Wyświetlacz LCD i PROBLEMY !!!!!! HELP
n3xtg3n 16 Wrz 2002 16:05 3115 5
  • #1 43384
    n3xtg3n
    Proszę o pomoc .
    Mam wyświetlacz LCD oparty o kontroler HD44780 z podświetleniem , 4x20 znaków.
    Normalnie gdy podłączałem pod niego 5V to pokazywał tylko 2 linie(1 i 3) a teraz (tylko ściągałem blaszkę ochraniającą i założyłem ją) wyświetla 4 linie po podłączeniu zasilania. Jak to naprawić ? Jak wyzerować LCD ?
    POMOCY !!!!!
  • #2 45671
    felu
    rozumiem ze zapala Ci same czarne kwadraciki???W Elektronice Praktycznej (nie pamietam numeru) jest opis wyswietlacza na tej kosci.Z tego co pamietam to sa specjalne sekwencje bitow do wygaszenia i wlaczenia kursora oraz do resetu wyswietlacza.
  • #5 46053
    n3xtg3n
    czyli dokładnie jak mam go wysterować/wyzerować , tego programu używam ale nici z tego ??? , dalej som tylko widoczne matryce(kwadraciki)
    i mam jeden egzemplarz z wyjentom szybkom na gumkach , jak to zlozyc spowrotem ?? , ktury pin do kturego ???
  • #6 46303
    c2h5oh
    Moderator
    Ceść
    To masz problem ....
    Niebardzo wiem w jakim celu rozebrałeś ten wyświetlacz na czynniki pierwsze . Teraz pozostaje go złożyć , ale z doświadczenia wiem , że nie będzie to proste. Jeśli nie uszkodziłeś doprowadzeń napylonych na jak napisałeś " szkiełku " , to są sznase na złożenie. Musisz tak ustawić gumki przewodzące , żeby pokrywały się z polami stykowymi na płytce i " szkiełku " . Sprawdź , czy "szkiełko" nie jest przekręcone o 180 st. ( t.z. czy nie jest do góry nogami ) . Bardzo ważne jest by blaszka dociskająca "szkiełko" przez gumki do płytki , była dobrze i równomiernie zagięta. Jak będzie źle , to będą znikały segmenty wyświetlacza.
    Życzę powodzenia i cierpliwości .
