 razy
psooya 13 Gru 2007 22:48 2127 6
  • #1 13 Gru 2007 22:48
    psooya
    Poziom 36  
    Mam na stole w/w chassis. Dużo do tej pory nie zbadałem bo miałem mało czasu ale po przeczytaniu kilkunastu postów na temat tego chassis i sprawdzeniu porad okazało się że nie rozwiązuje to mojego problemu. Do rzeczy TV włącza się raz na kilkadziesiąt prób. +B w normie (141V) Kondki niektóre na przetwornicy nowe. Jak już TV wstanie to długo niema obrazu po czym widać od góry po 2 linie czerwone 2 zielone i 2 jakiś szare (dziwna sprawa tak jakby to były powroty tylko u samej góry ekranu) ale głos już jest. Obraz się pojawia poszarpany, z poduszką (elementy układu korekcji są OK). Nagle obraz się zwęża (maleje w tym momencie +B do 95V) i tak sobie jeszcze chwile chodzi aż się wyłączy i miga dioda szybko. Elementy układu protekcji 22ohm tranzystory itp ok. Zauważyłem ze podgrzanie modułu cyfrowego powoduje że jak TV nie chce się załączyć(wstaje wysokie po czym się wyłącza i miga dioda szybko) to się załącza i tak jakby mu to pomagało. kody błędów mam: 006, 003, 005, 016, 011, 007
    Defect module +3V (Fbx) supply. Jeszcze się dokładnie nie przyglądałem tym błędom zrobię to jutro jak tylko czas pozwoli a pytam Was czy ktoś sie z czymś takim spotkał. Czyżby padł HOP TDA9330?
    Proszę o pomoc jeśli to możliwe
    A może ktoś z krakowa miałby możliwość sprawdzenia mojego modułu cyfrowego?
    #2 14 Gru 2007 13:45
    ado
    Przyblokuj mu najpierw przetwornice zeby dawala 140v ciagle to ulatwi jakies pomiary (zwarcie B-E tranzystora 7529).
    U mnie na szarpanie obrazu pomogla wymiana kondesatorow 2013 i 2016 na cyfrowce.
    0
  • #3 14 Gru 2007 15:34
    psooya
    Poziom 36  
    włąsnie motyw jest taki ze przetwora na zwarciu BE wstaje na chwile tylko i przy każdym wstawaniu słychać pisknięcie. Wydaje mi sie uszkodzony moduł cyfrowy i nieprawidłowy impuls Hdrive dziś sprawdzę go oscylem czy nie zanika z TDA9330 i czy jest poprawny na bazie. Może driver HOTa jest uszkodzony
    #4 14 Gru 2007 16:18
    Fhuartel
    Kondesatory elekrolit. w module cyfrowym ,wczoraj to przerabiałem
    0
  • #5 14 Gru 2007 21:27
    psooya
    Poziom 36  
    Właśnie je kupiłem z zamiarem wymiany bo mi się nie podobają dzięki wielkie oczywiście dam znać :-)
    Witam ponownie
    Więc wymieniłem prawie wszystkie (oprócz 2,2u i 47u bo nie kupiłem sobie ale wymienię) kondki na module cyfrowym i odziwo jest troszkę lepiej ale nie dobrze(wydaje mi się że zdecydowanie mniej szarpie obrazem albo nawet w ogóle za to dalej widać te linie czerwone dwie i zielone dwie). Teraz TV się załącza i to nawet chce się załączać jest fonia obrazu niema. Po około 15 sekundach (może 10) pojawia się obraz. Odbarwiony brak korekcji. I chodzi chwile. Czasem włącza się tryb 16:9 jak nie powinien być wtedy. Nagle zaczyna zawijać obraz do środka w górnym lewym i prawym rogu po czym gwałtowne zwężenie i TV się wyłącza (miga dioda). Zauważyłem ze dość mocno grzeje się dławik 5421. Czyżby on miał zwarcie ?? Proszę o jeszcze jakieś sugestie. Aha chyba przestała ćwierkać przetwornica jak było przed wymianą kondków. Dziwi mnie ten kompletny brak czystości / zbieżności
    Pozdrawiam i proszę o jeszcze jakieś porady
    Czasem robi się tak że znika obraz i głos i jest niebieski ekran z poduszką oraz zwężony w pionie i poziomie. Ręce mi już opadają
    Wydaje mi sie ze leży HOP i mam pytanie czy TDA 9330H VA11T0 można zastąpić TDA9330H VD3LCO??
    0
  • #6 17 Gru 2007 20:26
    psooya
    Poziom 36  
    Witam znów. Znalazłem problem dlaczego TV się wyłącza. Mianowicie spada napięcie - 18 do -15 na przetwornicy standby i tu mam pytanie czy to wina trafa bo już nie wiem co w niej sprawdzić wszystko wygląda na dobre dioda prostownicza nowa kondek nowy 5,2V ma 5,4V i jest stabilne a spada -18V z tym że wiem ze stabilizowane jest właśnie 5,2V (objęte pętla ujemnego sprzężenia). Proszę o poradę bo mam w tym TV jeszcze inne usterki mianowicie. Brak sterowani cewkami od zbieżności i czystości obrazu.
    Dodam jeszcze że jak przetwora jest mało obciążona na +5,2V to jest na -18 jest -13. Dokładając obciążenie do +5V rośnie -18 więc niby prawidłowo. ale wystarczy że będzie jedno zwarcie na uzwojeniu od -18 i będzie zaniżone to napięcie a jak TV się zagrzeje i pobór z 5V zmaleje to spadnie znów -18 i się wyłączy. Mam tu rację będzie to na 100% trafko ??
    Słabo mi się robi pomóżcie proszę bo wyrzucę ten TV. Odłączyłem opornik 100 ohm 3403 (schemat A4) podłączony do tranzystora 7407. Napięcie -18 nie maleje już. Ja już nie rozumiem działania tych tranzystorów 7407. Skoro kolektor jest na potencjale macy a emiter na -18V a baza na około -17V to na kolektorze 7641 powinno byc około 22V przy poprawnej pracy?? z tym że ja mam jakąś inną diodę zenera. już mi ręce opadają nie wiem co sie dzieje z tymi zasilaniami. Jak dla mnie jakiś idiota to projektował. Przy braku zasilania emitera na C 7641 mam mieć niby 39V?? a u mnie jest zupełnie inaczej. Wymieniłem te tranzystory wszystkie. U mnie jest przy odpiętym emiterze na D 6405 mam 32V R 3645 u mnie ma 330k a na schemacie 150k. Chyba ze ta dioda uszkodzona jest ? nie ja już mam dość jak nie wy to idę na śmietnik z tym
  • #7 18 Gru 2007 14:29
    psooya
    Poziom 36  
    Dla potomnych. Napięcie na C 2642 (schemat A4 prawy róg) ma być stabilne i wynosić około 0,7V. Przy zauważeniu jakiejkolwiek jaśniejszej linii na ekranie w okolicy 3-6mm od góry ekranu wymienić kondki w pionie i jego zasilaniu. Gdy dalej będzie działać protect linia/e będą dalej pion podstawić. Warto jest kontrolować napięcie na C2642 jeśli zacznie rosnąć to przy około 15,5V zadziała protect. Po wymianie pionu TV pracuje poprawnie ale brak zbieżności. Szukam drugiej usterki możę jednak ktoś pomoże?
    Ps. Badanie oscylem sygnału na wyjściu wzmacniacza pionu wykazało zaszumienie i delikatne zniekształcenie
    Jeszcze jedno jeśli przy podkręceniu SCREEN będą od góry widoczne czerwone zielone i niebieskie linie to pion 100% do wymiany. 4 dni doktoryzowania się
    0
