Do domex32 miałem taki przypadek w leonie 1.9TDI 150KM na pompowtryskach czasami lekko kopcił na biało płyn na wolnych obrotach nie ubywał po wolnej jeździe było dobrze, po szybszej zapalała się lampka braku płynu w układzie chłodzenia i trzeba było dolać około 1,5 litra okazał się że była to uszczelka pod głowicą.
Poszperałem troche i podaje odpowiedzi - w twoim przypadku obstawiam na usterke układu wtryskowego.
A teraz odpowiedzi z forum VW:
Pytanie:
Witam mam taki problemik ,moj passat zaczął dymić na biało ,moze ktoś podpowie co jest tego przyczyna. Z góry dziękuje
Odpowiedzi:
1. Siemka, prawdopodobnie padła uszczelka pod głowicą i płyn chłodniczy dostaje sie do komory spalania i stad ten biały dym
2. Drugim problemem mogą być zużyte oringi na pompowtryskiwaczach. Sam miałem taki przypadek, najpierw dymiło słabo i niezawsze tak samo (w zależności od temperatury silnika). I nadszedł taki dzień że jak zaczęło dymić to nic nie widziałem w lusterku wstecznym. Ludzie patrzyli na mnie jak na ufo. Dobrzy że policji nie było i jakoś dojechałem do warsztatu. Wymiana oringów rozwiązała problem. Dodam tylko że wcześniej miałem wymienianą uszczelkę pod głowicą z 2 powodów: 1)ubytek płynu chłodzącego po dłużej trasie, wkurzające bulgotanie, które było winą mikro pęknięcia uszczelki. Po wymianie dymienie pozostało, dopiero nowe oringi załatwiły problem.
PS. Każdą pracę warsztatu polegającą na wyciągnięciu i włożeniu pompowtryskiwaczy zleć komuś kto się na tym zna. Ja męczyłem się 2 miesiące w ASO a na konieć i tak dowiedziałem się od tunera który mi robił program po wszystkich operacjach, że pompki miałem założone krzywo.
