Wzmacniacz 5.0 do kina DIY
Belin 15 Gru 2007 12:43 2263 15
  • #1 4589680
    Belin
    Witam!!!
    Mam u siebie wzmaka stereo na LM3886 ,ale doszedłem do wniosku że przydałoby się zrobić coś do kina ,zaczołem rozważać konstrukcje wzmaka 5.0. Na kanały przednie myślałem żeby dać 2 końce HOLTON 200 a na pozostałe 3 kanały rozważałem jakieś TDA7294, LM3886 ,LM3875.
    Kwestia dyskusyjna to zasilanie ,chciałem żeby to wszystko puścić na jednym trafo ,ale HOLTON ma zalecane napięcie pracy 50v a te kostki ok 40v ,czy będe musiał zastosować 2 oddzielne trafa? Czy może da sie znaleźć inne rozwiązanie tych 3 kanałów o mocy ok 70w na napięcie właśnie 50v??? I druga kwestia dyskusyjna to jak zrobić regulacje głośności dla 5 kanałów razem??? Pozatym nasówa mi się jeszcze pytanie jakiej mocy dać do tego trafo ,bo jak wiadomo nigdy 5 kanałów nie gra naraz z pełną mocą i chyba nie musze dawać trafa o mocy 600W i jaka pojemność kondków na zasilacz???:D:D
  • #2 4590224
    kamil_Ziomek
    Była końcówka tda która mogła pracować na 50V i miała coś kolo 100W ale chyba ciężko ja dostać. Mógłbyś spróbować z STK lepsze brzmienie.
    Kondensatory to tak z 6-10 10000µF na 63V (jeżeli będzie 50V)
    A jakiej mocy Ci wyszło że ten wzmacniacz będzie miał?? Pamiętaj o stratach na ciepło i o solidnym radiatorze i kilku wentylatorach.
    Głośniki boczne i tylnie ("satelitki") za zwyczaj maja po 20-30W.
  • #3 4590870
    Pawel S.
    cos widze ze chyba nigdy nie mieliscie stycznosci z "prawdziwym kinem". wzmacniacze na kazdy kanal powinny byc takie same. daj 5x LM i bedzie dobrze.
    kamil_Ziomek powiedz mi skad wyliczyles te 6-10szt kondow po 10 000uF?? w kolegi amplitunerze gdzie jest realne 6x125W (na tranach toshiby + trafo 1kW) sa "zaledwie" 2 takie kondy...
    co do mocy trafa to mysle ze nawet te 300W by wystarczylo do ogladania filmow ale roznica w cenie miedzy 300W a 500W to jakies 20-30zl wiec niema sensu oszczedzac. ja bym dal 500W
    co do sterowania to kiedys na diyaudio jakis koles oferowal uklady do sterowania 8 kanalami naraz przy pomocy jednego potka - musze go poszukac bo tez bym potrzebowal teraz takiego ukladu ;)
  • #4 4594662
    kamil_Ziomek
    Nie liczyłem ale gdzieś na elektrodzie było właśnie coś takiego tylko nie jestem pewien czy tam było 6x 4700uF czy 6x 10000uF
    Ale znalazłem zasilacz do wzmacniacza na 300W w którym było 4x 4700uF więc myśle że możesz dać tyle samo.
    Zgadzam sie ze nie warto oszczędzać te 20-30zl na transformatorze.
    Fakt te kina domowe co ja widziałem to nie za ciekawe. Nie oglądam dużo telewizji a muzyki słucham na Aiwie cx-nhma56 z dolby pro logic.(siedmioletnia)
  • #5 4595014
    Pawel S.
    oczywiscie ze mozna dac wieksza pojemnosc filtrujaca ale niejest to konieczne i raczej malo slyszalne... ja np kupilem kondy 10000uF/50V po 4zl wiec bez zastanowienia dalem 4szt do zasilacza symka ;)
  • #6 4595279
    Belin
    A jak sądzicie ,czy Holton 100W bedzie lepiej grał niż LM3886??? Bo tak coś mnie ciągnie żeby zmajstrować coś na tranach a nie scalaku.
  • #7 4595569
    Pawel S.
    przeciez to oczywiste ze trany zagraja lepiej od scalaka... mimo ze nieznam tego wzmaka
  • #8 4596534
    kamil_Ziomek
    Fakt tranzystory są lepsze i maja mniejsze zniekształcenie. Chociaż chciałbym zobaczyć kino domowe na lampach :)
  • #9 4596565
    Pawel S.
    a zrobisz 5 tub do tego?? ;> przeciez budowa mocnego wzmacniacza lampowego jest baaardzo droga. a do slabszych potrzeba glosnych kolumn - czyli jedynie tuby ;)
  • #10 4596640
    kamil_Ziomek
    Wiem takie wzmacniacze kosztuja tyle co srenie używane auta.
    Ale ciekawie to by musiało wyglądać.
  • #12 4597219
    Pawel S.
    IrekKo, oczywiscie zalezy co sie ze soba porownuje ale w przypadku GC VS. symasym lub uniamp niema nawet nad czym dyskutowac ;)
  • #13 4603478
    Belin
    To ostatecznie Holton 100 będzie leprzy od mojego GC????
  • #14 4604002
    IrekKo
    Poziom 32  
    Na to pytanie nie uzyskasz jednoznacznej odpowiedzi, bo jak wiesz wzmacniacz jest tylko częścią całego systemu.
    Wiesz że GC jest dość wybredny jeśli chodzi o kolumny i dwa identyczne egzemplarze potrafią zagrać zupełnie inaczej na róznych typach kolumn.
    Moja rada jest prosta, masz już coś na scalakach - dla odmiany zrób coś na tranzystorach, będziesz miał materiał do testów i porównań :)
  • #15 4605128
    Belin
    Wiesz chyba tak zrobie ,tylko ja mam słaby fundusz i żeby zrobić coś na tranach musze sprzedać obecnego GC. :D
  • #16 4605725
    Pawel S.
    nic nie sprzedawaj!! przeciez mozesz wykozystac obecne trafo co jest najdrozszym elementem wzmacniacza. koncowka mocy to wcale nie az taka duza suma wiec zlozysz przynajmniej mono. jezeli masz problemy z radiatorem to popytaj kolegow o komputerowe...
    kombinuj jak sie da :P
    bez bezposredniego porownania niedowiesz sie jakie sa zalety/wady konkretnego wzmacniacza
