Pomoc w napieciu po montazu.
czacha01 14 Gru 2007 18:08 1194 10
  • #1 4587386
    czacha01
    Panowie mam następujacy problem.
    Juz po montazu car audio drugi raz,szybko mi sie rozładował akumulator.
    Wystarcza dwa dni.Samochód stoi bez urochomienia.
    A czasami przyjde i posłucham troche muzyczki i dostrajam jeszcze wszystko.
    Ale to nie jest długo(łacznie z 60minut max).
    Próbuje zapalić,a tu kompletnie rozladowany.
    Co mogłem zle podłaczyc,co może być przyczyna?
    Zestaw cienki więc nie powinien dużo pobierac pradu.
    Wzmacniacz to Magnat the rock 600.
    Bez niego reszta wczesniej działała super zero rozładowan.
    A i ostatnio radio wymieniałem z jvc-kd-g331 na kd-g821 i kostka iso pasowała i tylko przepiołem radio.
    Prosze o pomoc.....?Bo nie wiem juz co moze byc?
    wladeczek5
    Ja kiedyś też miałem taki problem to odłączałem zasilanie po kolei od każdego urządzenia i wpinałem szeregowo amperomierz i sprawdzałem czy pobierają jakiś prąd jak sa wyłączone. Okazało się,że było coś ze wzmacniaczem i nie wyłączał sie wogóle i pobierał prąd. na początku możesz odłączyć kleme i tam wpiąć w szereg amperomierz i sprawdzić jaki jest pobór prądu gdy wszystko jest wyłączone.
    Błażej
    "60 minut max" - faktycznie nie długo... A sam akumulator pewnie do nowych nie należy...
    Sprawdź czy nie masz zapiętego remote na stałe i jaki masz pobór prądu na wyłączonych odbiornikach. Ale według mnie ten stan wygląda na normalny.
  • #4 4587451
    czacha01
    Akumulator mam z 2004roku,ale firmowy 55amp.
    Jak sprawdzic,ile pobieraja mi urzadzenia ?tak łopatologicznie.
    Miernikiem jak i gdzie sprawdzic?
    Do wzmacniacza mam tylko magnata xpress10.
    A reszta sprzetu pod radio i chodziło wszystko ok.
    Nawet panel od radia wymuje,by podswietlenie pradu nie brało.
    Wzmacniacz sie wyłacza razem z radiem bo kontrolki sie nie swieca.....
    Samochód nawet nie chce krecic,totalny zgon.
  • #5 4587463
    Błażej
    Na początek ściągasz klemę z akumulatora. Zamykasz auto i sprawdzasz amperomierzem ile prądu płynie. Ma prawo płynąć kilkadziesiąt mA (zegarek, pamięć radia, alarm). Duże wartości wskazują na usterkę. Zresztą o poszukiwaniu uciekającego prądu w aucie było już sporo.
  • #6 4587508
    czacha01
    Odłączyłem plusowa kleme.
    I do odłączonej plusowej i - z aumulatora podłączyłem miernik.
    I pokazał mi za kazdym raazem inna wartosc od 0,5V do 0,35V?
    Panowie znalazłem chyba przyczyne.
    Na wzmacniaczu nie grającym do minusa i plusa wsadziłem +i- miernika.
    I na moich oczach pokazał sie wynik ponad 12V,co przy wyjętym bezpieczniku siega 0.05V????
    Co zrobić,znalazłem usterkę?
    Prosze o pomoc,bo w niedziele ruszam w trase?
  • #7 4587734
    milejow
    Wzmacniacze laczy sie bezposrednio do klem aku.wiec to normalne,ze napiecie wystepuje mimo wylaczenia sprzetu.Dopiero po dostaniu z radia napiecia REMOTE wzmacniacz fizycznie sie zalacza i pobiera prad.To,co znalazles jest normalnym zjawiskiem.60 min.na strojenie?Kolego,ja bawilem sie samym radiem(pionek deh6900ib) jakies15-20min.przez3dni i wycisnalem aku(aku 4lata w thalii 50ah)Po naladowaniu i zaprzestaniu zabaw nie mam zadnych problemow,moze stac tydzien i wiecej bez palenia(pobor na zamkn.aucie i zazbrojonym alarmie62mA)Wez miernik,nastaw naA(zakres10A)i szeregowo wlacz miedzy odpieta kleme+ a zacisk akumulatora
    izotopekMax
    No dobrze a ja mam takie pytanie do autora postu : ile dziennie kilometrow przejezdzasz?
    Moj akulumator wytrzymuje tez bardzo krotko ale jak jezdze 10 km dziennie tylko.
    Jak zaczolem jezdzic po 40-50 km dziennie to skonczyl sie problem z rozladowanym wzmacniaczem i migajacymi swiatlami.
    Moze ten twoj aku nie jest nawet doladowany.
    Szczerze mowiac to Twoj aku pewnie za dlugo juz nie pozyje. teraz to tandete robia 3 -4 lata okres zywotnosci aku.
  • #9 4594293
    czacha01
    Dzięki wszystkim.
    Dzis jezdziłem non stop i nie miałem nawet,przez chwile problemu z uruchomieniem.
    Tyle ze na radiu ustawiłem Amplifier Power z:
    High Power na Low Power(i po tym wszystko gra).
    Akumulator dobrze trzyma,bo przez noc zostawiłem nic nie właczając.
    I rano odpalił elegancko(wtedy godzina grania go rozładowała).
    P.S.Teraz jeszcze tylko świece wymienić.
  • #10 4596380
    paho1
    jak problem będzie się powtarzał, zmień akumulator, sam dokładnie to samo przerabiałem..
  • #11 4597124
    czacha01
    Na razie do świat przetestuje,jak sie bedzie zachowywac.
    Mozliwe,ze szybciej sie rozładowywał,bo słuchałem tak na vol 16-18(1/3 na skali),a teraz 12-13??I wszystko jest ok?
    Doszły do mnie teraz jeszcze głosniki PB i mysle dac je pod wzmacniacz.
    Chyba nie wpłynie,to znacznie na akumulator(dodatkowa para)?
