UNO 1997 Fire - cieknie płyn
benio123 17 Gru 2007 07:03 1556 3
  • #1 4596137
    benio123
    Witam szukam skanu książki/strony silnika UNO 1.0 rok 1997 gdzie jest pokazana dolna część silnika. Chodzi o układ chłodzenia.
    Wygląda na to, że mam wyciek płynu chłodniczego w okolicy koła pasowego, które napędza alternator.
    Chciałbym przeanalizować na tym skanie gdzie może być ewentualnie ten wyciek i jakie uszczelki się tam znajdują.
  • #2 4596168
    vcc
    Ściągnij obudowę rozrządu i sprawdź czy nie wycieka ci płyn spod pompy wodnej, ew przez pompę, jest ona napędzana paskiem rozrządu, obudowa powinna ci zejść bez większych problemów.
  • #3 4611317
    benio123
    Dopiero po świętach będę miał garaż do dyspozycji i czas.
    Mam pytanie. Jeśli będzie to wina pompy ma ona jakieś wymienne uszczelniacze, czy trzeba wymienić całą pompę?
    I jeszcze jedno. Patrzyłem na Allegro na pompy i wszędzie pisze, że do uno do rocznika 95, a mój to 97 i nigdzie w opisie takich nie ma. Czy to te same pompy.
  • #4 4689970
    MIREK
    Obecnie pompy wodne tylko się wymienia.Naprawa jest nieopłacalna i polecam kupić ją w sklepie lub hurtowni a nie na allegro.
