DVD canva jak wpiąć się w głośniki radia?
jokolak 14 Gru 2007 23:03 6036 6
  • #1 4588627
    jokolak
    Mam takie pytanie:
    Jak mam się wpiąć w głośniki radia? kupiłem dvd canva takie jak na tej aukcji: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=283048466
    I chciałbym mieć w aucie oryginalne radio plus to dvd do oglądania filmów czy da się jakoś podłączyć głośniki tak, aby można było wszystko zdemontować i żeby nie było śladu po montażu?? Może da się kupić jakieś przedłużki do kostek ISO i w tej przedłużce się wpiąć w głośniki??
    Z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam
  • #2 4589177
    milejow
    Nie wepniesz sie w glosniki bo to dvd nie ma koncowki mocy(wzmacniacza)Jesli masz w radiu wejscie AUX IN.to podpinasz dvd do radia w to AUX IN.wyprowadzajac sygnal z dvd zlaczami AUDIO OUT L-R.Najprawdopodobniej bedzie ci potrzebny przewod AUDIO MINI JACK-CHINCH(usun link do alledrogo i wklej tylko fote tylu dvd bo temat poleci)
  • #3 5313637
    mateuszek32
    Mam Pytanie:
    Zakupiłem samochodowy otwarzacz dvd canva d3. podpiołem gniazdo iso i antene radiowa jednak po włożeniu płyty z filmem nastepuje otworzenie filmu, słysze dzwiek jednak nie ma obrazu i wyswietla sie komunikat
    "Parking break
    the picture off for your safe"
    Z gory Dziekuje i pozdrawiam
  • #4 5313709
    BlueSystem
    nie podpiąłeś kabla od hamulca ręcznego, jest to zabezpieczenie żebyć nie mogl oglądać filmów bez zaciągniętego ręcznego w czasie jazdy, wystarczy chyba dać napięcie na ten przewod, ale nie pamiętam dokładnie, poczytaj w instrukcji.
  • #5 5313830
    mateuszek32
    witam ponownie
    JAk dałem napiecie na ten kabel to jest w górnym rogu pisze rear in i czarny ekran jest a dzwiek dalej słychac.
    z góry dziekuje i do usłyszenia
    proszę o szybką odpowiedz z góry dziekuje i do usłyszenia
  • #6 5314631
    milejow
    Podaj mase na przewod,ktory powinien byc podpiety do wlacznika kontrolki recznego
  • #7 5314680
    Ache
    Wez w ISO poszukaj kabla z napisem "Parking Brake" i zlacz go z masa (czarny kabel), a problem odrazu zniknie :]
