Jak podłączyć funkcję komfort Tytan Ds300RS
pkaczka6 18 Gru 2007 03:24 1691 2
  • #1 4599466
    pkaczka6
    Witam !
    Proszę o pomoc przy podłączeniu funkcji komfort domykanie szyb w samochodzie Seat Alhambra 2005r, alarm Tytan Ds300rs sterowany fabrycznym pilotem-kluczykiem.
    Mam obawy odnośnie sygnału sterującego, alarm na wyjściu (przewód brązowo-żółty) sygnał +, w skrzynce bezpieczników samochodu PIN25 (szary) sygnał-.
    Czy musze zamienić ten sygnał np przekaźnikiem?
    Jeszcze jedno pytanie:
    Czy koniecznie należy odseparować diodami (i ile amper) przewody sygnałowe wyłączenia autoalarmu "otwarcia"? Chodzi mi o przewody ze skrzynki bezpieczników złączka P5 PIN11 i P6 PIN17, 24i 25.
    z góry dziękuję za pomoc
  • #2 4599737
    xwit
    Poziom 33  
    A jak masz w schemacie?Plusem.Tam jest sterowanie plusem.W poniedziałek wsadzałem Seo Perfecta do Galaxy a to jest to samo i tak jest.Rób jak na schemacie.Diody też są konieczne!
    Panowie na schematach Tytana jest chyba błąd.Tam na tym kablu z alarmu jest na pewno plus?Są źle opisane bieguny.Do perfecta jest taki sam schemat tylko z tą małą różnicą.I tam chodzi plusem.Weź miernik i zmierz jaki sygnał tam idzie.Z alarmu oczywiście.Mogę sie założyć,że minus.Zobacz jaki sygnał musisz do przekaźnika na schemacie doprowadzić,plus.Więc samo sie nasuwa.Weź podaj plus na ten szary i zobaczysz,że szyby się zamkną.
