Proszę o pomoc przy wyborze głośnika . Subwoofer będzie zainstalowany w Citronie AX . Napędzany będzie przez wzmacniacz Soling SL-808. Słucham muzyki każdego rodzaju. Na głośnik mogę przeznaczyć do 170 zł. Zastanawiam się nad Kenwood KFC-W112S ( 120 zł) , Magnt Xppress 12 ( 170 zł) Magnat Xppress 10 ( 130 zł) . Najbardziej skłaniam się ku KFC-W112S , ponieważ jest najtańszy.
A może coś innego , nowego proponujecie ? Czy magnat 10 zagra podobnie do kenwood'a ?
Myślałem o obudowie typu closed.
Kenwood KFC-W112S
Moc maksymalna 800Watt
Moc rzeczywista 200Watt
Stożek z P.P
Kosz wykonany ze stali
25 cm
Waga magnesu 0,748kg
Waga głośnika 3,27kg
Częstotliwść 28Hz-800Hz
Skuteczność - 90dB
Impedencja 4 x 1 ohm
Z - 4ohm
Re - 3,7ohm
FSO - 28Hz
QMS - 9,47
QES - 0,48
QTS - 0,457
LBM - 2mH
d - 50mm
BL - 12,8T/m
MMS - 109,9g.
VAS - 95,4 litrów
SD - 0.048m²
MAGNAT XPRESS 12
średnica: 300 mm
pasmo przenoszenia: 20-1500 Hz
moc RMS: 200 W
moc max: 400 W
impedancja: 4 Ohm
skuteczność: 93 dB
Re: 3,3
Fs: 27
Vas: 106
Qts: 0,6
Qes: 0,66
Qms: 6,1
Xmax: 10
cewka: 50 mm
magnes: 40 oz
MAGNAT XPRESS 10
średnica: 250 mm
pasmo przenoszenia: 22-1500 Hz
moc RMS: 150 W
moc max: 300 W
impedancja: 4 Ohm
skuteczność: 92 dB
Re: 3,3
Fs: 29
Vas: 77
Qts: 0,45
Qes: 0,51
Qms: 3,9
Xmax: 10
cewka: 50 mm
magnes: 40 oz
Kenwood KFC-W112S
Stożek z P.P
25 cm
Skuteczność - 90dB
Z - 4ohm
Re - 3,7ohm
FSO - 28Hz
QMS - 9,47
QES - 0,48
QTS - 0,457
LBM - 2mH
d - 50mm
BL - 12,8T/m
MMS - 109,9g.
VAS - 95,4 litrów
SD - 0.048m²
MAGNAT XPRESS 12
średnica: 300 mm
moc RMS: 200 W
moc max: 400 W
impedancja: 4 Ohm
skuteczność: 93 dB
Re: 3,3
Fs: 27
Vas: 106
Qts: 0,6
Qes: 0,66
Qms: 6,1
Xmax: 10
cewka: 50 mm
magnes: 40 oz
MAGNAT XPRESS 10
średnica: 250 mm
moc RMS: 150 W
moc max: 300 W
impedancja: 4 Ohm
skuteczność: 92 dB
Re: 3,3
Fs: 29
Vas: 77
Qts: 0,45
Qes: 0,51
Qms: 3,9
Xmax: 10
cewka: 50 mm
magnes: 40 oz
