Dobry głośnik Niskotonowy
Miniax 18 Gru 2007 19:17 2417 15
  • #1 4601383
    Miniax
    Specjalista elektryk
    Czy moglibyście mi polecić jakiś dobry głośnik o średnicy 20cm, cena do 200 zł, o podanych (lub zbliżonych) przeze mnie parametrach:
    -moc znamionowa 60W lub więcej
    -Qts mniejsze lub równe 0,4
    -efektywność 90db (lub więcej)
    -pasmo przenoszenia od 40Hz (przy spadku nie większym niż -6db) - ~4000Hz
  • #2 4601491
    szpara
    Miniax napisał:
    lub zbliżonych przeze mnie parametrach
    no to może być tonsil gdn 20/80/2
  • #3 4605252
    Miniax
    Żeby nie nie otwierać nowego tematu to przy okazji mam pytanie.
    Jakie jest w praktyce maksymalne Xmax , które nie spowoduje uszkodzenia wyżej wymienionego głośnika (Tonsil GDN 20/80/2) . Czy jest to 4mm i czy jak będzie przez dłuższy czas 6mm to czy może się uszkodzić czy tylko zniekształcone dźwięki będą?
  • #4 4605829
    mskojon
    Jeśli zostanie przekroczony xmax wtedy karkas wali w nadbiegunnik co po pewnym czasie powoduje uszkodzenie głośnika.
  • #5 4605901
    lowbird
    Mskojon, mówisz o Xdam.
    Miniax <= a dlaczego planujesz tak 6 mm ? Czy po prostu teoretyzujesz? Nie wiem przy ilu on wali o nadbiegunnik, ale do póki nie walnie to nic mu nie będzie. Chyba że wracając z max położenia w przód, nie zmieści się karkas w szczelinie, wtedy cewka się sypie...
    Ojj, widze że jest przecena na e-tonsilu. 20/80/2 kosztuje 99 zeta, to kupisz sobie 2 takie i przesyłka będzie gratis(powyżej 200zł).
  • #6 4606164
    Miniax
    Po prostu planuje zastosować wzmacniacz 50W a przy takiej obudowie jak chce mu dać to z powodu takiego małego Xmax przy niektórych częstotliwościach będzie miał moc 30W i tak patrzyłem to przy 50W będzie miał właśnie skok ok.5mm-6mm dlatego jakbym po prostu podłączył do takiego wzmacniacza to żebym go nie uszkodził, więc pytam bo może ktoś wie.A zwłaszcza, że na necie znalazłem coś takiego i ciekawi mnie tego prawdziwość:
    Jednym z ważniejszych parametrów głośnika a zarazem niewidocznym i trudnym do zmierzenia jest jego amplituda wychyleń membrany decydująca o jego zdolności do wytwarzania dużych ciśnień (natężeń dźwięku). Maksymalna amplituda wychyleń membrany jest uzależniona od parametrów cewki (jej długości) i grubości nabiegunnika. Wyróżniamy dwie amplitudy wychyleń membrany:
    1. amplituda wychylenia linowego (niezniekształconego) to taka w której cewka podczas poruszania się zawsze jest objęta działaniem pełnego pola magnetycznego magnesu.
    2. amplituda wychylenia maksymalnego (pewne zniekształcenia) to taka w której cewka podczas poruszania się wychodzi (jest na krawędzi) z pola magnetycznego magnesu.
    Obliczamy je ze wzorów:
    alin = c - n
    amax = c + n
    gdzie:
    alin - amplituda wychylenia liniowego (międzyszczytowa)
    amax - amplituda wychylenia maksymalnego (międzyszczytowa)
    n - grubość nabiegunnika
    c - długość cewki
    Np. dla TONSIL GDN 20/80/2 c = 16mm, n = 8mm
    alin = 16 - 8 = 8mm (+/- 4mm)
    amax = 16 + 8 = 24mm (+/- 12mm)
    Amplituda maksymalna jest zależna również od wykonania zawieszenia, nie można dopuścić przecież do jego zerwania i trwałego uszkodzenia głośnika. TONSIL podaje w tym przypadku tylko:
    amax = +/- 5,5mm!
  • #7 4606266
    czaroslaww
    nie ma glosnika 20cm ktory pociagnie do 4000Hz.
  • #9 4606282
    Miniax
    Jak nie ma jak jest:
    Głośnik GDN 20/80/2,8
    Producent: Tonsil
    Impedancja 8 ohm
    Rezystancja cewki 6,4 ohm
    Pasmo przenoszenia 50 - 4 000 Hz
    Częstotliwość rezonansowa FS 32 Hz
    Moc nominalna (obudowa 24 dm3, 100 godz. ciągłej pracy) 80 W
    Moc maksymalna 180 W
    A poza tym prosiłem o podanie głośnika o podany LU PODOBNYCH parametrach a nie o to żeby mi mówić czy jest głośnik co przenosi do 4kHz
  • #10 4606410
    wiezlak
    Kolego Miniax - jeśli chodzi o przytoczone przez Ciebie wzory, to wygląda mi na to, że zostały nieco pomieszane określenia.
    Pirewszy wzór opisuje X-max lin. - czyli maksymalne wychylenie w jednorodnym polu magnetycznym. Producenci często podają X-max z uwzględnieniem pewnego poziomu zniekształceń - gdy cewka opuszcza już jednorodne pole magnetyczne (ale nie jest to przypadek opisany w punkcie i wzorze nr 2).
    Drugi wzór zaś opisuje X-dam - czyli maksymalne wychylenie nie niszczące głośnika (bez uwzględnienia możliwości zawieszenia) - ale tylko dla sytuacji, gdy cewka wychyla się do przodu (+) i całkowicie opuszcza szczelinę magnetyczną. Gdybyś chciał policzyć, ile miejsca na ruch ma cewka w drugą stronę (-), do dolnego nabiegunnika, to musiałbyś uwzględnić wysokość magnesu. Wzór wyglądałby np. tak:
    n / 2 + m - c / 2 (czyli dla GDN 20/80/2 = 14mm).
    c - wysokość cewki
    n - wysokość górnego nabiegunnika
    m - wysokość magnesu
    Oczywiście może wystąpić sytuacja, że dolny nabiegunnik jest wyprofilowany tak, że cewka zyskuje jeszcze kilka mm. "zapasu".
    Kolego czaroslaww - Ty znowu z takim kategorycznym stwierdzeniem, że "nie pociągnie do 4000Hz" - jak w którymś temacie o różnych ARN-ach 150. Nawet nie trzeba szukać daleko takiej dwudziestki - szerokopasmowa Tesla ARZ 660x, czy Tonsil GDN 20/30 (na dobrą sprawę GDN 20/40 też).
  • #11 4607742
    Miniax
    Czyli mogę sobie w wypadku tego głośnika przyjąć wychylenie 6mm i nie muszę się martwić o jego uszkodzenie czy jednak jest jakieś "ale"?
  • #12 4607824
    czaroslaww
    szerokopasmowa tesla nie jest glosnikiem niskotonowym, tylko jak sama nazwa wskazuje szerokopasmowym, to po pierwsze.
    po drugie: tonsil 20/40, 20/30 nie spelnia wymagan - moc.
    po trzecie : moim zdaniem glupota jest meczyc glosnik NISKOTONOWY do 4 kHz...
  • #13 4608688
    wiezlak
    Kolego Miniax - X-max liniowy wynosi 4mm. i dla tego konkretnie przetwornika wychylenie 6mm. nie powinno sprawić kłopotu. Ot po prostu po przekroczeniu 4mm. będzie nieco gorsza kontrola nad membraną z powodu słabszego pola magnetycznego. Karaksu tymi 6mm. wychyłu nie rozklepiesz o dolny nabiegunnik (14mm.), cewka nie opuści całkowicie szczeliny (12mm) i zawieszenia też nie zerwiesz.
    Napisz konkretnie, w jakiej roli chcesz obsadzić ten głośnik. Jeśli w kolumnie 2-drożnej, to GDN 20/80/2 nie będzie najszczęśliwszym pomysłem.
    Kolego czaroslaww - wybacz, lecz jeśli piszesz lakonicznie tylko takie zdanie "nie ma glosnika 20cm ktory pociagnie do 4000Hz.", to odnosisz się do wszelakich dwudziestocentymetrowców i jesteś oczywiście w błędzie. Podałem pierwsze z brzegu, tanie dwudziestki, które zagrają dobrze do 4kHz. Jeśli zaś przyjąć kryteria wskazane przez kolegę Miniax, to przykład głośnika podał kolega Shadowek. Przetwornikiem zbliżonym do owych kryteriów będzie też np. Beyma 8BR40.
  • #14 4608703
    Miniax
    Planuję go raczej użyć do subwoofera.
    Tylko po prostu chciałem się dowiedzieć jaką maksymalną moc mogę na niego podać żeby nie uszkodzić bo w tej obudowie co planuję dać przy niektórych częstotliwościach głośnik osiągnie wychylenie 4mm już przy 20W
  • #15 4608763
    wiezlak
    Zatem śmiało możesz wziąć doradzanego Tonsila GDN 20/80/2. Ten głośnik to już legenda i nie bez powodu - gra na prawdę dobrze i kosztuje stosunkowo niewiele.
  • #16 4608818
    Miniax
    No i o to mi chodziło, myślę że wiem na razie wszystko co potrzebuję.Dzięki wszystkim za pomoc.
