boss ba2200 + soling cp123 [problem ze swiatlami..]
aras_85 18 Gru 2007 23:55 1160 7
  • #1 4602719
    aras_85
    zestaw jak w tytule.. przy wiekszym podbiciu bassu przygasaja swiatla..
    aku ok, kabel zasilajacy i masa 6,7mm2, podlaczenie masy bezposrednio od aku nic nie daje..
    potrzebny kondensator 1F? jezeli tak to jaki?
  • #2 4602736
    herbiasty
    jaki masz aku, i ile ma lat?? pewnie jest za slaby.. bo wzmak to zadna rewelacja...
    bo na 170 rms to kondzia nie trzeba..
    przygasaja tez przy włączonym silniku??
    1. podladuj dobrze akumulator..
    2. podlacz inny aku mocniejszy i zobacz czy tez tak jest..
    3. jaki amperaz daje alternator??
    najprawdopodobniej, jesli nie pomoze podladowanie a na innym bedzie ok. to wiadomo ze baterie trzeba zmienic..
  • #3 4602753
    aras_85
    nie wiem ile ma lat, gdyz posiadam auto pol roku, a aku juz tam siedzialo.. 60 Ah, naladowalem go, ale to nic nie pomoglo, przy 74 Ah jest troche lepiej, ale mrugaja dalej, z tym ze ten aku tez ma z 3-4 lata..
    jaki aku najlepiej kupic do 1.6?
  • #4 4602777
    herbiasty
    najpierw podlacz jakis naprawde dobry aku (tzn. nie wysłużony).. bo 74Ah to duzo... a na taki zestawik az nadto...74Ah nawet do diesla wytarczy wiec spokojnie do 1,6b
  • #5 4602829
    izotopekMax
    Hms ile km robisz dziennie? Przejedz tak sumiennie okolo 100km .... jednego dnia.... a najlepiej na jeden raz....potem wlacz swiatla i muzyke na max.
    Mozesz tez podlaczyc kilka nocy akulumator pod prostownik.
    Ja u siebie mimo mocnego alternatora nie doladowalem swojego aku... 74ah...dlatego ze robilem 15km dziennie tylko.
    Problem zniknol przy robieniu co drugi dzien 50km.
    Jak bedzie dalej tak samo to proponowalbym sprawdzic akulumator i alternator.
    Takze dosc grube kable do wzmacniacza minimum 10mm2.
    Hms a tak nawiasem mowiac ja mam 10mm2 chwilowo rozgalezione na dwa wzmacniacze i teraz przygasania nie ma...wystarczylo robic wiecej km.
  • #6 4603157
    herbiasty
    kable nie maja nic wspolnego z przygasaniem...
    ale mozlewe ze wlasnie ten aku wysiada.. jeszcze teraz zima jest.. to pewnie go ze starosci trafia
    przyda sie jeszcze wyczyszczenie klem.. i sprawdzenie nmasy z akumulatora. do karoserii...
  • #7 4603203
    Malczyk2000
    Warto także sprawdzić ładowanie alternatora - może jest zbyt słabe i masz niedoładowany akumulator.
  • #8 4606159
    izotopekMax
    hms niektorzy powiadaja ze cienkie kable powoduja przygasanie.
    Ale w przypadku tego wzmacniacza raczej to nie jest to.
    Jak mowilem wyzej.Niech pytajacy sprawdzi to co napisalem i opowie o przezyciach:D
