Wentylator kanałowy wyciągowy a regulator obrotów
17 Gru 2007 23:31 6259 12
  • Poziom 9  
    Witam mam zamontowany wentylator kanałowy dospel fi 150 i chciałem w tani sposób zwolnić jego obroty, dostępne są regulatory obrotów firmy dospel ale ceny większe niż sam wentylator i zastanawiałem się czy można zastosować najzwyklejszy ściemniacz??? (pokrętło do 500W) wentylator ma pobór prądu 40W.
    czy taka konfiguracja będzie prawidłowo działać czy takim regulatorem będzie można regulować obroty wentylatora
  • Poziom 27  
    Mozna zastosowac dowolny regulator od oswietlenia oporowego ale trzeba go troche przerobic to znaczy rownolegle do tiaka wladczyc szeregowo kondensator okolo 0.15µF na 600V i opornik 150Ω.Wtedy regulator bedzie dzalal z obwodami indukcyinymi.Jedynym warunkiem musi byc moc wieksza od mocy pobieranej przez dane urzadzenie indukcyjne .W Twoim przypadku powinno to wystarczyc.
  • Poziom 9  
    więc z zakupem tych rzeczy nie będzie problemu bo mam wszystko podane z wlutowaniem też bo wiem co to znaczy szeregowo i równolegle, ale co to jest ten tiak to już nie wiem i po czym go poznam????
  • Poziom 23  
    Dioda 52 czy oby NAPEWNO ? da się regulować zwykłym zciemniaczem
    obroty silnika krótkozwartego napędzającego turbinę wentylatora Dospel.
    Jeżeli tak Opisz to dokładniej poczytamy.
  • Poziom 27  
    U mnie w lazience juz od 10 lat pracuje taki uklad .Jest to zwykly silnk taki jak byl uzywany w adapterze Babino , ale sprawdzalem tez z innymi silnikami to tez chodzi bez problemu .a jedynym ulepszeniem to jest dodanie dodatkowego potencjomeru ktory ustawia dokladny punkt pracy glownego potencomertu aby byl caly zakres regulacji w jakim bedzie pracowal .To nie jest konieczne .Triak to jest element w kazdym regulatorze mocowany na radiatorze ktory reguluje napiecie wyjsciowe.Jak bedzie trzeba to narysuje schemat .
  • Poziom 42  
    A czy przy 40W na pewno jest to silnik krótkozwarty?
    Prędzej spodziewałbym się silnika z kondensatorem rozruchowym.... Każdy silnik indukcyjny regulowany inaczej niż falownikiem będzie się grzał i prędzej lub później spali... A falowniki są drogie - stąd cena regulatora dospel
  • Poziom 9  
    koledzy ten silnik nie posiada żadnego kondensatora, przynajmniej po odjęciu silnika od obudowy nic takiego tam nie było. tzn, że w takim przypadku po zastosowania dodatków diody 52 można zastosować taki ściemniacz???
    jeżeli jest to jedyny element mocowany na radiatorze i posiada dwie nóżki to nie będzie problemu z dodaniem tych elementów
  • Poziom 27  
    Jeszcze moge dodac ze takie sciemniacze pracuja tez bardzo dobrze z silnikami ktore maja kondensator " run " ,miedzy innymi w wentylatorach sufitowych gdzie reguluje sie predkosc obrotowa .
    [size=9][color=#999999]Dodano po 1 [godziny]:[/color][/size]
    Zapomnialem dodac ze elemet regulacyjny to posiada trzy nozki , czasami srodkowa koncowka jest obcieta i polaczenie jest z radiatora .Krotko mowiac potrzeba wlaczyc te elementy do przewodow ktore sie podlancza ale lepiej jest zrobic za filtrem przeciw zakloceniowym .
  • Poziom 23  
    A czy silnik asynchroniczny można regulować jego prędkością obrotową
    za pomocą zciemniacza? która z zależności jest tutaj zmienna n=60xf÷p
    proszę mnie tutaj uświadomić.
  • Poziom 27  
    Nie stety nie da sie regulowac wszystkich silnikow .Ten uklad mozna tylko stosowac do silnikow malej mocy mniej wiecej do 150W ktory napedza raczej tylko wentylator .W innym razie silnik nie bedze mial wystarczajaco mocy do obracania sie . Ten uklad reguluje tylko napiecie ,a nie czestotliwosc dlatego nie mozna go stosowac gdzie jest duze obciazenie.Przy zmianie napiecia moc silnika maleje do kwadratu.Tak samo uklad ten nie nadaje sie do silnkow ktore maja uklad rozruchowy z wylacznikiem odsrodkowym,np. silnik od "Frani " .
  • Poziom 27  
    Zapomnialem dodac ze ten sciemniacz nadaje sie do regulaci obrotow wszystkich silnikow szczotkowych np. wiertarka tylko musi byc odpowiedniej mocy triak
  • Poziom 23  
    No Widzisz teraz Uzupełniłeś wpis "tylko do silników szczotkowych".
    Dlatego ja pytałem byś mnie Uświadomił bo zajmuję się tymi tematami
    od 1969 roku i jakoś byłem chyba /niedouczony/:D
  • Poziom 11  
    Witam. Trochę jestem zdziwiony, że kanałówka dospela nie ma kondensatora rozruchowego. Na zwykłym ściemniaczu będzie chodził pod warunkiem, że najpierw rozbujamy go na maksymalnym napięciu (silnik się nie męczy i pożyje dłużej ). Ja do tego typu silników stosuję regulatory transformatorowe lub seri TR 600 (900). Dla tych drugich troszkę zmieniam połączenie silnika (stała faza na kond. - zapewnia łatwy rozruch nawet przy obniżonych obrotach na regulatorze)
    Pozdrawiam i życzę wesołych świąt.
