Teleton SAQ-408 trzeszczy.
Jerry35 17 Gru 2007 20:49 1530 11
  • #1 4598474
    Jerry35
    Wiatam mam stary wzmacniacz Teleton SAQ-408 (przy okazji jak ktoś zna jego parametry to prosiłbym o ich podanie)
    ale mianowicie chodzi o to że podczas pogłaszania i ściszania kolumny strasznie trzeszczą charczą i np jeden zaczyna grać ciszej albo graja same wyokie tony musze pare razy pogłaszać żeby wkońcu "zaskoczyło" i grało a tak to cały czas trzeszczą i charczą podczas pogłaszania i ściszania. zapewniam ze głośniki sa dobre nie zepsute bo były sprawdzane na innym wzmacniaczu. czy wie ktos może co jest tego przyczyną???
  • #2 4598482
    Bartek8508
    Potencjometr głośności wymaga wyczyszczenia lub wymiany.
  • #3 4598565
    Jerry35
    Aha dziękuje bardzo za odpowiedź:)
    A zna ktoś może parametry tego wzmacniacza???
  • #4 4601586
    pracuś1989
    Pewnie interesuje Cię moc? wzór na moc P=U^2/R
    możesz zmierzyć sztuczna moc na oporniku dużej mocy
    podając sygnał sinusoidalny na wejście.do wyjścia opornik o wartości 8R(możne 4 r ale nie wiadomo czy wzmak da rade) i równolegle jakiś mały głośniczek przez rezystor np 100ohm. potem podajesz sygnal z np kompa i rozkręcasz wzmocnienie i mierzysz napięcie na rezystorze (ACV) i przy pełnym wysterowaniu odczytaj wartość napięcia i podstaw do wzoru i masz moc
  • #5 4602454
    Pawel S.
    zobacz czy potencjometr sie nie rozpada. jezeli wyglada na solidny to mozes kupi spray do potencjometrow. 5-6zl a potrafi sporo pomoc ;)
    jezeli nie pomoze to tylko wymiana potka juz zostala
  • #6 4613522
    Jerry35
    Przepraszam ze tak długo nic nie odp
    pracuś1989 mugłbys dokładnie wytłumaczyć jak obliczyć ta moc????
  • #7 4614134
    pracuś1989
    Musisz podać na wejście jakiś sygnał sinusoidalny i tak rozkręcić wzmocnienie zęby go wysterować a z wyjścia zmierzysz moc pod obciążeniem 8ohm i równolegle do tego głośnik przez rezystor kilkaset ohm malej mocy. w głośniku usłyszysz czy pojawi sie przester i Przy pełnym wysterowaniu zmierzysz napięcie miernikiem nastawionym na ACV . potem wynik podniesiesz do kwadratu i podzielisz przez oporność . wynikiem będzie moc sztuczna ciągła
  • #8 4615189
    Jerry35
    Dzięki pracuś1989 ale niebiore sie za to bo niewiem dokładnie jak to mam zrobić to jest chyba za trudne dla mnie nieczaje jak mam podać ten sygnał i wogóle ale dzięki jak sie czegoś więcej naucze to pewnie zaczaje
    dzięki:)
  • #9 4616444
    pracuś1989
    Sygnał z kompa :P na elektrodzie sa sygnały sinusoidalne w mp3 :P a obciążenie to opornik dużej mocy np 2x16 ohm 5W( to będzie to samo jak jeden opornik 8ohm i 10W)
  • #10 5069618
    Lukas500
    witam tez mam taki wzmacniacz gdy puszcze bardzo cicho muzyke gra normalnie ale gdy dam troszke glosniej to strasznie hrypi co mu moze dolegac ?
  • #11 5069741
    pracuś1989
    możliwe ze prąd spoczynkowy wy nie taki jak trzeba.
    co rozumiesz przez chrypanie? dzwiek jak przy przesterze? może porostu go przesterowujesz ? za duzo rozkręcasz wzmak?
  • #12 5069860
    Lukas500
    daje 1/5 mocy i chrypi tak jak by byl przesterowany prubowalem na sygnale puszczanym z kapa i prubowalem puszczac slaby sygnal i mocny i zadnej ruznicy caly czas chrypi bez wzgledu na sygnal
