Jak czytać parametry? Kupno wzmacniacza.
Skwaromir 18 Gru 2007 20:45 1524 2
  • #1 4601804
    Skwaromir
    W końcu odłożyłem trochę grosza i kupuje wzmacniacz. Może nikt mnie nie podkupi jak ostatnio… A więc tak zamierzam kupić Hifonics –a Son of Colossus. Mam w związku z tym kilka pytań dotyczących znaczeń parametrów wzmacniaczy i jakie powinny być aby, „dobrze grał”. O kilku mam trochę pojęcia ale co do kilku to nie wiem co znaczą i wiele na ten temat nie znalazłem… Prosił bym o rozwianie moich wątpliwości.
    Z góry dziękuje.
    Normal loads:
    -600w 4 ohm
    -1100w 2 ohm
    (to akurat trochę znam)
    -Power bandwith -1dB 5Hz-40kHz ?
    -Fraquency Response -3dB 5Hz-150kHz ?
    -Damping factor 500 ?
    -Signal-to-Noise (A Weighted) -112dB ?
    -THD Less then 0,01% ?
    -IMD Less then 0,01% ?
    -Separation Greater then 60 db 20Hz to 20kHz ?
    -Sensivity for Rated Power Continuosuly adjustable from 150 Millivolt to 8 Volt ?
    -Input Impedence 47k-Ohm ?
    -Idling Current 1,5A ?
    -Maximum Current (4 Ohm) 108
    -A-Typical Current w/Music (4 Ohm) 30A
    -Nominal Fuse rating 60A
    -2 Ohm or lower Fuse rating 80 A
    (te natężenia to mniej więcej rozumiem ale jaka jest zależność między nimi bo tam nigdzie nie ma bezpieczników ?? )
    -Weight 9,6 kg
    (ten ważny parametr też znam)
  • #2 4602457
    maxrider
    Damping factory bardzo dobry THD też na dobrym poziomie tylko nie pisze dla jakiej mocy pasmo przenoszenia najlepiej jak się podaje dla 0dB bo wtedy wiesz co przenosi wzmak na pełnej mocy
  • #3 4602506
    Pawel S.
    niestety parametrami nieda sie opisac brzmienia wzmacniacza. w tym przypadku jest to wzmak do suba wiec jest troche mniejszy problem...
    pasmo przenszenia podane w rozny sposob - tutaj nie istotne
    wspolczynnik tlumienia - im wiecej tym lepiej. ten parametr pokazuje zdolnosc wzmacniacza do kontrolowania glosnika...
    odstep sygnalu od szumu - im wiecej tym lepiej. tutaj znakomita wartosc
    wartosc znieksztalcen podawana przy roznych metodach pomiaru. parametr kompletnie zbedny jezeli jest zapisany tak jak tutaj. musi byc podane przy jakiej mocy sa te znieksztalcenia
    ze co?? czemu tutaj separacja w pasmie przenoszenia jest nizsza niz podali wyzej??
    zakres podawania sygnalu wejsciowego
    pobor pradu: jalowego, podczas odgrywania muzyki i max
    bezpieczniki powinny byc wbudowane w wzmacnicz. jezeli ich niema (co dziwne) to powinienes takie zastosowac na kablu zasilajacym
