wzmacniacz Earthquake 600W.4
LamberT86 16 Gru 2007 23:19 1512 11
  • #1 4595817
    LamberT86
    Witajcie :) mam taki wlasnie wzmacniacz i mam pytanie to posiadaczy takiego wzmacniacza :p otoz na przodzie są pokrętła i chciałbym aby ktos napisał co i jak ustawic aby nie popalić głosnikow ani nic ..
    tą pokrętła :
    1. Gain
    2. Xover
    i są jeszcze przełączniki " 50 hz - 200hz LP FR HP
    bede bardzo wdzieczny
  • #2 4595844
    herbiasty
    a ustawiasz na sluch .. i tak maniapulujesz Gain'em zeby membrana nie wyleciala z orbity!! tzn na początek ustaw sobie minimum.. a filtry dolno i gorno przpustowne to naucho.. zalezy co zasilasz?? suba i prziod, czy 2 suby..
    PZDR!!
  • #3 4595892
    LamberT86
    narazie tylko przod (power bass) w przyszlosci sub bedzie mam nadzieje :p a co do tych ustawien to pytam bo boje aby nic nie popalic :p czyli gain na minimum ?? a co z tym xover ?
  • #4 4595917
    herbiasty
    gain na pocztek minimum.. jak bedzie za malo to podkręcisz..
    ustawiasz fltr HP czyli gornoprzepustwy.. a xover to płynne ustawienie granicy odcięcia(to na sluch zawsze ustawiasz.. czyli jak Tobie pasuje).. czyli przy HP na jakiej czestotliwosci bedzie odcinać najniżssze częstotliwości.. przty LP (do suba) na odwrot- bedzie odcinac wysokie..
    PZDR!!
  • #5 4597846
    LamberT86
    a czy to normalne ze jak wezme na 40 głośnosci a mam do 60 regulator i zaczynaja pojawiac się zniekształcenia ?? bo nie wiem od czego to i co zrobic ..
  • #6 4598213
    herbiasty
    czasem tak bywa.. wylacz funkcje LOUDNESS
    ale czekaj... to pod radiem sa zniekształcenia czy juz masz wzmaka podpietego??
    jakie masz ardio??
  • #7 4598523
    LamberT86
    mam juz wzmaka podpiętego ... radio mam pioneer deh 5800
    moze byćod tego ze głosniki dzis zagrały poraz pierwszy od kupna, bo dzis je dopiero zamontowalem .. i gdzies czytalem ze moze muszą sie "wygrzać"
  • #8 4598548
    herbiasty
    moze odetnij bardziej tony niskie..
    bo pod wzmakiem nie powionno byc zniekształceń..
    z reszta!! ten wzmak mo cos 4x150 rms przy 4 ohm.. nie zajedz glosnikow!!!
    ty ich przypadkiem nie przekrecasz zbyt mocno?
    albo zmniejsz glosnosc na radiu i troche gain poodkrec.
    a na ile masz tak na oko gain>?? bo nie wiecej jak 50% to powinno być o.k a wzmak nie powinien dawac jeszcze zniekształcen..
  • #9 4598704
    cooler !
    uwzaj troche z tym podkrecaniem bo ten wzmak to roche potforek jest tzn. bardzo mocny
    http://www.autosound.pl/product_info.php/products_id/2569
    Dane techniczne:
    moc nominalna @ 4 Ohm - 4 x 130 W
    moc nominalna @ 4 Ohm - 2 x 400 W (mostek)
    moc nominalna @ 2 Ohm - 4 x 240 W
    zniekształcenia THD: 0.016%
    pasmo przenoszenia: 10Hz-35kHz +/- 1.5 dB
    stosunek sygnał / szum (S/N): 104 dB
    wejście wysokopoziomowe: 3V-7V
    wejście nieskopoziomowe: 200mV-4V
    współczynnik tłumienia: >800
    wymiary: 64x248x350 mm
  • #10 4599111
    LamberT86
    hmm no walsnie na pokrętle jest taka kropka i ona jest w pozycji pionowej( pośrodku chyba) tak wiec chyba jest okolo 50% juz ...
    tylko nie wiem czy dobrze ustawilem ... bo moze powinienem zrobić tak ... ze na radiu dac np. 40 na regulatorze głośności igainem krecic od 0 w góre i zakonczyc powinienem max te 50% bo to juz okolo 70 rms jest a glosnii maja 85 max wiec to pewnie juz bylo max (ale wiecie nie dalem tam jakiego fulla :p ze juz buczało tylko tak leciutko juz bylo słychac ze chyba max ... wiec mozliwe ze zabradzo je przekrecilem ..
    a jeszcze mam takie pytanko bo teraz dalem wszystko tzn. wszystkie dodatki na 0 albo na off i przy takim ustawieniu graja czysciutko ze hoho tylko nie ma jakiegos super bassu, wiec nie wiem czy kazde podbice basu w radiu to bedzie juz takie sztuczne .. czy nie (bo moze te gosnika maja dawac mocny bas ;p ) a i jeszcze chodzi mi o to czy mam na wzmacniaczu dac HP czyli high pass czy moze FR ??
    i jeszcze chce sie upwenoc bo nie wiem czy napewno dobrze podlaczylem głośniki ... a mianowice http://www.iv.pl/image/88989.jpeg tu na fotce są zaznaczone 2 możliwości ;p napiszcie ktora jest dobra
  • #11 4599858
    herbiasty
    ja bym propnowal HP bo nie obciazasz nadbmiernie glosnikow czestortliwosciami ktory dobrze one nie przetworza.. ale wtedy musisz sobie xover ustawic.. tez na ucho.. zas nie masz suba.. to mozesz dac FR ale wtedy latwiej uszkodzic glosniki jak dasz ognia
  • #12 4600636
    LamberT86
    hmm czyli lepiej zostawic tak jak jest ... mega basu z nich nei wyciagne :p wiec trzeba suba :p bo szkoda katowac glosnikow "sztucznym" basem ...
